Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen  (gelezen 162605 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Seinen aansturen met Digikeijs DR4018
« Reactie #30 Gepost op: 25 November 2014, 12:12:52 »
Hallo Rob en alle andere meelezers...
Voordat ik nog een aantal voorbeelden van sein-definities op de DR4018 plaats wil ik nog even terugkomen op de instellingsmogelijkheden met behulp van de zogenaamde "Preset's".
Zoals bekend zal zijn is de DR4018 een volledig programmeerbare schakeldecoder die je helemaal naar je eigen hand kunt zetten. Karst introduceerde zelf de kreet "auto-magisch" en die is eigenlijk wel leuk: de DR4018 is een soort "toverdoos" die zichzelf "automatisch" instelt volgens de gevraagde instellingen. Je kunt de DR4018 helemaal zelf instellen met behulp van alle daarvoor beschikbare CV's, maar als je dat moet doen door alle CV's stuk voor stuk in te stellen is dat een heleboel uitzoekwerk, waar je na de aankoop niet op zit te wachten.
Een "Preset" is niets anders dan een handige manier om snel een DR4018 te configureren voor het gebruik in een specifieke omgeving: wisseldecoder, seindecoder, aan/uit-schakelaar...
Om dat verder toe te lichten moeten we misschien eerst eens naar de "inhoud" van de DR4018 kijken. Daarmee bedoel ik dan niet de interne elektronica en de logica, maar de "inhoud" die van belang is om hem te kunnen programmeren. Degenen voor wie dit "gesneden koek" is mogen controleren of ik het correct beschreven heb....
De DR4018 heeft in totaal 16 uitgangen waaraan je diverse eigenschappen kunt toekennen. Deze eigenschappen kun je zelf definiëren door een waarde te schrijven naar de CV's 113 t/m 128.
CV113 stelt de eigenschappen in voor de eerste uitgang OUT1, CV114 stelt de eigenschappen in voor de tweede uitgang OUT2, enzovoort.
Zet je bijvoorbeeld CV113 = 15 dan stel je de uitgang OUT1 in als permanente aan/uit schakelaar voor een bijvoorbeeld een lamp. Wil je de lamp wat minder fel laten branden, dan zet je CV113 op bijvoorbeeld 10. Zet je CV113 = 0 dan is de lamp helemaal gedimd. Een "aan/uit"-schakelaar met dimmer op uitgang OUT1 definieer je dus door in CV113 een waarde tussen 0 en 15 te zetten.
Hetzelfde kan je doen voor uitgang OUT2 door in CV114 een waarde te zetten tussen 0 en 15, enzovoort, tot CV128 voor uitgang OUT16.
Andere veelgebruikte waardes voor CV113 t/m CV128 zijn de volgende:
     31 = permanente aan/uit-schakelaar met fading (bijv. seinlampen)
     63 = permanente aan/uit-schakelaar knipperlicht met fading (bijv. AHOB)
   191 = permanente aan/uit-schakelaar knipperlicht met fading in tegenfase (bijv. AHOB)
     73 = permanente aan/uit-schakelaar met TL-verlichting effect
     90 = permanente aan/uit-schakelaar met Gasverlichting effect
   143 = Puls-schakelaar voor het bedienen van wissels/seinen met spoelaandrijving
In de handleiding is op bladzijde 7 terug te vinden hoe deze waardes tot stand komen.
Wanneer je nu Preset 0 instelt door CV47 = 0 (dus 8 x wissel met spoelaandrijving), dan worden de CV's 113 t/m 128 allemaal in één keer gezet op de waarde = 143.
Preset 1 zet in de CV's 113 t/m 128 de waarde = 15 (permanent aan/uit schakelaar).
Preset 2 zet in de CV's 113 t/m 128 de waarde = 31 (tweelichtsein met fading)
Enzovoort.
Er zijn nog meer CV's die de uitgangen beïnvloeden, maar die laat ik (nog) even achterwege.
Schematisch ziet het er na Preset 0 (wissel-decoder) als volgt uit:
Alle uitgangen hebben de instelling als "puls-schakelaar" gekregen met de waarde 143 en een "default" puls-tijd (waarde 128) via de CV's 238 t/m 253.
