Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:29:36
Vandaag om 21:26:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden  (gelezen 412051 keer)
Jobarma
  • Nieuwe gebruiker
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
« Reactie #1275 Gepost op: 19 October 2023, 17:43:06 »
Ik kan wel solderen dus dat zal geen probleem zijn. Ooit eens 5 daagse soldeercursus gehad tbv de ruimtevaart.
Jarina
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #1276 Gepost op: 19 October 2023, 17:55:26 »
 Ok, das goed  (y)
Dan is het 90% zeker R46. 0.15Ohm, min. 0.5Watt
Grtzz,
Karst
P.S. wat is het verschijnsel dat je waarneemt ? Wat wordt b.v. door software als stroom van LocoNet gegeven ?
« Reactie #1277 Gepost op: 19 October 2023, 18:12:56 »
Is er ook nog iets speciaals gebeurd met de dr5000, stak je ergens een kabel in die daar niet thuis hoorde met als gevolg kortsluiting? Of heb je veel dingen ingeplugd?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Jobarma
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1278 Gepost op: 19 October 2023, 19:03:50 »
Er komt helemaal geen info door via de aansluiting van loconet. De Arloco printjes krijgen ook geen voeding via de loconet connector. Ik werk met reedjes als terugmelders. De storing is spontaan opgetreden tijdens het rijden.
Jarina
Karst Drenth
« Reactie #1279 Gepost op: 19 October 2023, 19:50:33 »
Citaat van: Jobarma
Hallo ??? ( jammer geen voornaam ;) )
Beetje summiere info nog. Dus word ik wat specifieker:
- Aan welke LocoNet poort had je de "printjes"  LocoNet-B of LocoNet-T ?
- Wat geeft het DR5000 programma aan als LocoNet Stroom onder de LocoNet-B knop ?
- heb je verder nog iets aan je LocoNet hangen? b.v. een Booster ?
Grtzz,
Karst
Jobarma
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1280 Gepost op: 19 October 2023, 20:33:22 »
Mijn naam is Jan uit Best (NB). Ik gebruik alleeen de LocoNet-T voor het uitlezen van de terugmeldingen. (reedjes) LocoNet stroom onder de LocoNet-B knop? hoe kan ik dat meten?
Jarina
« Reactie #1281 Gepost op: 19 October 2023, 20:40:30 »
In de tussentijd heb ik de locatie van de schroefgaten voor je, met een kruiskopje een beetje door de sticker poeren toe je ze gevonden heb. Je garantie vervalt dan wel  ;D ;D ;D
En de locatie van R46. Deze kan je doormeten als je een multimeter heb, als die weerstand niks meer geleid, hebben we een goede clue.
Niet dat doet die DR5000 voor je. Als je je DR5000 gelijktijdig aan je computer en je baan kan hangen, moet je als het goed is in dit schermpje zien hoeveel mA je L-net B aansluiting trekt. Maar als je daar niks op aangesloten heb, hoef je het niet te doen  :P.
Train-Science.com
MartinRT
« Reactie #1282 Gepost op: 20 October 2023, 11:10:06 »
Is het in het algemeen niet beter om "nieuw" optredende problemen in een apart item te behandelen ipv in een al 86 pagina's bestaand draadje, dat de lading niet dekt ?
Want wat heeft dit probleem met een produktbeschrijving te maken ?
Bij toeval zie ik dit voorbijkomen, normaal gesproken zou ik wel in de optredende problemen geïnteresseerd zijn maar niet in de handleiding.
Duikeend
« Reactie #1283 Gepost op: 21 October 2023, 00:27:41 »
Er zijn hier een aantal berichtjes verwijderd die de oplossing van het vraagstuk niet ten goede kwamen.
Het vraagstuk staat nog steeds open, graag de discussie daar over laten gaan. Off topic berichten worden weer verwijderd.
Ferenc als moderator.
