Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:39:07
Vandaag om 22:34:40
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 22:19:25
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Elotrains NS1500: trekkracht  (gelezen 23989 keer)
Re: Elotrains NS1500: trekkracht
« Reactie #30 Gepost op: 25 August 2016, 07:17:41 »
Ik hoop dat iedereen hier inmiddels een goed werkende 1500 heeft. Toch werken mijn hersenen me soms tegen en blijft het knagen dat de middelste as niet is aangedreven.
Mijn exemplaar rijdt nog steeds zijn rondjes op de 1,5 jaar geleden vervangen bandjes. Het is geen toppertje wat betreft de aandrijving maar dat wisten we al.
Gr, Ben.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Trekkracht Elotrains 1500
« Reactie #31 Gepost op: 25 August 2016, 08:11:39 »
Na aanpassingen van mijn AC 1500 wat ik in bijdrage 22 van dit draadje heb beschreven, ben ik uiterst tevreden over de 1500. Inmiddels heb ik ook dit uitgebreidt kunnen testen:
Ik ben nog niet zover om mijn hellingen in aanbouw uit te testen, maar wat ik tot nu toe zie van de 1500, geeft mij in ieder geval vertrouwen!
Ook op deze hellingen rijdt de 1500 perfect. Als last heeft de loc standaard een Stalen D, 2x Plan K en 2x Plan N aan de haak.
Ernest
« Reactie #32 Gepost op: 25 August 2016, 10:04:55 »
Bij mij rijdt de 1500 nog steeds ongewijzigd rond. Ik vind het nog steeds een pracht loc.
Ik heb de helling (die alleen bij de 1500 problemen gaf) van bijna 3% naar 1,5% teruggebracht door verlenging. Dat was zowieso een optische verbetering in de baan.
De 1500 trekt nu 6 ICR's of 4 ICL's + in Artitec plan W over de baan zonder problemen. 6 x Roco 64677 lukt hem/haar echter niet. Een 1100, 1200 of 1300 lukt dat zonder problemen.
Van de winter de voorgestelde verbeteringen aan de loc zelf maar eens uitvoeren maar het blijft een mooie maar tekortschietende loc.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
« Reactie #33 Gepost op: 25 August 2016, 15:29:06 »
 (y) Blijft een pracht lok, maar hij moet wel gaan doen waar ik hem voor bedacht had. StalenD, 2X planK en 2x planN over de baan sleuren. De wagons hebben verlichting en lopen soepel. Maar eens wat roco slipbandjes bestellen en de assen van plaats wisselen, kijken of het dan inderdaad verbeterd.
Jeroen Water
« Reactie #34 Gepost op: 25 August 2016, 16:02:46 »
Vergeet vooral niet gewicht in de loc toe te voegen.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Reactie #35 Gepost op: 25 August 2016, 18:29:00 »
Stam van 8 rijtuigen(Roco plan D, Heris plan K en stalen D van Artitec zonder problemen.
    • Biesje.nl
« Reactie #36 Gepost op: 25 August 2016, 23:53:35 »
Voor diegenen die nog steeds last hebben van trekkracht problemen: probeer eens de middelste assen er uit te halen? Kan zijn dat de veertjes die de assen op de rails moeten drukken te hard drukken en deze assen de boel vertragen. Dan kunnen alle assen wel de rails raken maar door de drukkracht van de veertjes is de druk van de aangedreven assen dan te laag waardoor de aangedreven assen slippen. Of haal de veertjes er gewoon tussen uit. Ze zitten direct boven de assen als je deze uitneemt (er onder als de lok ondersteboven ligt)
Met de aandrijving zelf lijkt me niks mis: een dikke Mashima met cardan. Dit loopt toch niet slecht? Kracht genoeg in de motor. Maar als de assen slippen heeft dit weinig effect op de daadwerkelijke trekkracht natuurlijk...
Robert
Jeroen Water
« Reactie #37 Gepost op: 26 August 2016, 07:06:19 »
Ik vraag me af of dat veel oplost. Die veertjes zorgen ook weer voor een betere stroomafname op die middelste assen.