Ik heb nu één deel van de DR4018 toegelicht: het configureren van de uitgangen OUT1 t/m OUT16. Maar hoe krijgen we nu voor elkaar dat we een uitgang "gekoppeld" krijgen aan een DCC-adres?
Met die vraag komen we bij het tweede deel van de DR4018: de mogelijkheid om zelf te kunnen bepalen welke uitgang(en) we aan welke DCC-adressen koppelen. En wie dat (nog) te ingewikkeld vindt kan dan ook weer de hulp inroepen van de Preset's.
Het koppelen van de uitgangen aan de DCC-adressen geschiedt via het zogenaamde "Function-Mapping" of "Functie-Mappen": klinkt misschien ingewikkeld maar het valt uiteindelijk best mee.
Het koppelen van de uitgangen aan de DCC-adressen wordt gedefinieerd via de CV's 141 t/m 235.
Om deze koppeling mogelijk te maken zijn de 16 uitgangen OUT1 t/m OUT16 onderverdeeld in twee groepen van elk 8 uitgangen: Groep A (OUT1 t/m 8) en Groep B (OUT9 t/m 16).
Elke groep heeft zijn eigen CV-reeksen (zie de tabel in de handleiding op bladzijde 8):
 - Groep A: CV141, CV144, CV147, CV150, CV153, enz t/m CV234 (groen in de tabel)
 - Groep B: CV142, CV145, CV148, CV151, CV154, enz t/m CV235 (blauw in de tabel)
Ziet er allemaal weer heel ingewikkeld uit, maar dat wordt wel duidelijker met een voorbeeld.
Stel dat we onze net gekochte DR4018 "wissel-decoder" het DCC-wisseladres 41 hebben gegeven en verder niets hebben aangepast. Daarmee hebben we dan al een compleet werkende wissel-decoder voor 8 wissels gekregen luisterend naar de DCC-adressen 41 t/m 48 aangezien de DR4018 "vanaf fabriek" standaard is ingesteld met de waardes behorend bij Preset 0 (dus 8 x wissel met spoelaandrijving)...
Sturen we via de "centrale" de opdracht "DCC-adres 41 AAN" naar de DR4018 dan wordt via OUT1 de eerste wissel "recht" gezet, sturen we de opdracht "DCC-adres 41 UIT" dan wordt via OUT2 de eerste wissel "afbuigend" gezet.
Deze koppeling is tot stand gekomen door "Toets 1 AAN" (zie de tabel op bladzijde 7) te koppelen aan OUT1 via CV141 = 1. Evenzo is "Toets 1 UIT" gekoppeld aan OUT2 via CV144 = 2.
Op dezelfde manier zijn "DCC-adres 42 AAN" en "DCC-adres 42 UIT" gekoppeld aan OUT3 en OUT4 via CV147 = 4 en CV150 = 8. De daaropvolgende koppelingen zijn gedaan via CV153 = 16 (OUT5), CV156 = 32 (OUT6), CV159 = 64 (OUT7) en CV162 = 128 (OUT8). Daarmee zijn alle uitgangen van Groep A (OUT1 t/m OUT8) nu gekoppeld.
Voor de daaropvolgende uitgangen OUT9 t/m OUT16 (Groep B) zijn de koppelingen via de
CV-reeks voor Groep B (blauw in de tabel op bladzijde 8):
  - "DCC-adres 45 AAN" is gekoppeld aan OUT9 via CV166 = 1,
  - "DCC-adres 45 UIT" aan OUT10 via CV169=2.
De koppelingen voor de daaropvolgende DCC-adressen via CV172 = 4 (OUT11), CV175 = 8 (OUT12), CV178 = 16 (OUT13), CV181 = 32 (OUT14), CV184 = 64 (OUT15) en CV187 = 128 (OUT16).
Heeft een CV uit de reeks CV141 t/m CV235 de waarde 0 (nul) dan is er geen enkele OUT gekoppeld via deze CV.
Via deze functie-mapping heeft DR4018 de "Preset 0" koppelingen voor een wisseldecoder gekregen.
Schematisch ziet het er als volgt uit:
In onderstaand schema is tenslotte te zien welke waardes een DR4018 "af fabriek" (of na Preset 0 via CV47 = 0) in de diverse CV's heeft gekregen nadat het eerste wissel-adres op 41 is gezet:
Ik hoop dat CV-instellingen via de Preset's en het koppelen van uitgangen aan "AAN" en "UIT" schakel-adressen via Functie-mappen hiermee wat duidelijker geworden is.
