Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383572 keer)
jowi
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #585 Gepost op: 05 May 2017, 10:39:42 »
Dat is toch vreemd, want ik klik echt op de LAN settings... linksboven op de module. Waarom zou ik daar dan de wifi settings te zien krijgen?
Maar ik MOET dus eerst via USB verbinden om de LAN settings aan te passen?
Ga ik dat proberen, zal volgende week worden, de nieuwe is onderweg :)
Ik meld me later weer (y)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #586 Gepost op: 05 May 2017, 10:50:39 »
Neee.... (zucht ;) )
De DR5000 centrale zelf is een USB apparaat... De instellingen daarvan ( DCC, LocoNet, XpressNet, s888 etc. ) doe je uiteraard via USB.
In de DR5000 is een ook WiFi module (accesspoint + router) geintegreerd. Deze Module komt met zijn eigen 'setup'. Die setup doe je via je LAN/WiFi en dat is waar jij tegenaan zit te kijken....
Dat wat steeds als DR5000 noemt, is de configuratie software. Die doet niets anders dan verbinding maken met de DR5000 USB en de DR5000 WiFi module ;) De WiFi module zou je ook gewoon via je WebBrouwser kunnen benaderen. De DR5000 gebruikt daarvoor ook een 'ingepakte' WebBrowser, aangevuld met AutoDetect etc.
Grtzz,
Karst
jowi
« Reactie #587 Gepost op: 05 May 2017, 15:38:43 »
Ah... the plot thickens ;D
Laat ik beginnen met wat mijn verwachtingen zijn. Het apparaat heeft een LAN aansluiting, wifi, en een USB aansluiting.
Ik heb altijd begrepen (blijkbaar ten onrechte!) dat het apparaat op 2 manieren gebruikt kan worden; via het netwerk (LAN), of via USB. Wifi is alleen voor mobile apps en devices. Met 'gebruiken' bedoel ik dus zowel externe software als itrain etc, maar ook de dr5000 software zelf.
Mijn keuze zou dus op gebruik van de DR5000 via LAN vallen, dan hoef ik namelijk geen extra USB kabel te trekken... dat was 1 van de redenen waarom ik de DR5000 wilde...
Ik verwachtte dus (!) dat ik ook de DR5000 software, naast de externe treinsofware zoals itrain etc, 100% kan laten werken met het apparaat over het bedrade netwerk... leek me niet meer dan logisch.
Maar... wat ik nu dus van je begrijp is dat de LAN aansluiting alleen bedoeld is als alternatief voor de 3 COM poorten, om de externe software (iTrain, TC, rocrail) etc over te laten communiceren, maar dat de overige settings en het instellen van de DR5000 (loconet, xbus, etc) via de DR5000 software, ALLEEN via de USB connectie gedaan kunnen en MOETEN worden?
De USB aansluiting is dus niet optioneel, zoals ik in eerste instantie dacht?
Ik heb de eerste keer ook de USB drivers niet geinstalleerd, waarom zou ik, ik wilde het ding via het (bedrade) netwerk benaderen en instellen... en dat lukte zowaar ook.
Alleen bleven de settings niet bewaard... ik begin nu te snappen waarom. Denk ik...
Dus of je nou iTrain of TC of rocrail etc. via het LAN met de DR5000 laat communiceren, je blijft daarnaast altijd een USB kabel houden naar de pc?
Als dat zo is, waarom zit die LAN aansluiting er dan op... ???
Verwarring alom ;D
Btw, dit is geen kritiek of afkraken he? Ik heb het ding gekocht en ga hem ook lekker gebruiken :)
« Laatst bewerkt op: 05 May 2017, 19:59:17 door jowi »
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #588 Gepost op: 05 May 2017, 16:57:45 »
Ander vraagje.
Hoe staat het met de Wifi multimaus?
Is die ondertussen al bruikbaar met de DR5000?
