L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:18:15
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Once upon a time... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:01:09
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door j.ossebaar
Vandaag om 16:47:56
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 384639 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #255 Gepost op: 09 June 2016, 22:23:38 »
Hoi Johan,
Even geprobeerd... en inderdaad, geen sjoechem... :'(
Maar... als je de LocoNet kabel in de DR5000 ( en deze aanzet )  LocoNet-B stopt, of als je er nog een DR5033 tussen hebt in de tweede DR5033 LocoNetBus en DAN de spanning op de booster zet, doet hij het feilloos :)
Overigens is dit ook wat ik me herinner van m'n testen destijds met de Fleischmann ProfiBoss en de Power 2. --> Eerst werkend LocoNet signaal, dan de power op de Power 2.
En... zoals jij ook al schreef: Achter de Power 2 ( op zijn eigen LocoNet bus ) is er alleen nog maar LocoNet-T aanwezig. Daar kun je dus geen verdere boosters meer achterhangen.  Maar wel terugmelders en handregelaars :)
Grtzz en suc6,
Karst
johan0903
« Reactie #256 Gepost op: 10 June 2016, 09:18:41 »
Karst,
Dank je wel voor de hulp. Ik zal het vanavond een gaan proberen dan zal ik hier mijn bevindingen weer melden.
Gr. Johan
« Reactie #257 Gepost op: 10 June 2016, 12:24:50 »
Vraagje Karst: de DR5000 wordt geleverd met een 19V DC voeding. De multimuis met een 16V AC voeding. Wat is de railspanning voor beide systemen dan uiteindelijk?
Karst Drenth
« Reactie #258 Gepost op: 10 June 2016, 12:35:23 »
De DR5000/DR5033 levert aan de rails een gestabiliseerde spanning van 19 - 1.2 = 17.8 Volt.
De Roco Multimaus 16 x 1.42 -> 22.72 - 1.2 = 21.5 Volt. Dit is enigzins belastingsafhankelijk. Ik heb zonder/met weinig belasting al wel tegen de 23 Volt gemeten. Onder belasting kan het ook wel zakken naar net onder de 20 Volt.
Grtzz,
Karst
« Reactie #259 Gepost op: 10 June 2016, 13:20:35 »
thx (y).
Heb een zware Floodland voeding, maar als ik die gelijk ga richten kom ik boven de 19v uit......die gaat dus dan maar in de verkoop :-\. Dus de DR5000 en de boosters dus maar voeden met de bijgeleverde laptopvoedingen :).
Heb momenteel de volgende testopstelling:
DR5000 met 2X DR5033 booster via LokonetB door gelinkt.
Multimuis via DR5000-Xbus
PC met Koploper en daarin alleen de boosters en de DR5000 als één lok nl de 1254 in geprogrammeerd. Niets op de rails aangesloten.
Stuur ik de lok aan via de muis, zie je hem in Koploper gaan "rijden". Druk je op STOP op de multimuis, stopt hij in koploper, maar op de DR5000 blijft de led "Go" groen.
Druk ik in Koploper op "STOP", of via de software regelaar in de DR5000, dan gaat op de DR5000 led "Stop" netjes aan. Dat lijkt me ook juist ;D.
Waarom gebeurt dit dan niet als je op de multimuis de noodstop indrukt? ???
Karst Drenth
« Reactie #260 Gepost op: 10 June 2016, 13:29:10 »
Gaat het STOP symbool van de Maus wel mee als je via KL of de App de centrale op 'STOP' drukt ?
« Reactie #261 Gepost op: 10 June 2016, 13:48:41 »
Ja,..............zal het vanavond voor de zekerheid ff checken.
johan0903
« Reactie #262 Gepost op: 10 June 2016, 16:48:09 »
Hoi Karst,
Het werkt precies zoals beschreven helemaal top.
Gr. Johan
« Reactie #263 Gepost op: 10 June 2016, 18:46:36 »
Hi Karst,
Via de software drive app van de DR5000:
Stop, dan op lcd multimuis ook STOP knipperen.
Op DR5000 rode led stop aan.
Go, dan op lcd multimuis STOP uit.
Op DR5000 groene Go led aan.
Via DR5000 rode stop knop:
dan op DR5000 app,ook stop aan.
Koploper in noodstop melding.
Via DR5000 groene Go knop:
dan op DR5000 app stop uit.
Koploper weer actief
Via de Multimuis: snelheid op draaien, wordt ook op de app en in koploper zichtbaar.
Stop drukken, display STOP knipperen.
DR5000 groene Go blijft aan.