De motor is inderdaad sterk zat. Maar als je onvoldoende gewicht hebt op je aangedreven assen, gaan ze slippen. En dat wordt nog eens versterkt door anti slipbanden van een verkeerd materiaal.
Waarom zou je een functionaliteit weghalen uit die loc (goede stroomafname) als het toevoegen van wat gewicht en het vervangen van de ASB's een simpele en doeltreffende oplossing is?
Dash 8
  • The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
    • http://s143.photobucket.com/albums/r121/dash8EMD/?action=view&current=kopstation2.jpg
« Reactie #38 Gepost op: 26 August 2016, 07:55:33 »
Misschien zit het probleem in de lengte van de draaistellen. Een Roco 1100 achter de 1500 in "opzending" en het probleem is opgelost. Maar dat zou toch niet mogen met een lok van € 300.
    • Biesje.nl
« Reactie #39 Gepost op: 26 August 2016, 08:12:03 »
Ik zeg niet dat iedereen maar de veertjes er uit moet slopen, maar diegenen die schijnbaar een ernstig geval van slipperij hebben kunnen dan zo testen of het beter gaat en de veertjes minder 'strak' zetten.
Een 1600 of 1100 heeft ook maar 4 assen waar stroom word afgenomen. Dit werkt ook prima. Mijn 1600 zelfs zonder bandjes. En zelfs zonder veertjes zal het gewicht van de as zelf gewoon op de rails rusten en wat meehelpen met de stroomafname.
Eerst alle dingen uitsluiten die deze rare situatie kunnen veroorzaken en wat er dan overblijft is de boosdoener en dan kan er wat aan gedaan worden. Mijn 1501 rijdt prima nu met nieuwe Roco bandjes en met de veertjes er gewoon origineel nog in. Dus als anderen met nieuwe bandjes nog steeds last hebben dan hebben zij een ander probleem dan alleen droge karton bandjes. Meer gewicht zal ook prima helpen maar bij mij was het ook niet nodig. En iemand met een sound decoder heeft wellicht de ruimte niet voor enkele plakjes lood.
Het is zo zonde, het is een geweldig model en lijkt prima (vind ik tenminste, dit is een andere discussie). Zou toch mooi wezen als iedereen er plezier van heeft. (y)
Robert.
« Reactie #40 Gepost op: 26 August 2016, 08:13:51 »
Toch denk ik dat Robert het wel in de goede hoek zoekt. Beroerde adhesie door ongelijk of matig railcontact van de aangedreven wielen. Anders is niet te verklaren waarom deze lok slechter zou presteren dan een Roco 1100. Die 1100 is niet zwaarder en presteert ook zonder asb nog prima. Dat extra gewicht en andere asb het adhesieprobleem afdoende verkleint is mooi, maar in de kern lijkt de oorzaak in de draaistellen te huizen.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2016, 10:53:52 door henk »
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #41 Gepost op: 26 August 2016, 08:22:27 »
Doe er dan gelijk twee  ;D
« Laatst bewerkt op: 26 August 2016, 08:52:18 door Joran »
Dash 8
« Reactie #42 Gepost op: 26 August 2016, 08:39:52 »
 (y)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #43 Gepost op: 26 August 2016, 09:09:49 »
De oplossing?:
Ik heb mijn 1505 verzwaard. Het plastic kapje voor een eventuele speaker heb ik verwijderd en zo veel mogelijk met lood gevuld.
Vervolgens heb ik nog 1 aangedreven as van Bull-frog Snot voorzien.
De trekkracht is met deze 2 aanpassingen gigantisch verbeterd.
FritsK
  • 1:87 knutselaar
« Reactie #44 Gepost op: 26 August 2016, 10:11:08 »
Ik lees zo nu en dan mee bij de buren en daar meende ik ook een keer iets over deze lok gelezen te hebben.
Gevonden! Komt grotendeels neer op wat men hier ook al meldt.
