Marijn
om 17:46:16
Blausee-Mitholz
om 17:45:01
om 17:41:44
Link
om 17:38:41
Thanks, Chat
om 17:27:45
om 17:27:13
Roco 42616
om 17:25:56
om 17:15:07
om 16:30:20
Railz Miniworld
ModelWessel
om 16:28:09
om 15:58:30
om 15:43:16
stootblok
om 15:39:06
om 15:08:04
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 14:55:15
Mug
om 14:49:57
om 14:46:30
om 14:29:14
om 14:01:07
om 13:58:50
Hlv53
om 13:49:00
om 13:38:22
om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026
om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS
Thom
om 13:17:39
Feldbahn busch
MiHe
om 13:17:20
om 12:57:41
om 12:52:14
om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 12:07:51
Digitaal
Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden (gelezen 382300 keer)
Huib
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, productbeschrijving
Reactie #1110 Gepost op:
14 June 2019, 18:22:08 »
Beste Ad,
De grap van de DR5000 is toch juist dat je verschillende standaarden naast elkaar kunt gebruiken? Je kunt de multimaus gewoon houden. Alternatieven zijn een app op je smartphone of de DAISY II Loconet handregelaar van Uhlenbrock.
Overigens kun je voor je plannen elke LocoNet terugmelder gebruiken. De terugmelders van Uhlenbrock bieden de mogelijkheid om op basis van een bezetmelding automatisch twee magneetartikelen te schakelen (wissels/seinen/etc.). Er zullen wel meer terugmelders zijn die dat kunnen. Je hebt dan geen computer nodig om bijvoorbeeld een sein na passeren automatisch op rood te zetten.
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Ad Cleijsen
Reactie #1111 Gepost op:
14 June 2019, 20:21:04 »
Huib,
De DR5000 en multimaus zullen best blijven, meer om een rollenbaantje aan te sturen of ff mee te nemen.
Mijn baan wordt voorzien van LocoHDL. Misschien in combi met arduino.
Juist deze week hiervoor een hoop binnen gekregen. Lekker puzzelen. Zal nog wel even duren voordat het rijdt
Maar kom wel steeds dichterbij mijn wensbaan.
Groet
Bert van Gelder
Reactie #1112 Gepost op:
14 June 2019, 20:54:17 »
Hallo Ad,
Wil je even een nieuw draadje starten? Dit gaat namelijk niet meer over de DR5000..
Met dank.
Gr, Bert
Team moderatoren
Ad Cleijsen
Reactie #1113 Gepost op:
15 June 2019, 09:49:36 »
Bert, mag je verwijderen hoor.
Ad Cleijsen
Reactie #1114 Gepost op:
05 August 2019, 19:59:47 »
Ik wil een booster (locohdl) aansluiten op de dr5000. Maar deze herkent de booster niet. De booster is aangesloten op loconet B. Graag wat hulp.
Karst Drenth
Reactie #1115 Gepost op:
05 August 2019, 20:12:20 »
De HDL Booster is niet (!!) compatibel met de DR5000, omdat de HDL booster a) volgens het CommonGround principe werkt en b) aan de ingangen niet Opto-geisoleerd is.
Bij toch aansluiten op LocoNet-B van de DR5000, wordt op z'n laatst bij het overrijden van de Centrale-Booster overgang de LocoNet-B van de DR5000 kortgesloten aan de railspanning... hetgeen leidt tot opblazen van de DR5000 LocoNet-B aansluiting.
Grtzz,
Karst
P.S. enige mogelijkheid de booster toch te gebruiken, is het NIET aansltuiten van de DR5000 Track-Output aan de baan !!
Ad Cleijsen
Reactie #1116 Gepost op:
05 August 2019, 21:13:43 »
Karst, bedankt.
Ik kan weer verder.
heuvelbaan
Reactie #1117 Gepost op:
05 August 2019, 21:14:09 »
Ik ben een zeer tevreden gebruiker van de van de DR5000 centrale icm RocRail.
Maar nu wil ik ook wel eens van die vervelende USB kabel af.
Ik gebruik tenslotte een laptop en de bedoeling van dat ding is dat je die zonder kabels kan gebruiken.
Het lukt me maar niet om de DR5000 via de WiFi te benaderen.
Als ik de DR5000 gestart heb zie ik bij Wifi alle instellingen goed staan.
IP adres van de laptop wordt ook keurig weergegeven.
Als ik dan de DR5000 omschakel naar WiFi is er geen communicatie meer mogelijk?
Iemand die mij de goede kant op kan wijzen?
Groeten Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
Hennik
Reactie #1118 Gepost op:
06 August 2019, 00:53:21 »
Ik ben zelf onlangs ook bezig geweest met uitvogelen hoe ik een laptop met Rocrail en een DR5000 het makkelijkst met elkaar kan koppelen, en voor wat betreft de laptop het liefst draadloos inderdaad.
Daarbij vind ik het ook leuk als de mogelijkheid blijft bestaan om met de Z21 app op de smartphone gekoppeld aan de DR5000 handmatig te kunnen blijven rijden.
Mijn oplossingsrichting is om Rocrail server op een Raspberry Pi te laten draaien. De laptop kan met Rocview draadloos koppelen aan Rocserver en dan kan je alles doen wat je nu ook al gewend bent.