Bij de voorbeelden van definities van seinen op de DR4018 wil ik gebruik gaan maken van het laatste schema.
Ik hoop daarom dat ook dat schema leesbaar en begrijpelijk is.
Overigens nog dank aan Erik@5 voor de "basis" van dit schema.
Ik hoop dat ik het hele verhaal zonder fouten heb ingebracht...
Eventuele aanvullingen/correcties/opmerkingen zijn van harte welkom!
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 November 2014, 13:15:48 door Bert_Apd. Reden: CV113 = 90 Gasverlichting toegevoegd »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 25 November 2014, 12:28:01 »
Hoi Bert,
Ik zou het zelf (zeker) niet beter kunnen verwoorden. Voor zover ik kan nagaan, zitten er geen fouten in je betoog ;) (y)
Ben benieuwd naar de schema's ;)
Grtzz,
Karst
Bert_Apd
« Reactie #32 Gepost op: 25 November 2014, 13:17:48 »
Hoi Karst,
Vast bedankt voor je reactie  (y)
Ik heb de schema's nu ook toegevoegd.
Misschien is het handig om suggesties/correcties even door te geven via een PB  ;)
Ik ga het nu eerst zelf nog eens even nalezen, is weer een hele lap tekst...  ;D
Bert
« Laatst bewerkt op: 25 November 2014, 13:32:48 door Bert_Apd »
Rob Moerkerken
« Reactie #33 Gepost op: 25 November 2014, 15:15:11 »
Hoi Bert,
Wat een duidelijk overzicht, hiermee wordt voor veel mensen de werking van de DR4018 een stuk duidelijker.
Met jouw duidelijke uitleg ga ik ook aan de gang om lekker te stoeien met alle mogelijkheden van deze schakel decoder.
groet,
Rob
Rob Moerkerken
Bert_Apd
« Reactie #34 Gepost op: 25 November 2014, 15:20:22 »
Hoi Rob,
Als dat inderdaad lukt is mijn doel bereikt...  (y)
Er komen nog een aantal voorbeelden in de vorm van de schema's.
Daarin is dan meteen te zien welke CV's aangepast moeten worden, althans... dat hoop ik..  ::)
Bert
« Reactie #35 Gepost op: 25 November 2014, 15:27:33 »
 (y) (y) (y)
Rob Moerkerken
« Reactie #36 Gepost op: 25 November 2014, 18:59:02 »
Hoi Bert,
Ik probeer al je schema's en stukken tekst te bundelen tot één document.
Voor mij als naslagwerk en wellicht ook voor anderen....
groet, Rob
Rob Moerkerken
tuurtje
« Reactie #37 Gepost op: 25 November 2014, 19:02:13 »
Hi Rob,
Daar heb ok ook wel oren naar  ;D
Arthur
Rob Moerkerken
« Reactie #38 Gepost op: 25 November 2014, 20:29:18 »
Ik heb van Beneluxspoor het verzoek ontvangen om het document beschikbaar te stellen in de encyclopedie.
Als Bert, Karst en anderen die een bijdrage hebben geleverd, het goed vinden tenminste....
Het maslagwerk zal gaan over de DR4018 in combinatie met nederlandse seinen, aki's e.d.
groet, Rob
Rob Moerkerken
Karst Drenth
« Reactie #39 Gepost op: 25 November 2014, 22:43:02 »
 (y) (y) (y)
gansep
« Reactie #40 Gepost op: 25 November 2014, 23:30:17 »
Rob en Bert,
Wat mij betreft prima dat e.e.a. breder wordt gedeeld.
Heb met interesse de hele uitleg van Bert gelezen en heb nog een tip en een vraag.
Tip: Wellicht handig om de algemene CV instellingen toe te voegen zoals bijv knippersnelheid en fade (in/out) time. (bij mijn weten zijn die in te stellen en misschien zijn er nog wel meer)
Vraag: Bert geeft een mooie uitleg over de waardes 0-15 m.b.t. lichtsterkte/dimmen in geval van een aan/uit toepassing. Geldt dit zelfde principe ook voor de waardes 16-31 m.b.t. aan/uit met fading, of werkt het dan anders?
