BR 54 Minitrix problemen.
om 18:47:43
om 18:35:58
om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
om 16:16:09
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Deetrein
om 13:10:05
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Digitaal
Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden (gelezen 375937 keer)
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
Reactie #1245 Gepost op:
16 August 2021, 17:30:11 »
Ja ik gebruik de originele voeding, maar die gaat misschien de prullenbak in. De voeding gaat namelijk brommen als ik de telex koppeling van m'n trein aanzet..... Daar moet ik nog even over nadenken.
Ik heb de DR5000 config tool geinstalleerd die kwam bij Software/Firmware Version 1.5.5 die ik downloadde
Het lijkt er op dat er 1.6.1 in zit en als ik update druk dat ik naar 1.5.5 ga, dat is immers de
latest
. Dat ga ik nu proberen, want ik had begrepen dat 1.6.0 erg probleemvol was en schijnbaar werkt 1.6.1 ook niet...
Ik ga nu proberen up te daten naar 1.5.5. Erger kan het immers het niet worden
EDIT update naar 1.5.5 gelukt, ik ga nu testen!
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Karst Drenth
Reactie #1246 Gepost op:
16 August 2021, 18:04:46 »
Vreemd dat op zo’n laag serienummer ( 7500 = midden 2019 ) al de V1.6.1 zit
Reactie #1247 Gepost op:
16 August 2021, 20:13:09 »
Ding doet nog steeds hetzelfde. Ik heb weer een paar uurtjes alleen gelaten en de lokmaus2 liep weer vast.
Om dingen uit te sluiten, wil ik dezelfde test uitvoeren met de z21. Dus aanzetten, een uur of twee met rust laten en kijken of de lokmaus gekke dingen gaat doen.
Train-Science.com
Keessap
Reactie #1248 Gepost op:
12 November 2021, 22:48:01 »
LocoNet en Multimaus en Z21 kun je door elkaar gebruiken.
Koploper werkt alleen via DR5000 in Loconet mode, verder heb ik een Tableau voor de wissels met Arduno-Mega, die werkt in Mulitimaus en de Tablets besturen de baan met de Z21 app. Er is slecht één min puntje. Het tableau zit niet als de wissel met een LocoNet commando wordt omgezet.
Ps Je kunt het morgen zelf zien als je dat wilt op Houten Digitaal, daar staat ik met mijn spoorbaan.
https://forum.beneluxspoor.net/Smileys/classic/smiley.gif
Vr gr.
Kees sap
Reactie #1249 Gepost op:
18 March 2022, 14:59:02 »
Ter info, ik zie een nieuwe firmware versie 1.6.2. per 16 maart j.l.:
Firmware:
- For new installations, we changed the default value to 0 (disabled) for the "ext88N IN -> Settings -> Number of 16 input modules" field.
- For new installations, we changed the default value to 0 (disabled) for the "RailCom" checkbox on the "Track Output" screen.
- Major improvements to overall Loconet communication, solving a lot of data loss and wrong / missing feedback messages.
App:
- Added checkbox to reset the dr5000 settings to default when updating the firmware.
- Added the option to change the protocol without an active LAN / WIFI connection.
- Added the option to open the Log screen in full-screen mode.
- Fixed additional issues with the Digitrax UT throttles.
- Fixed issues with setting the language to French.
Gr, Ben.
erikkral
Reactie #1250 Gepost op:
04 November 2022, 13:39:03 »
Vreemd probleem met de DR5000, deze wil sinds vorige week niet meer aan gaan zonder dat USB kabel in de laptop zit.
Ik heb er
dit
filmpje van gemaakt
In het filmpje is te zien dat de centrale bij het aanzetten error 13 weergeeft op de Multimaus.
Als ik dan de kabel op mijn laptop aansluit (dus alleen stekker erin, zonder iets van een applicatie te draaien) dan gaat ie opeens aan. Ik kan dit oneindig zo reproduceren, het overkomt me dus niet eenmalig.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Kan de centrale de prullenbak in?
AlbertG
Reactie #1251 Gepost op:
04 November 2022, 13:46:39 »
Misschien heb je hier wat aan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75131.0
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
erikkral
Reactie #1252 Gepost op:
04 November 2022, 13:57:32 »
Dankjewel voor het meedenken, maar dat is een ander probleem dan waar ik tegenaan loop.
Het geval bij mij is, is dat het eerder wel altijd werkte en er in de afgelopen tijd niets aan de kabels is veranderd.
Ook werkt de centrale meteen nadat de ik de USB kabel heb aangesloten. De multimuis (op het filmpje) laat dan meteen 1734 zien (is voor een NS1734 loc).
Reactie #1253 Gepost op:
04 November 2022, 14:22:23 »
Even de firmware opnieuw laden?
Gr, Ben.
erikkral
Reactie #1254 Gepost op:
04 November 2022, 14:25:24 »
Ja Ben, dat is de oplossing, maar dat kan ik nu niet doen omdat ik geen Windows bij de hand heb.
Ik werk thuis alleen maar met Macs en Linux-machines.
Ik was niet zo geïnteresseerd in de oplossing maar meer in de oorzaak.
Is dit een probleem wat iemand herkent?
Reactie #1255 Gepost op:
04 November 2022, 14:44:10 »
Als je weet wat de oplossing is moet je niet vragen of de centrale de prullenbak in kan.....
Gr, Ben.
erikkral
Reactie #1256 Gepost op:
04 November 2022, 14:57:37 »
Het verband wat je hier legt volg ik niet helemaal en het klopt ook niet.
Het is (wat mij betreft) geen definitieve oplossing om een Windows PC bij de hand te houden omdat de centrale mogelijk ieder moment weer storing kan geven. Daarom vraag ik naar een mogelijke oorzaak zodat ik daar iets aan kan doen (als ik daar verstand van heb).
Reactie #1257 Gepost op:
04 November 2022, 15:13:55 »
Waar ik op doel: mogelijk is je probleem opgelost NA het opnieuw laden van de firmware. Verder zou ik het niet weten want ik heb zelf nog nooit zo iets aan de hand gehad.
En met het aanzetten van de centrale gaat er nog veel meer "aan" zo te zien op het filmpje. Stoorpulsen of zoiets? Misschien je centrale eens apart aanzetten in het vervolg en zien of het dan weg blijft?
Gr, Ben.
erikkral
Reactie #1258 Gepost op:
14 November 2022, 11:38:49 »
Het probleem is opgelost na het een keer aanslingeren van de Digikeijs DR5000 software.
Heb hiervoor maar een Virtual machine met Windows op een tweedehands thin client gezet.
Karst Drenth
Reactie #1259 Gepost op:
14 November 2022, 11:48:55 »
Nu je er weer "bij" kunt, wat is je serienummer ?
Grtzz,
karst
Digitaal