Alleen voor incidentele configuratie-aanpassingen van de DR5000 zal de laptop er nog even met USB aan gehangen worden.
Zelf had ik totaal geen ervaring met Raspberry Pi of Linux, maar
met deze Nederlandstalige uitleg
was het zeer goed te doen om alvast een proefopstelling aan de praat te krijgen.
AlbertG
Digikeijs DR5000 Centrale, kan LAN instellingen niet wijzigen
Reactie #1119 Gepost op:
14 August 2019, 16:29:26 »
Ik heb de DR5000 aangesloten via USB op mijn laptop, dat werkt.
Ik heb de DR5000 via netwerk kabel aangesloten op mijn router (pagina 24 van de handleiding), de DR5000 krijgt een IP-adres.
Als ik nu de LAN instellingen open (pagina 26 van de handleiding) kan ik de instellingen niet wijzigen. Ik kan dus geen protocol kiezen
Aanvulling: wat me verbaast is dat er in het veld achter DR 5000@ een ander IP-adres (dit blijkt het Default Gateway adres te zijn (pagina 29 van de handleiding)) staat dan onder LAN Adressen - IP Adres.
Als ik dat laatste IP adres overneem in het eerste veld (dus achter DR 5000@) blijkt het opeens wel te werken. In de trekbox achter DR 5000@ staan nu 2 IP Adressen, maar blijkbaar is 1 van die adressen niet correct.
Kan iemand me dit uitleggen?
Albert.
Albert.
Laatst bewerkt op: 14 August 2019, 17:00:11 door AlbertG
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
MdBruin
Reactie #1120 Gepost op:
16 August 2019, 12:08:50 »
Ik ga een poging doen om je te helpen Albert, het lastige voor mij is alleen wel dat ik geen DR5000 heb en dus vanuit de informatie uit de handleiding moet gaan.
In welke mode heb je de LAN staan (gateway of bridge)?
Bij het benaderen van de LAN instellingen, gebruik je dan de USB met een aangesloten LAN kabel?
Er staat namelijk op pagina 28 dat als je de instellingen over het netwerk probeert te bereiken dat deze geblokkeerd zijn. Voor het IP adres, welke twee adressen heb je daar staan en komt 1 van beide overeen met de reeks van je eigen netwerk?
Van welke firmware maakt jouw DR5000 gebruik? En eventueel als je deze zelf al hebt geüpgrade, heb je daarna al eens een factory reset geprobeerd?
Laatst bewerkt op: 16 August 2019, 12:10:51 door MdBruin
Groeten, Marius
AlbertG
Reactie #1121 Gepost op:
16 August 2019, 20:02:56 »
Hoi Marius,
Bedankt voor je reactie. Ik was van plan het bericht te verwijderen. Ik had namelijk een paar dagen deze DR5000 te leen en heb hem inmiddels weer terug gegeven. Ik kan helaas niet meer met je antwoord aan de slag.
Hartelijke groeten,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
wjmeijer1986
Reactie #1122 Gepost op:
21 August 2019, 15:43:50 »
Vandaag is de DR5000 toegekomen en eerst heb ik netjes de handleiding gelezen. Dus eerst volgens de instructies de software en drivers geinstalleerd maar vervolgens gaat het meteen fout:
In tegenstelling tot de beloofde com-poorten krijg ik in apparaatbeheer enkel de DR5000-firmware update als apparaat te zien:
Op het hoofdscherm van de applicatie krijg ik ook geen serienummer te zien:
En als ik dan het schermpje van de firmware update wil doen dat tevoorschijn komt zie ik dit, samen met de melding dat het update mislukt is:
Op de DR5000 branden de groene en rode LED onder de knoppen en gaat die van de WiFi na ongeveer 30 seconden knipperen.
Heeft er iemand suggesties wat er fout gaat en wat ik kan doen?
//Edit: na een hele middag puzzelen de gewone computer eens opgestart en daar geprobeerd, daar werkt alles zonder problemen. Gezien ik op de laptop alle poorten wel geprobeerd heb vermoede ik dat een format zich opdringt daar ofwel gezien de leeftijd van dat ding dat er een nieuwe komt.
Laatst bewerkt op: 21 August 2019, 17:29:07 door wjmeijer1986
De NMBS spoort, nu ik nog.
Erik
treinen snuffelaar
Reactie #1123 Gepost op:
15 September 2019, 13:51:32 »
Het is tot nu toe nog steeds niet gelukt met mijn probleem met de servo decoder van Rosoft.
Ik heb het ook al uitgelegd in een ander topic dus ik ga het niet meer herhalen , maar ik zie ook een schroef verbinding waar RS-bus op staat .
En daar gaat het juist om ik kan nergens vinden wat ik hierop kan aansluiten en ik had gehoopt dat jullie mij kunnen vertellen wat ik hier dus kan mee doen.
Mvg
Erik
MdBruin
Reactie #1124 Gepost op:
15 September 2019, 23:29:15 »
@Erik Dat is zover ik kan vinden een terugmeld bus van de firma Lenz, een variant op de S88 bus.
info
Misschien even een linkje toevoegen waar je de andere informatie hebt staan van de servo decoder probleem.
Laatst bewerkt op: 15 September 2019, 23:32:35 door MdBruin
Groeten, Marius
Digitaal