Het is namelijk ook zo dat bij preset 7 het 4e adres wordt gebruikt om een de 3 voorgaande adressen (of uitgangen) te dimmen. Maar hoe dat fenomeen in CV's vertaald is, is mij (nog) niet helder.
Kortom, nog wel het e.e.a. te ontdekken, maar jullie hebben je er flink in gebeten. Leuk om te volgen.
Erik
Bert_Apd
« Reactie #41 Gepost op: 26 November 2014, 11:28:02 »
Hoi Erik,
Ik heb je vragen gelezen en kom hier later op terug.
Ik zal dan de configuratie-CV's (dimmen/fading/knipperen/opstarten/puls) wat uitgebreider toelichten aan de hand van de verschillende bit-waardes (met voorbeelden).
De werking van de "seinen" met de Preset 7 (en hoger) is anders dan bij de de lagere Preset's.
Er wordt bij "Sein"-Preset 7 (en hoger) gebruik gemaakt van 4 adressen om de "ingeprogrammeerde seinbeeld-decoder" aan te sturen:
 - 3 adressen voor de mogelijke seinbeelden (in totaal 8 mogelijkheden per sein)
 - 1 adres voor het aan/uitzetten van de nachtstand
De getoonde seinbeelden zijn afhankelijk de keuze van het type sein in de "Sein"-CV's 131 t/m 134.
De koppeling naar de daarvoor benodigde 4 OUT's wordt gemapped via de "Sein-Map"-CV's 143, 167, 191 en 215.
Bij de andere Preset's kun je per (OUT)uitgang met één adres maar één lamp aansturen met een vaste configuratie: constant brandend of knipperend, maar niet beide...
Dat is bij Preset 7 (en hoger) wel mogelijk door weer een "auto-magische" truc van Karst...  ::)
Ik zal ook hiervoor een aantal voorbeelden laten zien.
Ik had in #22 beloofd ook nog even terug te komen op de "auto-magische" adres-toekenning van de DR4018, dus nog genoeg te bespreken....
Ik moet alleen even tijd vinden om alles "op papier" te zetten....
Een "uitgebreide" uitleg kost "uitgebreid" schrijfwerk.... ;D
Bert
« Laatst bewerkt op: 26 November 2014, 13:50:52 door Bert_Apd. Reden: Sein-CV\'s en Sein-Map-CV\'s toegevoegd »
Rob Moerkerken
« Reactie #42 Gepost op: 26 November 2014, 15:47:09 »
Bert,
Helemaal top  (y) (y) (y)
groet, Rob
Rob Moerkerken
Bert_Apd
« Reactie #43 Gepost op: 26 November 2014, 17:39:36 »
Hallo Rob,
Uiteraard vind ik dat goed...  (y) (y)
Een goede encyclopedie bespaart heel veel vragen...  ::)
Bert
Bert_Apd
« Reactie #44 Gepost op: 26 November 2014, 22:07:51 »
Vast even een kort begin met alle openstaande vragen en wensen...
De algemene CV-instellingen (CV107 t/m CV112) stonden al in het door mij gehanteerde schema, echter (nog) niet benoemd...
Dat is dus bij deze aangepast:
De ingevulde waardes zijn de default-waardes na Preset 0 (zie de handleiding bladzijde 6 en 7).
Deze default-waardes zijn afhankelijk van de gebruikte Preset en kunnen dus per Preset verschillen.
Goed, dan nu de Configuratie-instellingen van de (OUT)uitgangen, de CV's 113 t/m 128....
Ik had onder #30 al een aantal veel gebruikte waardes vermeld:
     15 = permanente aan/uit-schakelaar (bijv. voor verlichting)
Hoe zijn deze waardes nu ontstaan?
De indeling van CV113 t/m CV128 kunnen we terugvinden in de handleiding op bladzijde 7:
Zoals al eerder vermeld in de parallel-topic "Klassieke AKI aansturen met Digikeijs DR4018" staat er
echter een storende fout bij Bit 7:
LET OP:  In de handleiding V1.3 staat op bladzijde 7 nog steeds een foute defaultwaarde voor Bit 7, deze staat in het schema UIT (0) maar moet AAN (1) staan, hetgeen een waarde van 128 toevoegt aan de waarde 15 voor de Bits 0-3: 15 + 128 = 143 zoals ook bovenaan bladzijde 7 vermeld staat.