En om antwoord te geven op de vraag van MartinRT:
in sommige gevallen is dat handig, in dit geval gaat het expliciet om de DR5000 en is dit al langer een vraagbaak draadje over deze DR.
dan is het handiger het hier te laten staan.
Groetjes, Ferenc
hondekop
FreekH
« Reactie #1284 Gepost op: 21 October 2023, 00:35:01 »
Duikeend, is het dan niet handig om nu ook de titel van dit topic te veranderen in bv. "Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden" of iets nog mooiers?
Freek.
Rudy0907
« Reactie #1285 Gepost op: 21 October 2023, 18:29:57 »
Ik heb hier een DR5000 waar de s88n ingang is opgeblazen.
De weerstand R46 was niet meer leesbaar en de ic's IC19 en IC20 waren stuk.
Op het IC staat V125 in de nieuwere DR5000 versie staat er op het IC V25 die heb ik gevonden is de 74LVC2G125DP.125
Die laatste heb ik op gesoldeerd en de weerstand vervangen.
Als ik nu de terugmelder test dan gaat het vinkje van bezet wel aan maar niet meer uit.
Moet er toch een ander ic op V125 of is er meer stuk?
Wie kan helpen?
Duikeend
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden
« Reactie #1286 Gepost op: 29 October 2023, 00:00:52 »
Freek.
We kunnen ons wel vinden in je voorstel en hebben het dan ook doorgevoerd.  (y)
Team forummoderators
Groetjes, Ferenc
hondekop
Jobarma
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1287 Gepost op: 17 November 2023, 16:15:32 »
Nadat ik mijn probleem met de DR5000 had voorgelegd op dit forum, heb ik daar verschillende antwoorden op gekregen. Een daarvan was van Karst. Na wat heen en weer gepraat met hem kwamen wij tot de conclusie dat het probleem door mijzelf niet kon worden opgelost. Karst stelde voor om op te sturen naar hem om tegen no cure no pay de DR5000 te repareren. Vandaag de gerepareerde DR5000 terug gekregen nadat Karst hem heeft weten te repareren en wat denkte gij? hij werkt weer. Dus een dikke pluim voor hem!!!!!!!!!!!!!!
Jarina
« Reactie #1288 Gepost op: 17 November 2023, 17:44:34 »
 (y) (y)
PatjeP
  • Some feel the rain, others just got wet (Bob M.)
« Reactie #1289 Gepost op: 02 December 2023, 00:30:22 »
Hier ook idem dito... DR5000 - Loconet zo dood als een pier... Via Loconet -T en Loconet -B zelfde resultaat...
Lconet-T -> Digikeijs 4088 LN-CS en (Jawel !) reeds een Yamorc YD6016LNCS
Indien via USB naar Yamorc YD6016LN CS tada ineens leven , alles zichtbaar via COnfig van de Yamorc, inclusief de Digikijs 4088LN CS die daaraan hangt via de Loconet verbinding en ook de lampjes reageren zoals bedoeld, bij zowel programmer als uit programma modus. Van zodra weer aan de DR5000 -> Niks van leven, zelfs geen ledje licht op.
Via soft van de DR5000 -> Geen enkele bezetmelding zichtbaar !
PS. Adressen van zowel 4088LN cs als YD6016LN Cs zijn correct ingesteld en overlappen mekaar niet.
Uitgekeken naar vervangnig van de DR5000 door een beter Yamorc exemplaar, maar spijtig genoeg vastgesteld dat die voorlopig nergens meer te krijgen zijn en dat er een nieuwe versie in de maak is van de combinatie Command station / Extension. Die zou ik met plezier willen aanschaffen, wegens geen support meer op de Digikeijs...
Iemand een suggestie of een idee wanneer er een nieuwe Yamorc centrale beschikbaar zou komen en waar ?
Voorlopig kan ik alleen manueel rijden op mijn baan zonder enige terugmelding...
2 rail - DCC - DR5000 - DR4088LN-CS - Viesmann 5212 - Koploper, RocRail, JMRI (Not sure yet :-) )
