Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Digitaal
Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden (gelezen 383606 keer)
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
Reactie #1125 Gepost op:
16 September 2019, 06:31:02 »
Erik,
Wat MdeBruin al aangeeft, dat is de RS terugmeldbus van Lenz. Niet echt een variant van de S88 bus trouwens maar een heel ander type bus.
Staat trouwens gewoon in de DR5000 handleiding.
Maar dat heeft niets met jouw servo probleem te maken.
Gr.
Eric
MdBruin
Reactie #1126 Gepost op:
16 September 2019, 11:59:51 »
Kon even geen andere goede benaming vinden gisteravond Eric. De bus heeft een gelijk doel maar is een compleet ander protocol. Wou alleen het even iets duidelijker maken door een link te leggen met de S88 bus welke ook alleen gemaakt is voor terugmeld modules. De keuze van variant is wat ongelukkig gekozen door mij gisterenavond.
Groeten, Marius
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #1127 Gepost op:
16 September 2019, 12:15:53 »
Oke dan weet ik dat ook weer bedankt jongens
Erik
Reactie #1128 Gepost op:
16 September 2019, 12:43:10 »
Citaat van: MdBruin op 16 September 2019, 11:59:51
Ken gebeuren toch
Gr.
Eric
AlbertG
Reactie #1129 Gepost op:
27 September 2019, 13:27:57 »
Even voortbordurend op dit bericht:
Klik
Ik help een kennis met het inrichten van zijn modelspoorbaan met de DR5000 en Rocrail. Ik ben nu op 2 laptops(1 x Win7 en 1x Win10) tegen het probleem aangelopen dat de DR5000 niet werkt.
De DR5000 is aangesloten via USB.
Het dialoogvenster bij de configuratiesoftware geeft eerst aan dat de COM poort niet bestaat, maar na verloop van tijd lukt het soms wel en vervolgens loopt de configuratie software vast. Na een herstart gebeurt er niets. Als ik op dezelfde laptops de Loconet COM-poort invul in Rocrail loopt dit programma soms ook vast.
Vervolgens alles op een nieuwere laptop geïnstalleerd en het loopt als een zonnetje, ook Rocrail doet het prima. Blijkbaar toch ergens een driver probleem, maar hoe los ik dit op? Of zijn er specificaties waar een laptop/PC aan moet voldoen?
Zijn er misschien log-files waar ik uit kan halen waar het probleem zit?
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
MdBruin
Reactie #1130 Gepost op:
28 September 2019, 12:57:22 »
Heb je al eens geprobeerd om de installatie van de software nogmaals te doen Albert? Ik had een soort gelijk probleem bij mijn software van de DR5052 (draaischijf controller), de eerste keer werdt de driver niet goed geïnstalleerd en de tweede keer wel. Was wel op een Windows 10 computer. Bij Windows 7 kan je eventueel ook nog eens proberen om met de rechtermuisknop op de setup te drukken en dan uitvoeren als administrator te kiezen.
Groeten, Marius
Debvd
Reactie #1131 Gepost op:
28 September 2019, 13:17:56 »
Ander usb poort wil ook weleens helpen. Maakt op mijn computers wel degelijk vershil welke usbpoort je gebruikt...vraag me niet waarom maar is nu eenmaal zo bij mij.
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
AlbertG
Reactie #1132 Gepost op:
28 September 2019, 21:16:49 »
Marius, Bjorn,
Bedankt voor de reacties. Het is niet mijn eigen installatie dus het kan even duren voor ik in de gelegenheid ben het nog een keer te proberen.
Ergens in mijn geheugen gaat er nu een belletje rinkelen over de 'compatibiliteitsmode' onder Win7 maar dat google ik nog wel even.
Ik laat het over een aantal weken weten wat het resultaat is.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
locofiel
Reactie #1133 Gepost op:
29 September 2019, 12:23:31 »
@Debvd,
Doorgaans worden USB poorten hardware matig verdeeld via een interne HUB en zelfstandige poorten.
Dus kan het gebeuren, dat je bijv. rechts eenmuis in een USB poort hebt gestoken en links in een usb poort bijv. een stick, dan zouden de poorten een HUB kunnen delen, waardoor het lijkt of de muis traag is.
Kijk maar eens in je instellingen hoe de hardware verdeling is.
Gr,
Dirk
wjmeijer1986
Reactie #1134 Gepost op:
20 November 2019, 01:29:22 »
Drivecleanup wil in geval van vage USB-storingen nog wel eens soelaas bieden:
https://drivecleanup.en.lo4d.com/windows
. Wel met rechts aanklikken en uitvoeren als administrator.
De NMBS spoort, nu ik nog.
AlbertG
Reactie #1135 Gepost op:
26 December 2019, 20:51:02 »
Mijn vorige probleem heb op opgelost door de DR5000 te configureren via een laptop waar de DR5000-app wel op werkt (dat doe je toch maar zelden denk ik). Dan maak ik met de laptop waarop de DR5000-app niet werkt verbinding met het interne netwerk van de DR5000 en verbind ik Rocrail met het vaste IP adres dat daar bij hoort. Via de LAN werkt het ook maar die router staat niet dichtbij.
De andere oplossingen zijn op niets uitgelopen.
Nu heb ik een nieuwe vraag:
De DR5000 heeft de mogelijkheid bij de LAN eigenschappen een hostnaam in te vullen, dus dat heb ik gedaan. Ik heb de DR5000 verbonden met LAN en mijn Rocrail PC ook. Na herstart verschijnt die hostnaam in mijn router keurig in de lijst met verbonden apparaten. Ik krijg echter Rocrail niet verbonden met die hostnaam. Dat ligt niet aan Rocrail want als ik ping -a uitvoer op het IP-adres van de DR5000 krijg wel het IP-adres terug maar niet de hostnaam. Heeft iemand dit werkend gekregen op een Windows 10 PC? De handleiding benoemt de mogelijkheid niet. Volgens de Rocrail wiki werkt het wel en die reactie krijg ik ook daar terug van het forum, echter tot nu toe geen oplossing voor mij.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
ivanzon
Reactie #1136 Gepost op:
26 December 2019, 22:11:29 »
Dat komt omdat Linux en Windows elkaar op dat gebied niet begrijpen.
De router en de DR5000 zijn beide Linux machines en geven de naam aan elkaar door, bij de windows machine moet je het hosts bestand aanpassen om de DR5000 te kunnen bereiken via de naam
AlbertG
Reactie #1137 Gepost op:
27 December 2019, 09:43:17 »
@ivanzon,
Bedankt voor je duidelijke uitleg. In dat geval geef ik de DR5000 liever een vast IP adres op mijn router.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
TurboTon
Reactie #1138 Gepost op:
02 January 2020, 18:03:37 »
Misschien heb ik hier overheen gelezen in het draadje.
Is het mogelijk om een Intellibox 2 aan te sluiten op de DR5000 als zijnde een handregelaar zoals je kan met de rocomaus.
Met de intellibox zijn bv de servo's handiger af te stellen. Doordat je de draaiknoppen kunt gebruiken.
Het gaat dus enkel om de intellibox als slave aan te sluiten om zo hand besturing toe te voegen aan de intellibox.
Ik ben Ton Tenkink. En ga een module baan spoor N maken voor THirza en een HO zolderbaan voor mezelf.
Ronaldk
Reactie #1139 Gepost op:
02 January 2020, 18:35:50 »
Ja, dat moet lukken via loconet. De IB heeft een loconet aansluiting. En toevallig de DR5000 ook
Groet Ronald.
Digitaal
