Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Langstraatspoorlijn modulebaan  (gelezen 114121 keer)
Langstraatspoorlijn
Re: Langstraatspoorlijn modulebaan
« Reactie #90 Gepost op: 11 November 2016, 23:54:27 »
@Robkop: de brug komt van Markenburg. Eigenlijk is het de brug bij Waalwijk maar brugdelen zijn gelijk aan Moerputtenbrug. De Moerputtenbrug is geel en ik heb bij Markenbrug de brug dus in een andere kleur karton laten laseren. De brug is overigens zeer sterk. Plaatste daar eerst mijn vraagtekens bij maar hij ligt nu ruim 1,5 jaar en er is niks kromgetrokken of doorgezakt.
@Jamie: die trekdraden komen er ook nog wel hoor  ;D  . Wil alles nu eerst grofweg eens af hebben. Ben nu drie jaar bezig en het best een groot project voor 1 persoon. Wil na deze winter Waalwijk in ieder geval ook (basis) klaar hebben. Kan daarna blijven finetunen en veranderen.
Voor wat betreft de weg ben ik gisteren begonnen met de klinkerweg te rollen. Dat gaat erg goed. Gisteren ruim 1,5 meter kunnen doen. Stappenplan: Eerst de DAS klei (terracotta kleur) beetje kneden en rollen ter grootte van een frikadel. Dan met klein speelgoedrollertje van mijn zoontje uitrollen over gehele lengte. Dan door de roller met steenpatroon een vulpen steken en langzaam over het stuk klei rollen. Overtollige klei met scherp (nat) mes wegsnijden en nog 1x narollen. Het stuk klei ligt overigens ook in de witte houtlijm. Daarna procedure herhalen en nieuwe stuk klei precies laten aansluiten bij reeds gelegd stuk. Je krijgt dan onderstaand (nu nog maagdelijk en steriel) resultaat:
Zodra alles goed droog is e.e.a. inwassen met verdunde grijs/zwarte verf. Ook de randen van de weg moet ik nog bijwerken hoewel daar straks door begroeiing weinig meer van te zien is.
Aan de weg en tegen de rails komt aan die kant ook deels nog een laad en losplaats van granieten keien. Ook met DAS klei maar dan met een andere roller.
gr
Teun
Rondje_HO
« Reactie #91 Gepost op: 12 November 2016, 09:42:27 »
Mooi resultaat  :D  Is die klei nog gevoelig voor scheuren wanneer hij opdroogt?
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #92 Gepost op: 13 November 2016, 19:05:28 »
Teun,
De brug bij Waalwijk ri Drunen heb ik wel eens gefietst. Ik had al zo iets van herkenning.
Dat deze bij Markenburg in het assortiment zit , was bij mij niet bekend.
Moet ik es in de gaten houden.
Thx en succes met het bouwen .
De groeten van Rob
MiHe
  • Enjoy !
« Reactie #93 Gepost op: 14 November 2016, 19:49:48 »
Knap werk Teun ! Mooi om een baan dicht bij huis zien ontstaan...
« Reactie #94 Gepost op: 22 November 2016, 18:05:50 »
Bij Omroep Brabant ook aandacht voor het (vervlogen) spoor in Brabant
Het voorbeeld van deze lijn maar ook het Duitse lijntje en Bels lijntje.,
Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/2578371223/Kriskras+op+zoek+naar+sporen+van+sporen.aspx
De groeten van Rob
Langstraatspoorlijn
« Reactie #95 Gepost op: 30 July 2017, 16:45:36 »
Door drukte op het werk helaas de afgelopen maanden niet veel kunnen doen. Heb echter niet stilgezeten. Eerst maar eens een proefstukje gemaakt om de weg te verouderen met poeders. Dat is goed gelukt. Vanavond ga ik alle wegdelen zo behandelen:
Vervolgens ook al begonnen met het maken van een aantal bomen voor langs de spoorlaan. Seizoen wordt de Herfst dus vandaar de kleurstelling. Zijn zelfbouwbomen van Heki met Blatterflor. De voet van de stam haal ik er overigens nog af. Ga ze met een pinverbinding in de ondergrond vastzetten zodra het begrasd is.
E.e.a. moet dus begroend worden en tussen de bomen komen nog hoge struiken. Hier het begin:
Ook al weer het Stationsgebouw van Drunen en een loods gebouwd. Station van Drunen is mijn beste bouwsel tot nu toe, compleet met interieur, regenpijpen, naambord en dak dat rij voor rij is gelegd. Het betreft een aangepast Markenbrug produkt. Ik vond de daken namelijk te vlak:
Rij voor rij.....bouwen van het dak duurde even lang als de rest van het station in elkaar zetten:
Resultaat:
En de loods (nog niet voorzien van naam overigens en op foto los op fundering gezet aan verkeerde kant):
Ben nu ook bezig met de perons te maken. Wilde dat eerst van hout doen maar later toch besloten Styreen strips te gebruiken:
Boven en onderkant. Op 1 plaats lijkt er een zonk in te zitten en dat is ook zo. De bestrating loopt daar naar beneden straks naar het overpad naar het andere perron
Drie basisdelen klaar.
Ook hier komt metselwerk tegenaan en op maar eerst de zijkanten weer invoegen> Wat een werk weer maar dit maakt echt het verschil tussen papierlook of net echt:
Tot zover...volgende week meer
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #96 Gepost op: 30 July 2017, 23:44:15 »
Das een tijd geleden, mooie baan aan het worden (y).
