Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:42:18
Vandaag om 20:41:25
Traincontroller software gaat stoppen. door Ben
Vandaag om 20:39:56
Vandaag om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR door CKLX
Vandaag om 20:28:51
Vandaag om 20:23:54
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:11:46
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 389665 keer)
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden
« Reactie #1365 Gepost op: 01 January 2026, 12:59:50 »
# Ben. Stond inderdaad op 0, maar nadat ik dit had gewijzigd, geen resultaat.
Dat geeft te denken, je zou zeggen dat de configuratie dan is verstoord.
Je kunt een reset naar fabrieksinstelling doen en opnieuw configureren. En als dat niet helpt zou ik opnieuw software laden, dan heb je ieder geval alles gedaan binnen de mogelijkheden die je hebt.
Gr, Ben.
Eric v C
« Reactie #1366 Gepost op: 01 January 2026, 14:30:24 »
Allen, bedankt voor de terugkoppeling.
# Eric v C, electronica is niet zo'n probleem voor me. Ik zal eens zien wat ik kan doen.
Ik wilde eigenlijk weten of er meer mensen met dit probleem hebben geworsteld. Zo te zien ben ik de enige.
Hartelijk dank en een goed 2026
Henk
Henk,
Ik had een vergelijkbaar probleem.
Zie dit draadje met reactie van Kart Drenth
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=109661.msg3222437351#msg3222437351
Slotsom deze chip 74LVC2G125DP,125 zou in het circuit van de S88EXT op positie(s) IC19 en/of IC20 waarschijnlijk defect zijn en moet ik (helaas nog steeds) vervangen.
Mogelijk ook de chip op posities IC15 IC16 en IC18 maar dat leek niet waarschijnlijk.
Ik heb ze wel destijds in de via Digikey al gekocht.
Maar is wel een klusje omdat je de oude er netjes uit moet desolderen en er veel printbaantjes nabij zijn.
Ik heb voor het gemak toen een LODI S88 Commander gekocht die de S88 signalen via Internet uitleesbaar maakte.
Via Rocrail kan ik die makkelijk uitlezen naar de treinbesturingssoftware.
De omgebouwde DR500 naar Yamorc centrale werkt verder prima.
Eric
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #1367 Gepost op: 01 January 2026, 16:59:58 »
Hallo Eric,
Het lijkt er dus op dat er incidenteel problemen met de ext88 chip(s) zijn. Uitsolderen met de "hete lucht" bout zal wel gaan en terugplaatsen ook, maar wat Karst ook al schreef is toch wel een dingetje.
Ik zal mij bij de broodfabriek op zaterdag 10 januari oriënteren op wat voor mij interessant is.
Dank voor je berichtje.
Goed 2026
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
  • Steel is king!
« Reactie #1368 Gepost op: 05 January 2026, 14:25:44 »
Ik gebruik de Yamorc YD7001 en gebruik voor terugmeldingen ook de YD6016LN-CS. Omdat ik erg veel S88 heb (>20) heb ik de ketting beperkt tot 6. Dus 6 rechtstreeks op de YD7001 en de andere steeds 1xYD6016 op Loconet en daaraan weer 5x BMD-SD16 van Huib Maaskant.
Misschien is die YD6016LN-CS een oplossing voor jouw probleem, zeker als de YD7001 verder oke is in gebruik.
MB
bouwdraadje
schipcas
« Reactie #1369 Gepost op: 05 January 2026, 14:57:32 »
Hallo Montanbahn,
Dank voor je reactie. Je suggestie heb ik zojuist geprobeerd, maar ook zonder de s88's blijft de storing bestaan, ik vrees dat er toch wat meer aan de hand is.
Ik heb ondertussen ook deze vraag bij Yamorc neergelegd, nog geen reactie, maar die komt ongetwijfeld.
Groet'
Henk
schipcas
« Reactie #1370 Gepost op: 08 January 2026, 16:34:36 »
Allen,
nog eens alles goed doorgenomen, de centrale werkt prima, het was de PC welke een beetje de geest heeft gegeven. De meeste programma's werkten maar de Yamorc kreeg de PC niet voor elkaar.
Daarom ook niet in eerste instantie aan de PC gedacht.
Deze vervangen door een andere (nieuwere) PC met windows 11.
Gelukkig alles weer zoals het zou moeten.
Dank voor jullie reacties en suggesties.
groet,
Henk
« Reactie #1371 Gepost op: 08 January 2026, 17:35:48 »
Raar verhaal, veel programma's werken goed maar de YaMoRC config niet? Dan ben ik benieuwd wat er mis was aan die pc. Ik geloof er namelijk helemaal niets van.....  ;D
Had je wel actuele software op die pc immers de centrale is een jaar niet gebruikt schrijf je. Juiste drivers geïnstalleerd?
Had je wel communicatie over USB? Ik denk het niet immers je zegt dat het aantal EXT88 op nul stond. Dat kan kloppen als je in DEMO mode zit. ;)
Gr, Ben.
schipcas
« Reactie #1372 Gepost op: 08 January 2026, 18:55:58 »
Hallo Ben,
Ik wil je die PC wel sturen tegen verzendkosten, kan je zien wat er mis mee is. Ik gebruik hem niet meer, hij gaat naar de stort. Ik heb de andere PC geïnstalleerd en alles werkte direct zonder probleem.
Groet.
Henk
« Reactie #1373 Gepost op: 08 January 2026, 19:36:57 »
Nou nee. da's niet de bedoeling. Mij lijkt het waard het even te checken of het op te lossen is met een herinstallatie van YaMoRC software en drivers. Je vraagt immers om hulp? Weggooien kan altijd nog.
