Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 383654 keer)
KeesV
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #285 Gepost op: 06 July 2016, 12:08:49 »
Goedemorgen,
Sinds vorige week maak ik gebruik van de DR5000 + 5033 booster in combinatie met Loconet.
Aanvankelijk leek alles goed te funktioneren, maar nu loop ik toch tegen een aantal problemen aan :
LNCV Programming : Nu krijg ik steeds de mededeling "CV programming not yet available in this version"terwijl ik vorige week mijn Uhlenbrock modules 63320 en 63410 wel kon uitlezen en eventueel programmeren. Bij het ingeven hierbij van het modulenummer (bijv 63320) krijg ik nu de mededeling Article numbers bigger than 10000 are divided by 10.
Feedback monitor gaf vorige week wel de juiste blokbezetting aan en eveneens welke blokken door loconet werden herkend, nu niet meer,  de weergave is steeds anders: soms de juiste blokbezetting, soms gedeeltelijk, soms helemaal geen blokbezetting en de Loconet blokken worden niet meer als zodanig herkend.
Itrain werkt zo te zien goed, maar volgt uiteraard de Feedback monitor met zijn wisselende weergave.
Verder heb ik geprobeerd mijn laptop draadloos met de DR5000 te laten werken, de Wifi verbinding is tot stand gekomen, maar dat is het dan ook, want de DR5000 krijg ik niet gekoppeld.
Kan iemand mij met het voorgaande verder helpen ?
Kees Verzijl
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #286 Gepost op: 06 July 2016, 13:28:04 »
Hoi Kees,
Eerste actie: Jouw DR5000 updaten naar versie 1.2.1 zoals die op de Digikeijs staat
Tweede actie: Als je geen s88/ext88 terugmelders gebruikt, onder de configuratie van 'ext88' het aantal modules op 0 zetten. Als je LN modules ook op 1 beginnen, overlappen die met de default instellingen van de s88/ext88 bus.
Grtzz,
Karst
jul
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #287 Gepost op: 06 July 2016, 14:18:00 »
Dag allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, ik gebruik de Intellibox i.c.m. koploper, en heb een DR5000 centrale aangeschaft als back up voor de (al wat oudere ) Intellibox.
In de brochure van de DR5000 wordt o.a. de handregelaar van LENZ (LH100) als bruikbaar vermeld.
Echter, wanneer ik de LH100 aansluit op de DR5000 (XN+FB bus) gaat het mis:
De display van de LH100 geeft aan : "OFF  / ON F1" , maar zodra F1 wordt gezet, verandert de DR5000 in een "knipperlichtcentrale", en valt niet meer te stoppen
(ook niet met de knop op de centrale zelf). Voedingsspanning wegnemen is de enige remedie.
Op het schermpje "logging properties" verschijnt dan doorlopend de tekst "[X02] L : U => FF FE A2 [21 00] 83
Iemand enig idee wat ik eventueel over het hoofd zie qua instellingen ...
Alvast bedankt voor het meedenken
Julien
Karst Drenth
« Reactie #288 Gepost op: 06 July 2016, 14:29:07 »
De DR5000 'praat' Lenz protokol V3.6, je LH100 moet dit ook praten. En zal dus waarschijnlijk door Lenz geupgraded moeten worden naar V3.6.
Grtzz,
Karst
« Reactie #289 Gepost op: 06 July 2016, 15:53:02 »
@Kees: Waarom wil je dat, de wifi van de DR5000 is alleen voor "draadloze besturing" mbv handregelaars als ik het goed heb begrepen. Niet voor draadloze verbinding van de laptop tbv een besturingssysteem als Koploper end.
jul
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #290 Gepost op: 06 July 2016, 16:13:33 »
Hallo Karst,
Duidelijk : mijn LH100 heeft een oudere softwareversie dan 3.6. en zal niet meer gebruikt worden.
Een tweede vraagje :
De IB-control van Uhlenbrock (software versie 2.0) heb ik aangesloten op de DR5000 centrale via Loconet T.
Start / Stop werkt bidirectioneel.
Ook wisselcommando's vanuit de IBC komen probleemloos toe op de DR5000 (zichtbaar op switchboard properties)
Het ingeven van een locomotief op de IBC resulteert echter in een " Error ! "-melding op het display van de IBC.
Dienen er eventueel instellingen aangepast hetzij in de DR5000 hetzij in de IBC ?
groetjes,
Julien
Karst Drenth
« Reactie #291 Gepost op: 06 July 2016, 16:27:03 »
Voor de IB-Control heb je zeer waarschijnlijk de 1.2.1 update nodig die op de Digikeijs-site staat.
Is nog wel een Beta, maar al wel voldoende stabiel ;)
Overigens even checken welke versie software jouw IB-Control heeft, ik vermoed 2.0
Grtzz,
Karst
jul
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #292 Gepost op: 06 July 2016, 17:31:07 »
Karst,
Softwareversie 1.2.1 is reeds geïnstalleerd.
En de IBC heeft inderdaad versie 2.0.
Misschien zijn er nog andere leden die dit probleem
herkennen, en eventueel een verklaring / oplossing hebben.
Ik wacht wel even af.
Groeten
Julien
KeesV
« Reactie #293 Gepost op: 06 July 2016, 19:02:33 »
Hallo Karst,
Na ontvangst van de DR5000 vorige week heb ik de versie 1.2.1 gedownload vanaf de Digikeijs site, maar waar kan ik dit checken in het programma ?
Ik had  het aantal S88/ext88 al op 0 gezet.
Kees Verzijl
KeesV
« Reactie #294 Gepost op: 06 July 2016, 19:11:50 »
Hallo Ruud,
Op blz 23 van de handleiding staat dat dit wel kan ( in de rode letters). Het scheelt weer een USB- kabel, maar het is uiteraard niet nodig.
Kees
Karst Drenth
« Reactie #295 Gepost op: 06 July 2016, 21:18:18 »
Kees,
Onder "USB 2.0" zie je links onder de beide versies. Als deze niet gelijk aan elkaar zijn, druk je op de "Update DR5000" knop.
Grtzz,
Karst
Ferdi
« Reactie #296 Gepost op: 06 July 2016, 22:35:45 »
Beste Karst,
Kan de DR5000 ook bediend worden met de Roco z21 app?
Vrgr. Ferdi
« Laatst bewerkt op: 07 July 2016, 10:42:42 door Ferdi »
Karst Drenth
« Reactie #297 Gepost op: 06 July 2016, 22:39:55 »
Nope, dat kan niet.
Misschien dat we in de loop van volgend jaar als laatste protocol dat op ons 'verlanglijstje' staat het Z21 protocol implementeren ;)
Op dit moment is RC-CAB van RocRail de enige (mij bekende) App die de DR5000 via WiFi kan bedienen.
We zijn inmiddels wel in contact met 'TouchCab' voor iPhone en iPad.
Grtzz,
Karst
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #298 Gepost op: 07 July 2016, 01:21:49 »
@Karst,
We hebben de DR5000 met succes via Wifi kunnen koppelen aan Traincontroller Gold.
Freiwald heeft de Smarthand Mobile App, waarmee Traincontroller op afstand draadloos bediend kan worden. Dus daarmee bedien je indirect je DCC centrale met je iPhone.
Gr, Hans
KeesV
« Reactie #299 Gepost op: 07 July 2016, 09:24:56 »
Hallo Karst,
Ik heb het gecontroleerd, op beide regels staat versie 1.2.1, dus dit levert niet de oplossing op voor mijn problemen.
Kees.