Want die combinatie vind ik erg interessant.
Groeten Martijn
Geert-Jan van Nimmerdor
« Reactie #589 Gepost op: 07 May 2017, 16:49:45 »
Hallo allemaal,
Ik gebruik de centrale al een hele tijd naar tevredenheid. Hij heeft altijd keurig zijn werk gedaan via USB, loconet en dan iTrain. Nu wilde ik hem dit weekend ook eens over LAN proberen. Dat gaat redelijk goed, maar er gebeurd iets vreemds. Zowel bij loconet server als loconet tcp/ip ervaar ik dat er regelmatig bezetmelders blijven plakken. Terwijl dat via USB niet gebeurd. Weet iemand misschien waar dit door zou kunnen komen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
mvg
Geert-Jan
Karst Drenth
« Reactie #590 Gepost op: 07 May 2017, 16:52:39 »
Gebruik je WiFi op je iTrain PC ??
Netwerk is eigenlijk alleen betrouwbaar als je bekabeld werkt. ( geldt niet alleen voor de DR5000 ;)
Grtzz,
Karst
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #591 Gepost op: 07 May 2017, 17:00:21 »
@Karst,
Als je Smarthand van Traincontroller gebruikt icm de DR5000 is draadloos werken geen enkel probleem. Het maakt van je PC een betrouwbare server.
Gr, Hans
guest7823
« Reactie #592 Gepost op: 07 May 2017, 17:03:04 »
Eerste wet van Bender:
Gij zult niet draadloos doen wat gij ook met een touwtje kan doen....
Ik zocht eigenlijk een andere...... daar waar rechts de vogels op draden zitten en links een vogel naar beneden valt roepend:
"bloody WiFi"  ;D
« Laatst bewerkt op: 07 May 2017, 17:25:42 door guest7823 »
« Reactie #593 Gepost op: 07 May 2017, 17:59:33 »
Hoi Karst,
Bedraad uiteraard!
mvg
Geert-Jan
jowi
« Reactie #594 Gepost op: 08 May 2017, 20:27:23 »
Ik heb afgelopen dagen heel wat topics doorgenomen op diverse fora, manuals gelezen etc. maar het is me nog steeds niet duidelijk wat ik nu van de bedrade LAN aansluiting kan verwachten. Veel gebruikers vinden computers en netwerken maar eng, en vinden usb prima, dus veel gebruikers info over de LAN aansluiting is er niet.
Kan de DR5000 nu wel of niet ALLES via de bedrade netwerkpoort? (Dus niet alleen de DR5000 configuratiesoftware, maar ook externe paketten zoals iTrain) Of is er altijd of soms, ook nog een USB kabel nodig en zo ja, in welke gevallen?
DeepPurple
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #595 Gepost op: 08 May 2017, 22:07:31 »
Ik heb experimenten gedaan. Alles ligt in die post (wel in het Frans geschreven).
« Reactie #596 Gepost op: 09 May 2017, 11:54:47 »
Alles kan over het netwerk en je hoeft de USB aansluiting niet te gebruiken.
Zelf ervaar ik nog wel een probleem over LAN waar ik nog geen oplossing voor heb, maar alles kan over LAN.
mvg
Geert-Jan
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #597 Gepost op: 09 May 2017, 19:12:54 »
Ik rijd al een tijd met zowel een PC als een MAC via het netwerk met de DR5000 en iTrain zowel 3 als 4. Tot nu toe geen problemen tegengekomen. Momenteel even wat minder, omdat er ook gebouwd moet worden en ik vaak handmatig rijd.
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
guest7823
« Reactie #598 Gepost op: 10 May 2017, 08:21:06 »
"bloody WiFi"  ;D
Geheugen was dus niet helemaal perfect .......
    • Flickr pagina
« Reactie #599 Gepost op: 10 May 2017, 10:31:43 »
Hij is leuk Paul!  ;D (y)