Gr Koen.
Hoontje
  • "Sik'nLeuren" in O & Station Rijen 1980 1:160
    • Hoontje.nl - 3D modellen van (hulpverlenings)voertuigen in 1:160 en 1:87
« Reactie #97 Gepost op: 31 July 2017, 01:13:39 »
Waarmee voeg jij e.e.a. in? Ik bouw ook veel Markenburg producten (weliswaar in 1:160) en ben steeds bang dat ik de boel beschadig...
Hoontje
Forever Rocofan
« Reactie #98 Gepost op: 31 July 2017, 02:56:05 »
@Hoontje,
Ik gok erop dat Teun "Anita decor voegpasta " gebruikt.
 ;D ;D
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2017, 03:21:08 door Forever Rocofan »
Forever Rocofan
« Reactie #99 Gepost op: 31 July 2017, 03:18:53 »
@Hoontje,
Ik heb even door het draadje gebladerd en  het is eerder in dit draadje uitgelegd door Teun; De stenen van het karton voeg ik in met voegenpasta van Anita decor (let op; deze moet je eerst zowat laten uitdrogen om te voorkomen dat het vocht in de voegenpasta in het karton trekt. Ga vervolgens met droge voegenpasta op je vinger over het karton en het blijft in de voegen achter. Op hoeken en randen kan soms iets ongewenst achter blijven. Haal dat weg met een sateprikker of klein pincet.
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2017, 03:24:05 door Forever Rocofan »
Hoontje
« Reactie #100 Gepost op: 31 July 2017, 07:53:53 »
Dank.
Langstraatspoorlijn
« Reactie #101 Gepost op: 31 July 2017, 14:04:29 »
@Ruud B: Thanks.  :)
Voegenpasta van Anita decor direct uit het potje opbrengen brengt inderdaad schade aan...nooit proberen...veel te nat voor het karton. Dus echt uit laten drogen totdat het bijna hard is en dan pas aanbrengen. Moet je even wat gevoel voor krijgen maar als je de slag eenmaal te pakken hebt...
gr
Teun
Langstraatspoorlijn
« Reactie #102 Gepost op: 31 July 2017, 14:29:05 »
Meteen even een vraag aan de mede forumgebruikers. .....Ik rijd met volle tevredenheid met de ROCO Multimaus en ook de wissels worden digitaal door deze controller bediend. Heb echter nog 1 wens maar weet niet zo goed hoe ik dit het best kan aanpakken. Ik heb een 2-sporig schaduwstatation met per spoor circa 13 meter lengte. Er zitten geen wissels in verwerkt. Nu wil ik heel simpel per spoor het geheel in twee secties opknippen. Komt trein A binnen op sectie 1 dan moet ie stoppen en dan rijdt trein B op sectie 2 het schaduwstation uit. Trein A rijdt vervolgens door naar sectie 2 en zo herhaalt zich het tafereel. Kan wellicht gelet op de lengte zelfs 3 secties maken per spoor zodat er nog een dynamischer beeld ontstaat in het rijbedrijf.
Ik zal met blokken moeten gaan werken en bezetmelders maar heb eigenlijk geen idee hoe ik dit met weinig middelen zo goed mogelijk kan bouwen. Kan iemand me op weg helpen of tips geven?
Overigens al wel in de encyclopedie gekeken maar ontkom denk ik niet om e.e.a. via de computer te laten verlopen??
gr
Teun
« Laatst bewerkt op: 31 July 2017, 15:01:15 door Langstraatspoorlijn »
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #103 Gepost op: 02 August 2017, 08:11:22 »
Ik zou denken : gewoon je schaduwstation sporen doorslijpen in de verschillende blokken, elk van ze'n voeding voorzien, en vervolgens op deze blokken elk ze'n bezetmelder zetten en dit met koploper regelen.
Voor zover ik iets van digitaal ken, heb je dan enkel paar bezetmelders ( nuja,  eentje aangezien je 4 of 6 blokken zal hebben afhankelijk of je de sporen in 2 of 3 opdeelt ) nodig en een PC waar je koploper opzet om het te regelen.
PS : leuk spoorplan trouwens !
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #104 Gepost op: 02 August 2017, 10:53:02 »
Volgens mij zit het hem nu net daar en wordt de baan met de hand geregeld. Dan is het niet zo makkelijk "ff" alleen het schaduwstation met een PC te doen.
Maar je kunt dit doen met bezetmelders (welk type je ook wilt) en relais. Eventueel met een microcontroller / Arduino omdat je dit iets meer vrijheid kan geven maar hoeft niet. (Denk aan, vertrek uitstel, toch de trein van het andere spoor laten vertrekken enz. En kan ook een makkelijker aansluiting geven maarja, moet je wel ook programmeren.) Maar ik heb het in het verleden ook gewoon gedaan met alleen relais (al was dat "gewoon"een waaier van vier). Je wilt in principe gewoon een basis blokbeveiliging Ik ben alleen niet in de gelegen om dit op dit moment uit te werken :-[
Maar in aller simpelste vorm zou je een bezetmelder in spoor B kunnen maken die spoor A spanningsloos maakt. En aan het begin van A een melder die spoor B spanningsloos maakt.
Heb je al een idee wat voor bezetmelders je wilt gebruiken? Lichtsluitjes, licht reflectie, stroomdetectie? Zelfsbouw of kopen?
Timo
Timo
