Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:39:26
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen  (gelezen 162627 keer)
Corny121
Re: Digikeijs DR4018: Seinen aansturen
« Reactie #405 Gepost op: 13 November 2021, 19:45:10 »
Ik zou de DR4018 opnieuw configureren, met Preset (CV47) op 8, en dan de 10 oranje gekleurde wijzigingen aanbrengen.
Succes,
Paul
Even een soort reactie op deze. Ik heb een 4018 volgens bovenstaande afbeelding ingedeeld. Maar als ik een inrijsein ( dus zonder sh1) aansluit blijft de rode lamp constant branden. Wat moet er anders?/doe ik fout? De rode lamp brand bij alle instellingen en doet ook niet mee met de dag/nacht fading. Lijkt of op uitgang 1 een constante spanning staat. Ik zal hem morgen nog even aansluiten op het volgende 'sein'.
« Laatst bewerkt op: 13 November 2021, 20:03:41 door Corny121. Reden: wat extra info »
Corny121
« Reactie #406 Gepost op: 13 November 2021, 21:38:17 »
Toch nog even verder gezocht. Out 1 staat een constante spanning op. Als ik het sein naar de volgende set adressen verplaats functioneert het sein wel volgens plan. Alleen nu is de vraag, hoe verhelp ok het probleem van de blijvende stroom.
Martin Hornis
« Reactie #407 Gepost op: 14 November 2021, 04:50:27 »
Dan heb je grote kans dat Out 1 defect is.
Dat kun je controleren door de DR4018 te resetten.
Daarna Preset 1 op CV47 invoeren.
Een lampje op Out 1 aansluiten.
Testen of je het lampje kunt in- en uitschakelen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Corny121
« Reactie #408 Gepost op: 14 November 2021, 08:51:33 »
We gaan het eens testen. Indien dat zo is, niet het grootste probleem. Heb 1 inrijsein en 2 uitreiseinen van de DB. Kan ik er eventueel een rangeersein aan hangen.
Uiteraard pas na eventueel contact Digikeijs.
user1986
« Reactie #409 Gepost op: 04 January 2022, 12:50:49 »
Super interessant topic dit. Ik krijg morgen de DR 4018 binnen en heb me
dusdanig ingelezen dat ik zin heb om dit te gaan uitproberen. Ik gebruik de multimaus met booster 10764. Nu lees ik in handleiding en zie ik op plaatjes dat je de decoder aansluit op het spoor. Kan je niet gewoon rechtstreeks uit de booster de decoder in? In de testfase?
En qua voeding volstaat dus niet een ‘normale’ trafo die ook mijn andere decoders voedt, 14-16V?
Even voor de helderheid, eerst adres kiezen, dan pas met CV’s aan de gang om
In mijn geval preset 10 te kiezen toch?
Bedankt en groeten Hans
« Reactie #410 Gepost op: 04 January 2022, 13:05:02 »
Ja natuurlijk. Het is dezelfde spanning.
Jasperkc
« Reactie #411 Gepost op: 28 March 2026, 15:52:31 »
Hallo Allemaal,
Volgens mij is het antwoord al gegeven maar ik heb een Viessmann 4013 met 4 seinbeelden. Hp00, Hp1, Hp2 en Sh1. Ik heb een Ecos2 en ik krijg het niet geschakeld. Ik heb in de Ecos een nieuw sein toegevoegd met 4 seinbeelden. Ik heb hem adres 9 gegeven omdat ik op de 4018 adres 9, 10, 11 en 12 in gebruik heb. Maar schakelen lukt dus niet.
Groet, Jasper.
Martin Hornis
« Reactie #412 Gepost op: 28 March 2026, 20:36:02 »
Kijk in de handleiding van de DR4018.
a)   Om het compact te houden kun je het aansluitschema gebruiken. Er dienen 2 extra diodes toegevoegd te worden; zie pagina 31.
b)   Gebruik Preset 8 in CV47; zie pagina 6.
c)   De aansturing van de seinbeelden van het DB HP-sein staan in de tabel op pagina 9. De bovenste 4 regels zijn voldoende.
P.S. Je kunt ook Preset 2 gebruiken. En dan de 5 aansluitdraden afzonderlijk aansluiten. Maar dan heb je 5 adressen nodig. Dan kun je rood 1, rood 2, geel, groen en 2x wit afzonderlijk met hun eigen adres aansturen.
ronaldvd2000
« Reactie #413 Gepost op: 05 April 2026, 09:36:24 »
Zo heb ik in rocrail mijn seinen met een 4018 aan de praat gekregen (3 kleuren)
Met vriendelijke groet,   Ronald