Koploper snelheid aanduiding valt weg.
DR5000 app snelheid aanduiding valt weg. De Go blijft groen.
Stop uit drukken op de multimuis, STOP in display gaat uit.
Op de DR5000 app en in koploper veranderd niets. Draai ik één stapje aan de multimuis, dan springt de snelheid aanduiding terug naar de voor gaande snelheid zowel in koploper als in de DR5000 app.
 8)
Effe een meter spoor op de tafel gelegd en aangesloten op de DR5000. Roco 6703 erop en zowel op de MM als in Koploper als op de DR5000 app aangemaakt.
Wat me ook opvalt is dat als ik op de multimuis iets in geef als F0, F3, F4 en rijden, gebeurt dit zowel op de DR5000 app als in Koploper.
Doe ik dat mbv de DR5000 app, dan reageert de lok ook netjes, echter op de MM veranderd er niets. aan de instellingen. Ook geen functie bedieningen zijn zichtbaar op het lcd.
Maak ik de trackvoeding los van de DR5000 en sluit mijn meter spoor aan op een van de twee boosters, is de lok niet te bedienen.
In de DR5000 app configuratie zie ik twee boosters DR5033 (module1 en module2). De instelling heb ik default op cv7=92. Eerst module 1 daarna alleen module 2 aan de DR5000 aangesloten en ingesteld.  Beide DR5033's zijn daarna in serie op de DR5000-LoconetB aangesloten.
Wat gaat hier fout?
« Laatst bewerkt op: 10 June 2016, 19:41:19 door ruudns. Reden: foto en onderstaande tekst toegevoegd. »
« Reactie #264 Gepost op: 10 June 2016, 22:06:28 »
Wat gaat hier fout?
Dit probleem inmiddels opgelost. Floodland loconettester printje in en uit gang gewisseld :-[ ::), boosters herstart en het werkt. Mij was al opgevallen dat de groene leds knipperde met het Floodland printje (geen signaal). ;D
Nog een kleine, voor mij vreemd verschijnsel. Mijn router deelt vaste adressen uit aan mijn gebruikers. Hierdoor krijgt de DR5000 dus altijd adres 192.168.1.57 Verder heeft hij van mij een nieuw wachtwoord gekregen (zeg effe xxxyyyzzz   :angel:). Daarna kan ik geen verbinding krijgen en zegt de DR5000:   controleer of de pagina   http:admin@xxxyyyzzz@192.168.1.57 juist is. Kopieer ik deze melding in een browser, ...........zit ik gelijk op die configuratie pagina ??? 8).
Waarom zie ik dan de tabbladen in de DR5000 van de Lan-propperties niet meer?
Karst Drenth
« Reactie #265 Gepost op: 11 June 2016, 08:49:06 »
Hoi Ruud,
Ik zie dat je aan de XBUS een LocoNet hub van Floodland hebt zitten. Klopt dat ? Zo ja, zitten daar meerdere muizen aan ? In dat geval zou dat een probleem kunnen zijn, omdat met de hub ook pin 1 en 6 zijn doorverbonden. Dat vinden muizen niet aardig...
Melding op het LAN is vreemd, krijg je van de DR5000 App ook een vraag naar het password ? Plaats even een screenshot van de foutmelding ajb.
Grtzz,
Karst
« Reactie #266 Gepost op: 11 June 2016, 19:57:17 »
Hi Karst, er zit momenteel één MM op, maar het is de bedoeling dat er twee op komen, vandaar het printje. Moet ik het spoor tussen pen 1 en 6 door slijpen?
Krijg netjes het inlogscherm. Als ik dan inlog met een fout wachtwoord krijg ik ook netjes de melding. Met het juiste wachtwoord dit:
kopieer ik dit in de browser: http://admin:xxxxxxxxxx2!@192.168.1.57
Krijg ik het inlogscherm. Log dan in met admin en wachtwoord gelijk aan het geen achter http://admin:        en voor     @192.168.1.57   staat:
Karst Drenth
« Reactie #267 Gepost op: 11 June 2016, 20:58:11 »
heb je toevallig een @ in je password ?
Karst Drenth
« Reactie #268 Gepost op: 11 June 2016, 21:02:38 »
en probeer de Maus eens zonder het printje rechtstreeks in de DR5000
guest7823
« Reactie #269 Gepost op: 11 June 2016, 21:06:37 »
Als systeembeheerder kan ik alleen maar heel vertwijfeld kijken bij deze tekst.
Ik vermoed dat ik snap wat je zegt en dat het misschien zo lijkt te werken, maar .......
