Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marijn
Vandaag om 17:46:16
Vandaag om 17:45:01
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Vandaag om 17:27:13
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:07
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 382315 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #240 Gepost op: 31 May 2016, 21:29:56 »
Jawel,
Dat verzorgt de DR5000 intern. --> s88 in, LocoNet uit ;) De DR5000 heeft dus eigenlijk bgewoon een ingebouwde s88LN.
iTrain ziet de melders gewoon als LocoNet meldingen.
En gezien de afstand die je tussen centrale en melders hebt, is de lengte van de s88 geen probleem.
Grtzz,
Karst
P.S. in dit geval niet vergeten om via de Config App onder 'ext88' even het aantal meldmodules in te geven.
« Reactie #241 Gepost op: 02 June 2016, 07:34:06 »
Inmiddels staat een Beta versie V1.2.1 klaar als download, nog zonder handleiding.
http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html
Gr, Ben.
vissie
    • elfd
« Reactie #242 Gepost op: 04 June 2016, 08:38:45 »
hallo,
sins gisteren problemen met de dr5000, hij wordt niet meer herkent door de computer ook werken het knopje go en stop niet. het ledje load knippert zacht maar snel. alle lampjes aan de linker kant van de go knop lijken te werken zoals het hoort.
dit probleem blijft als alles er af is gekoppeld en alleen de centrale met de voeding is verbonden en usb kabel.
is hier nog iets aan te doen? of is het verstandig om hem terug te sturen?
mvg vincent
vincent bogers
Karst Drenth
« Reactie #243 Gepost op: 04 June 2016, 08:47:42 »
Hoi Vissie,
Hier vind je de laatste handleiding: http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1460457066/ waar op pagina 20 staat wat je moet doen.
Grtzz & suc6,
Karst
vissie
    • elfd
« Reactie #244 Gepost op: 05 June 2016, 09:31:18 »
karst,
dit was idd de oplossing, bedankt.
mvg vincent
« Laatst bewerkt op: 05 June 2016, 17:54:47 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd... »
vincent bogers
St00mboy
« Reactie #245 Gepost op: 05 June 2016, 22:07:42 »
Met hoeveel smartphones of tablets tegelijk zou ik met de DR5000 onze BMB-Modulebaan draadloos kunnen aansturen?
De z21 die we nu hebben begint bij 7 à 8 foons af te haken.
Leen.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #246 Gepost op: 05 June 2016, 23:35:04 »
@Karst,
Je hebt een PB.
Gr, Hans
johan0903
« Reactie #247 Gepost op: 09 June 2016, 12:18:06 »
Ik heb mijn DR5000 nu op mijn baan aangesloten maar ik loop tegen het volgende probleem aan. Ik krijg mijn Uhlenbrock power 2 booster niet aan de praat. Ik heb deze aangesloten via loconet.
Ik had hem aangesloten via de uitgang van de Digikeijs booster en hij reageerde wel op het in en uit schakelen maar ik zag in het overzicht van de centrale alleen de DR5033.
Als ik de uhlenbrock dan aansluit op de rails reageren de treinen er raar sommige gaan uit zichzelf rijden en de motoren brommen bij het rijden.
Als ik de Uhlenbrock alleen aansluit op de DR5000 dan zie ik deze ook niet verschijnen op het overzicht van de Loconet B.
De loconetkabel is een normale kabel deze is niet gedraaid.
Ben ik iets vergeten in te stellen of kan ik dat niet doen voor loconet?
De auto-cut polarity staat uit net zoals de railcom.
Gr. Johan
Karst Drenth
« Reactie #248 Gepost op: 09 June 2016, 12:22:26 »
Hoi Johan,
De Power 2 (en 4 en 7) van Uhlenbrock zijn CommonGround boosters en derhalve niet compatible met DR5000 en DR5033 (dat zijn H-Bridge boosters)
Zie ook: http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1460457066/  blz. 4
Grtzz,
Karst
« Reactie #249 Gepost op: 09 June 2016, 12:31:31 »
Misschien hoofdstuk: 2.5 Compatibiliteit actualiseren? ;)
johan0903
« Reactie #250 Gepost op: 09 June 2016, 13:44:17 »
Hoi Karst,
Bedank voor de uitleg ik zal de Uhlenbrock booster maar te koop zetten dan. Wel jammer omdat je hiervan de uitgangsspanning kon regelen. Ik had deze eraan om de conrad wisselmotoren te schakelen. Heb ze nu aan de roco centrale zitten die dmv de PB bus is verbonden. Hier zit nu een trafo aan van 18V en dat geeft een klere herrie ;D
Gr. Johan
« Reactie #251 Gepost op: 09 June 2016, 14:03:30 »
En als je de booster alleen gebruikt voor de wisselmotoren en niet op de rails aansluit?
johan0903
« Reactie #252 Gepost op: 09 June 2016, 14:24:49 »
Dat was ook de bedoeling maar dan reageren de wissels niet. Ik wilde deze booster alleen inzetten voor accessoires.
Gr. Johan
Karst Drenth
« Reactie #253 Gepost op: 09 June 2016, 14:28:09 »
Ok :)
Had ik niet begrepen. :-[
Ik heb hier nog wel een Power 2 liggen. Eens kijken of dat ding aan de gang te krijgen is. Ik meen me te herinneren, dat het alleen met een Daisy of een IB werkt. Omdat hij destijds origineel uitgebracht is in de Daisy startset.
Grtzz,
Karst
johan0903
« Reactie #254 Gepost op: 09 June 2016, 14:37:50 »
Bedankt alvast voor het willen proberen.
Volgens de handleiding zou de daisy-poort gebruikt moeten worden naar de centrale toe.
Maar ik begrijp niet zo heel goed wat ze met de laatste alinea bedoelen.
LocoNet controller
The DAISY system’s LocoNet output i.e. the
LocoNet-B output from the Intellibox or
TwinCenter is connected to the DAISY socket on
the Power 2.
Important: Boosters must not be daisy chained.
If a number of Power 2 boosters are required
they should be connected to the LocoNet output
of the controller via a LocoNet distributor
(Uhlenbrock 62 250) and each booster is
connected to the distributor via its own LocoNet
cable.
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 09 June 2016, 14:44:08 door johan0903 »
