Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 384502 keer)
Harry Mertens
  • Nieuwe gebruiker
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, digibooster
« Reactie #225 Gepost op: 17 May 2016, 13:20:29 »
Hallo Mensen
Dit is de eerste keer dat ik op dit forum zit
Ik heb een probleem met de DR5000 en De digibooster DR5033
Koploper doet het maar de bezetmelders niet (BMD-SD ) ook niet als ik via een Lnet  adapter aansluit
de booster wordt warm volgens de software 112 Grade C
De softwar doet ook wat die wil eene keer heb ik geen booster en dan zijn er weer drie booster
De wissels doen het ook niet (dat ligt niet aan de DR5000 maar aan mijn decoders )
Het kan ook aan mij liggen dat ik iets verkeerd  doen of zij er nog kinderziektes in de zentralle  en software
wie kan me helpen  heb gelijkspoor
G.r Harry
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #226 Gepost op: 17 May 2016, 13:24:38 »
Hoi Harry,
Heb je wel de rails op overgang tussen booster en centrale dubbelzijdig geisoleerd ?
Vraag 1: Hoeveel treinen staan er op de sectie die door de booster gevoed worden ?
Vraag 2: Hoe/waar heb je de BMD-SD aangesloten ?
Grtzz,
Karst
johan0903
« Reactie #227 Gepost op: 17 May 2016, 13:47:25 »
Ik had ook problemen om mijn wissels aan te sturen. Deze heb ik opnieuw geadresseerd met de dr5000 daarna ging het wel. Maar ik kreeg het alleen voor elkaar door ze aan de booster te hangen en niet aan de DR5000.
De BMD 16 is niet zomaar geschikt om op de S88-N bus aan te sluiten hiervoor moet er wel een verloop stekker tussen gezet worden.
Zie hier: http://www.floodland.nl/aim/info_s88_kabels_1.htm
Gr. Johan
Harry Mertens
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #228 Gepost op: 18 May 2016, 10:06:38 »
Hoi Harry,
Grtzz,
Karst
Hoi  Karst
Ja de rails zijn dubbelzijdig geisoleerd
er staan geen treinen op het spoor
De eerste keer op de s88 aansluiting geen melding de tweede keer via een adapter op Lnet  naast de booster aansluiting
Grt Harry
« Laatst bewerkt op: 18 May 2016, 12:36:21 door Bert van Gelder. Reden: Quote gerepareerd »
Rob Moerkerken
« Reactie #229 Gepost op: 18 May 2016, 12:33:38 »
Is de nieuwe Roco WiFi Multimaus ook te gebruiken in combinatie met de DR5000?
Rob Moerkerken
Harry Mertens
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #230 Gepost op: 19 May 2016, 11:08:14 »
Gr. Johan
Hallo Johan0903
Bedankt voer de tip maar dat weet  de verloop stekker heb ik gebruikt
Grt Harry
Ton van Keulen
« Reactie #231 Gepost op: 28 May 2016, 14:30:24 »
Hoi Karst.
Op mijn DR 5000 heb ik 10 studs Littfinski RM- GB 8 en op het einde S88 LN van Rosoft
aangesloten op Logonet L.
De Groene led knippert bij op starten 15 keer en  dan gaat de led uit.
Als ik alles terug zet op mijn Oude centrale werkt het wel! Wat doe ik verkeerd ???
Ik heb deze vraag ook bij Digikeys geplaatst op 23-05-2016 maar nog geen andwoord
gekregen.
MVG Ton
Ton van Keulen
« Reactie #232 Gepost op: 28 May 2016, 14:31:54 »
Hoi Karst.
gekregen.
MVG Ton
Karst Drenth
« Reactie #233 Gepost op: 29 May 2016, 09:41:26 »
Hoi Ton,
De led op de s88LN of op de DR5000 ??
Citaat van: Rob Moerkerken
Weten we nog niet Rob. Het is mij nog niet bekend welk protocol de nieuwe muis praat ;)
Grtzz,
Karst
Ton van Keulen
« Reactie #234 Gepost op: 29 May 2016, 10:47:53 »
Hoi Karst.
De led van S88LN knippert ongeveer 15 keer.
Meg Ton
Ferdi
« Reactie #235 Gepost op: 29 May 2016, 14:10:36 »
Grtzz,
Karst
Is de nieuwe Piko SmartController te gebruiken met de DR5000???
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #236 Gepost op: 29 May 2016, 14:58:15 »
Als mijn info klopt dan werkt de oude draadloze muis met een ander protocol dan de nieuwe en zal de nieuwe met protocol met Wlan signalen werken , wel beiden op 2.4 Ghz.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 29 May 2016, 15:48:32 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Ton van Keulen
« Reactie #237 Gepost op: 31 May 2016, 14:11:03 »
Hoi Karst een foto hoe het aangesloten is
MVG Ton
Karst Drenth
« Reactie #238 Gepost op: 31 May 2016, 14:17:37 »
Vraagje:
Wat gebeurt er als de de s88 bus die nu naar de s88LN gaat rechtstreeks in de DR5000 ext88-IN ingang stopt ? Dus de s88LN er tussenuit in feite.
Grtzz,
Karst
Ton van Keulen
« Reactie #239 Gepost op: 31 May 2016, 17:19:28 »
Hoi karst,
als ik met utp kabbel aan sluit komt terug melding wel binnen .ook in itrain ,
maar dan heb ik toch geen logonet melders ???.
Mvg Ton
