Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383348 keer)
Mark been
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #420 Gepost op: 20 October 2016, 09:32:52 »
@Dirkarie.
Ik heb inderdaad het exact hetzelfde als jij ook omschrijft. Hoe dat kan weet ik ook niet ??? ???
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #421 Gepost op: 20 October 2016, 09:42:20 »
Ik zie nu ook dat de DR5000 met een regelbare (15-24V) voeding geleverd wordt.
Wat is het voordeel t.o.v. de eerder geleverde niet regelbare voeding ? (afgezien van het feit dat die niet regelbaar is  ;D )
Gr. Ton
Wie o wie weet dat, de vraag bij Digikeijs neergelegd helaas nog geen antwoord.
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Ronaldk
« Reactie #422 Gepost op: 20 October 2016, 09:54:25 »
Met de regelbare voeding verlaag je alleen de uitgangsspanning naar de rails. Voor bepaalde schalen kon het nog wel eens een voordeel zijn om de railspanning lager of hoger te hebben. Oudere decoders konden nog wel eens gevoelig zijn voor een te hoge of te lage baanspanning. Meer niet.
Groeten Ronald.
« Reactie #423 Gepost op: 20 October 2016, 10:04:49 »
Bij de kleine Zimodecoders is het nog steeds verstandig de baanspanning niet al te hoog te kiezen. Die decoders verlagen de aangeboden spanning tot ik meen 12 volt voor de motorregeling. Als de baanspanning dan veel hoger is, moet een hoop warmte worden verstookt en dat kan je in een schaal n lok beter niet hebben. Andere decoders doen dat overigens niet en het is ook niet nodig, maar ja.
Bij sommige centrales is de baanspanning softwarematig in te stellen. Bij de DR5000 was daarin niet voorzien, maar is bij nader inzien kennelijk gekozen voor een instelbare voeding met hetzelfde effect. Alleen als die voeding een gestabiliseerde gelijkspanning levert, dan zou de baanspanning wat lager moeten zijn dan de aangeboden spanning. Zo was het volgens de gebruiksaanwijzing in ieder geval bij de oorspronkelijk meegeleverde niet instelbare voeding.
Ton van W
« Reactie #424 Gepost op: 20 October 2016, 10:23:09 »
@Ronald en Henk
Bedankt voor de info hier kan ik wat mee.  :)
Gr. Ton
p.bierhuizen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #425 Gepost op: 20 October 2016, 16:25:13 »
Karst,
Dank voor de info. Het is inderdaad een DR5000 met een A in het serienummer.
Ik ga een ticket aanmaken bij Digikeijs.
Gr, Paul
elroy15
« Reactie #426 Gepost op: 20 October 2016, 22:39:55 »
Beste Karst.
Ik heb de DR5000 aangeschaft en had de z21 witte.
Wat ik nu mee maak is dat mijn wissels 4 adressen hoger schakelen. Ook heb ik geen bezetmelding.
Bezetmelding in begin wel even gehad!!
Constant na opstarten geen bezetmelding maar wissels schakelen met 4 adressen hoger.
Ik heb alles van Digikeijs DR4018 voor wissels en seinen en bezetmelders DR4088RB en DR4088 CS 4x.
Tevens de booster DR5033 die volledig is ingezet voor mijn draaischijf FL 9152 C.
De wissels en seinen en bezetmelders werkten perfect met de z21.
De draaischijf wordt aan gestuurd door de Turn-control 6915 van Fleischmann. Deze heb ik met Xander van iTrain getest
en werkte perfect. Alleen de adressering klopte niet, deze verschoof ook 4 adressen hoger. Dus als ik in iTrain de optie offsetdressen aan vinkte dan deed of de draaischijf het goed en de wissels 4 adressen hoger en omgekeerd.
Antwoord van Xander
De eerste vier adressen worden door vele leveranciers (o.a. ESU, LocoNet) niet gebruikt. Alleen Roco gebruikt ze wel.
Dus wat bij de meeste leveranciers adres 1 is, dat is bij Roco adres 5.
Roco-adressen 1-4 zijn dus door ESU niet te gebruiken. Om nu compatible te zijn met de rest raadt ik aan om bij Roco de eerst vier adressen over te slaan. Als je deze magneetartikelenoffset in iTrain gebruikt dan heb je dus een ander adres in iTrain als bij Roco. Handiger is misschien om het in de Z21 zelf in te stellen dat deze 4 adressen niet gebruikt worden. Dat kan, maar ik weet zo niet meer waar.
Het is dus geen iTrain-probleem, maar gewoon een verschillende interpretatie van adressen door leveranciers, waar ik een compensatie voor gemaakt heb. Dus ik kan er niks aan doen.
De draaischijf doet het trouwens wel. Is volledig op de booster aangesloten Heb ook even bezet melding gehad.
Wissels schakelen maar 4 adressen hoger.
Mijn vraag is of ik iets fout doe met de adressen?
Mijn wissels en seinen beginnen met de eerste decoder met adres 5 enz. Het zijn er 8.
Mijn eerste bezetmelder begint met 1. Zijn er 5
Mijn treinen beginnen met adres 4.
Zou dit het probleem kunnen zijn??
Ik weet het even niet meer!
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Wout
« Laatst bewerkt op: 20 October 2016, 23:04:36 door elroy15 »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #427 Gepost op: 20 October 2016, 23:01:56 »
De oplossing voor jouw probleem is heel simpel. ;)
Je gaat naar "Track-Output|Turnouts" en vult daar onder 'First Turnout addres' de waarde 0 in. (daar staat nu de waarde 1)
Dan zullen al je wissels, seinen en draaischijf weer gewoon werken.
