Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Tram groefrail door Huibert
12 January 2026, 23:46:20
12 January 2026, 23:32:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383100 keer)
Henk Veenstra
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #405 Gepost op: 11 October 2016, 12:13:50 »
Ok Hans.  Je bedoeld de software
Installatie van de DR5000.
Dat is al gebeurd natuurlijk , voordat je
de Dr5000 gaat aansluiten via de usb kabel.
Volgens mij versie 1.2.3.
mvg Henk
Paul_V
« Reactie #406 Gepost op: 11 October 2016, 21:18:23 »
Beste Henk,
Vermoedelijk is de USB-kabel of de USB-aansluiting op de centrale defect. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Eerst functioneerde de centrale prima en na een tijdje niet meer. Ik had in de tussentijd de kabels een aantal keer losgehaald. Op een gegeven moment kreeg ik de foutmelding die jij beschrijft. Na een aantal keren de software opnieuw geïnstalleerd te hebben was ik ervan overtuigd dat het probleem daar niet in zat en heb ik contact gezocht met Digikeijs. Na wat heen en weer mailen om nog wat zaken uit te sluiten kon ik de centrale opsturen. Ik kreeg hem terug met een nieuwe USB-kabel, omdat daar het probleem in gezeten zou hebben. Nu functioneert de centrale weer als een zonnetje. Prima service overigens van Digikeijs, aangezien ik ook geen verzendkosten hoefde te betalen.
Met vriendelijk groet,
Paul
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #407 Gepost op: 11 October 2016, 22:51:43 »
Henk,
het klinkt inderdaad als een defecte USB kabel of -connector.  Even contact opnemen met Digikeijs en dan wordt dat geregeld.
Grtzz,
Karst
Henk Veenstra
« Reactie #408 Gepost op: 12 October 2016, 10:23:14 »
Ok, Karst en Paul.
Ga ik doen.
mvg Henk
dirkarie
« Reactie #409 Gepost op: 14 October 2016, 11:09:36 »
Ik heb dit al eerder gemeld bij het opstarten van de DR 5000. In koploper het groene spiegelei programma start op, aan het einde de commucatie  met de digitale centrale is verbroken,( dan ok). Nog een keer het groene spiegelei dan gaat het wel goed hoewel tussen de balkjes zie je heel even een scherm volgens mij van de stopknop zijn er nog meer die daar problemen mee hebben .Dik
« Laatst bewerkt op: 14 October 2016, 20:40:22 door dirkarie »
Bert van Gelder
« Reactie #410 Gepost op: 14 October 2016, 15:06:45 »
Dirkarie,
Met alle respect, maar je bericht is bijna onleesbaar. Vriendelijk verzoek om gebruik te maken van hoofdletters, komma's en punten. Dan zul je zien dat je meer reacties krijgt op je probleem.
Groeten, Bert
Team moderatoren
dirkarie
« Reactie #411 Gepost op: 17 October 2016, 22:18:04 »
Ik rij met spoor N dus een lage voltage, DR 5000 heb ik met een variable spanning gekocht ,ik gebruik 15 volt gelijk ,maar op de rails staat 18 volt moet dat niet lager zijn. Groet Dik
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #412 Gepost op: 18 October 2016, 12:19:43 »
Ik zie nu ook dat de DR5000 met een regelbare (15-24V) voeding geleverd wordt.
Wat is het voordeel t.o.v. de eerder geleverde niet regelbare voeding ? (afgezien van het feit dat die niet regelbaar is  ;D )
Gr. Ton
« Laatst bewerkt op: 18 October 2016, 12:22:06 door Ton van W »
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #413 Gepost op: 18 October 2016, 13:01:53 »
Nee, dat moet en hoeft niet lager `18V is voor N een perfecte spanning.
« Reactie #414 Gepost op: 18 October 2016, 13:52:25 »
Dat gezegd hebbende, moet de baanspanning 1 tot 1,5 volt lager zijn dan de aangeboden gelijkspaning. Hoe heb je de uitgangsspanning vastgesteld?
p.bierhuizen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #415 Gepost op: 19 October 2016, 18:52:40 »
Ik heb de DR5000 centrale nu ruim een half jaar in gebruik voor de aansturing van alleen de mijn wissels vanuit iTrain.
De verbinding met iTrain op mijn MacBook loopt via ethernet. Het configuratieprogramma staat op dezelfde MacBook
onder Windows 10 ( via Parallels Desktop ).
Ik constateer helaas dat de DR5000 het regelmatig begeeft en dan helemaal opnieuw via noodherstel gereanimeerd moet
worden. In het afgelopen halfjaar is dat nu zeker 4 - 5 maal gebeurd en een oorzaak of aanleiding kan ik niet vinden.
Firmware updaten van de DR5000 helpt niet en geeft volgende foutmeldingen :
Error: No matching USB device found
AVR device initialized and ready to accept instructions
error reading signature data for part "ATxmega192A3U", rc=-1
error reading signature data, rc=-1
Programming  done.  Thank you.
Firmware Update failed !
Alleen de firmware noodherstel procedure brengt het apparaat weer tot leven.
Heeft hier iemand misschien een oplossing voor dit probleem ?
Paul Bierhuizen
« Reactie #416 Gepost op: 19 October 2016, 18:56:30 »
Al een mailtje naar Digikeijs gestuurd? Ze hebben een super goede service (y).
Karst Drenth
« Reactie #417 Gepost op: 19 October 2016, 22:02:49 »
Hoi Paul,
Ik neem aan dat jouw DR5000 een serienummer heeft met een A in het nummer. In dat geval is er een fix beschikbaar. Helaas moet hij daarvoor wel even terug naar Digikeijs.
Dus zoals Ruud al zei, gewoon even een support ticket aanmaken op www.digikeijs.nl
Grtzz,
Karst
dirkarie
« Reactie #418 Gepost op: 19 October 2016, 23:00:20 »
Dank je wel Wim omdat ik een variable voeding heeft op aanraden van de verkoper dacht ik dat de railspanning lager moest zijn ,alleen het opstarten dat is vreemd. Groet Dik
« Reactie #419 Gepost op: 20 October 2016, 09:12:00 »
Volgens de gebruiksaanwijzing is dat ook zo. En als die voeding een gestabiliseerde gelijkspanning aanbiedt, is het ook logisch dat de baanspanning wat lager is.
Wim bedoelt dat 18 volt best bruikbaar zou zijn voor schaal n en dat je je daar dus geen zorgen over hoeft te maken. En ik vraag me af of je de baanspanning wel correct hebt gemeten.