Ik heb deze fout hierboven in rood gecorrigeerd.
De waarde van de Configuratie-CV wordt bepaald door de volgende berekening:
   CV113 = waarde(Bit 0-3) + waarde(Bit 4) + waarde(Bit 5) + waarde(Bit 6) + waarde(Bit7)
   waarbij:  waarde(Bit 0-3) = 15  tot  0  (Lichtintensiteit/dimmer, waarde 0 is geheel gedimd)
                 waarde(Bit 4)    = 0  of   16  (Fading UIT/AAN)
                 waarde(Bit 5)    = 0  of   32  (Knipperen UIT/AAN)
                 waarde(Bit 6)    = 0  of   64  (Willekeurig opstarten UIT/AAN)
                 waarde(Bit 7)    = 0  of 128  (Puls UIT/AAN, Pulstijd staat in CV238 t/m CV253)
Aldus is af te leiden dat:
     15  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan op volle sterkte
     10  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan, gedeeltelijk gedimd
     31  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan op volle sterkte met fading
     26  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan met fading, gedeeltelijk gedimd
     47  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT knipperend op volle sterkte
     42  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT knipperend, gedeeltelijk gedimd
     63  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT knipperend op volle sterkte met fading
     58  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT knipperend, gedeeltelijk gedimd met fading
     79  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 aan (64) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan op volle sterkte, met willekeurige opstart (TL-effect)
     74  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 aan (64) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan, gedeeltelijk gedimd, met willekeurige opstart (TL-effect)
     90  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 aan (64) + Bit 7 uit (0)
           =  OUT permanent aan, gedeeltelijk gedimd, met flits/fade-opstart effect (Gasverlichting)
   143  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 aan (128)
           =  OUT geeft een PULS op volle sterkte (voor het omschakelen van wissels met spoelen)
   138  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 uit (0) + Bit 5 uit (0) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 aan (128)
           =  OUT geeft een wat zwakkere PULS af (lagere spanning)
            NB: De lengte van de puls (pulstijd) is per OUTx vastgelegd in de CV's 238 t/m 253.
   191  =  Bit 0-3 (15) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 aan (128)
           =  OUT knipperend op volle sterkte met fading, in tegenfase
   186  =  Bit 0-3 (10) + Bit 4 aan (16) + Bit 5 aan (32) + Bit 6 uit (0) + Bit 7 aan (128)
           =  OUT knipperend, gedeeltelijk gedimd met fading, in tegenfase
Ik denk dat ik daarmee voldoende voorbeelden heb gegeven. Uiteraard zijn er nog meer combinaties mogelijk, maar of bijvoorbeeld 175 (knipperende puls) een toepassing kan vinden?
Nog een opmerking over Bit 6 (willekeurige opstart of TL-effect). De OUT's die deze waarde hebben geven bij het tegelijkertijd aangaan (Preset 4 of 5) het effect van TL-verlichting: de lampen knipperen onderling verschillend bij het aangaan en blijven uiteindelijk permanent branden.
De waardes in de CV's 107 t/m 112 worden gebruikt bij de verschillende effecten van de instellingen in de Configuratie-CV's 113 t/m 128 en Sein-CV's 131 t/m 134:
   CV107  wordt gebruikt voor de "donkertijd" bij de overgang van DB-seinbeelden (Sein-CV=2)
   CV108  geeft aan wat de "dimwaarde" is voor de nachtstand (NS/DB/NMBS seinbeelden)
   CV109  PMW-periode bij pulsbreedte modulatie (hier niet relevant)
   CV111  bepaalt de snelheid van het fade-effect (bij Bit 4 AAN in de OUT-Configuratie CV)
   CV112  bepaalt de snelheid van het knipperen (bij Bit 5 AAN in de OUT-Configuratie CV)
De Sein-configuratie CV's (CV131 t/m CV134, CV143, CV167, CV191 en CV215) wil ik later behandelen wanneer de Preset's 7 t/m 12 aan de orde komen.
Voor vanavond lijkt me dit even voldoende.
Ik hoop dat ik het hele verhaal weer zonder fouten heb ingebracht...
Bert
« Laatst bewerkt op: 28 November 2014, 13:14:23 door Bert_Apd. Reden: CV113 = 90 Gasverlichting toegevoegd »