Welk protocol gebruik je om met de DR5000 te communiceren vanuit iTrain ?
Grtzz,
Karst
elroy15
« Reactie #428 Gepost op: 21 October 2016, 09:08:57 »
Beste Karst.
Protocol is Lens XpressNet Lan.
Ga het proberen Karst.
Alvast bedankt.
Wout
elroy15
« Reactie #429 Gepost op: 21 October 2016, 20:14:23 »
Beste Karst.
Helaas geen terugmelding en mijn draaischijf doet ook niets meer?
DR5000 steeds in demo stand en de interface bezetmelding knippert en dan DR5000 werkt niet meer.
Moet dan afsluiten en opnieuw beginnen. Een totale ramp.
Heb kabel en USB aangesloten maar geen resultaat. Zie ook dat als ik opnieuw contact maak dat de interface
bezetmelding loopt te knipperen. Links allemaal 2 tweetjes of 17. Weet niet wat er mis is graag een reactie.
Heb ook bij turn-outs op nul gezet maar de draaischijf doet dan niets en nog steeds geen bezetmelding. ???
Wel doen mijn wissels en seinen het prima. Weet iemand hoe dit kan?
Wout
« Laatst bewerkt op: 22 October 2016, 12:05:58 door elroy15. Reden: aanvulling »
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #430 Gepost op: 23 October 2016, 12:50:59 »
All,
Ik wil jullie graag de volgende uitdaging voorleggen (problemen bestaan niet, heb ik op management cursus geleerd ;D):
Een korte beschrijving van de huidige situatie: Momenteel heb ik nog een Intellibox-1 (software 2.0), uit 1999. Echt bejaard dus. Deze voorziet mijn middelgrote baan met 40 loks van digitale gegevens. Aangestuurd vanuit Koploper.
Omdat ik enkele jaren geleden merkte dat de Intellibox erg warm werd, heb ik de power voorziening lopen via 2 Power4 boosters op 2 losse trafo's, commonground via Loconet aangestuurd. Terugmelding gebeurd via S88/loconet verloopjes en de wissels etc worden extern, dus niet digitaal gevoed.
Omdat ik aan de knoppen van de intellibox merk dat ze niet meer lekker gaan, omdat de intellibox maar 8 (12) lokfuncties kan aansturen, aansturing via smartfone etc mogelijk is, wil ik eigenlijk overstappen op de DR5000 als nieuwe centrale. Laat ik eerlijk zijn, prijstechnisch is t'ie geweldig!
Maar ik zit met de vraag hoe deze aan te sluiten.
  • Moet ik mijn bedrading gaan ombouwen ivm de commongroud P4 boosters?
  • moet ik andere boosters kopen (bv de Digikeys), en dus ook de commongroud eruit halen
  • kan ik eigenlijk beter terug naar één booster en de centrale ook als voedingsbron voor deel vd baan
  • andere opties?
  • Is loconet nog het handigste?
Een korte prijstechnische vergelijking:
- een nieuwe Intellibox2 = ongeveer 420€;                      plug&play???
- DR5000                         = ongeveer 160€, maar dan ook minstens 1 Dr5033 booster (90€) en veel werk????
Van een simpel centrale vewisselen naar eeen met moderne opties, is dus geen sprake van, ben ik bang...
Graag advies.
mvg
nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #431 Gepost op: 23 October 2016, 18:10:47 »
  • andere opties?
1: Je kunt gewoon de Common-Ground boosters blijven gebruiken. Ik zie dat deze een CDE-aansluiting hebben. Deze kun je via de DR5039 Loconet to CDE-adapter aansluiten op de Loconet-B aansluiting van de DR5000. Belangrijk is wel dat je de rail-aansluiting van de DR5000 niet gebruikt om je baan te voeden. Wel kun je deze gebruiken voor de wisseldecoders etc.
2: Nee, hoeft niet :D
3: Zie 1 ;)
4: Andere opties? Ja, je kunt alles ombouwen. Maar waarom lastig doen als het ook makkelijk kan :)
5: Jazekers, Loconet is het meest veelzijdige protocol :)
Vriendelijke groet, Servé.
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #432 Gepost op: 26 October 2016, 18:01:26 »
Heren,
Ik kom een foutje met de driver tegen op een oude laptop met een "schone"WinXP (SP3) installatie. Daarop heb ik inmiddels ook MS .NET V3.5 ge:installeerd. Ik heb versie 1.1.1 van de DR5000 software geïnstalleerd. Als ik daarna de DR5000 via USB aansluit, dan krijg ik de vraag om een driver te installeren. Ik verwijs daarna naar de map met de drever en krijg vervolgens deze melding:
Wat doe ik fout? Hoe is dit te verhelpen?
Werner
dirkarie
« Reactie #433 Gepost op: 27 October 2016, 21:03:47 »
met multimaus op de dr5000 de servo s afregelen kan dat , mij lukt het niet .groet Dik
« Laatst bewerkt op: 27 October 2016, 21:44:16 door dirkarie »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #434 Gepost op: 28 October 2016, 09:44:38 »
@dik/dirkarie
Ik neem aan dat jouw vraag betrekking heeft op servo's op een DR4024 Digiservo...
De "fijnafstelling" van de servoposities is terug te vinden aan het eind van de navolgende topic:
> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,67006.msg3221624198.html#msg3221624198
Deze instelling werkt ook voor een DR5000 waarop een MultiMaus is aangesloten.
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 October 2016, 09:59:06 door Bert_Apd »
