om 05:44:19
Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Bouw van groot gebogen steenboog viaduct
Topic: Bouw van groot gebogen steenboog viaduct (gelezen 10788 keer)
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
07 September 2007, 13:22:53 »
Voor de opbouw van mijn baan wordt volgend " winterwerkje " gepland .
De bouw van een groot dubbelsporige viaduct met bovenleidingsmasten en arcade bogen in steenstructuur dat een dal dient te overspannen.
Het viaduct moet ongeveer 1,5 meter lang worden en komt in een bocht te liggen. Een beetje te vergelijken met het Luokogelin ( weet niet of ik het juist schijf
) d dat zich op de BLS bevind maar dan in gebogen vorm.
Idee is het maken uit triplex en dan af te werken met HekiDur platen of eventueel met gips te bekleden en dan de steenstructuur uit te krassen.
Wie heeft tips en practische bouwervaring voor zo een viaduct, eventueel bouwtekening en dergelijke.
Greetz
Peter
Petdig1
Re: Bouw van groot gebogen steenboog viaduct
07 September 2007, 13:50:32 »
Dat klinkt als een dubbelsporige versie van het Landwasser viaduct.
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
07 September 2007, 14:06:11 »
Kijk
hier
eens. Beetje door die pagina heenscrollen, staan wat fotootjes om je misschien op een idee te brengen.
Gr
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
07 September 2007, 14:09:49 »
Peter.
In een ver verleden heb ik de Lougelkin viaduct geheel op schaal nagebouwd
Toen ik overstapte naar Nederlands heb ik hem weggegeven, en vervolgens is het gevaarte van 3 hoog naar beneden gevallen en bleven er heel veel kleine stukjes lougelkin over.
Ik heb nog wel ergens een paar foto's maar die moet ik even zoeken.
Ik heb het als volgt gebouwd.
de contouren van de zijkanten heb ik uit dun 3 mm triplex gezaag, in 1 stuk.
Let wel dat de buitenkant van de pijlers breder moeten zijn dan de binnen zijde van de straal.
Uit mijn hoofd waren die 1 cm breder.
Vervolgens uit 18 mm triplex het spoortracé uitgezaagd in de juiste radius.
Deze heb ik 2 maar uitgezaagd.
1 waar het spoor op komt, en 1 voor de onderkant.
De binnenkant van de pijlers heb ik ook weer een strook van 18 mm gezet, waar de 2 triplex delen met bogen tegenaankomen.
Uiteraard de bogen wel tegenover elkaar uitgelijnd.
Nu dat klaar was heb je het geraamte.
Alles tussen de 2 platen dun triplex heb ik ingespoten met pur schuim, ziet er niet uit maar kan geen kwaad
Na een dag drogen is het een kwestie van een lang mes in de bogen zetten en snijden maar met het dunne triplex als snijmal.
Als het goed is hoe je een brugvorm over van hout opgevuld met purschuim.
Lijkt een beetje op een geïsoleerde muurdeel waar een raam is uitgezaagd
Vervolgens heb ik heeeeel veeel plaatjes gips gegoten met de mallen van spörle.
Ik heb 2 mallen gemaakt voor de mallen.
! bolle en 1 holle Voor de binnenstraal muur en de buitenstraal muur.
Ik heb Hiervoor het stuk hout gebruikt wat over bleef van het gezaagde deel spoortracé, want dan hou je de goede radius aan.
Als je 2 delen daarvan op zijn kant zet, plaatje erin spannen en je hebt een mal voor je mal.
Gips in de mal gieten, na 5 minuten in de houtenmal leggen en na een uur heb je een rond plaatje gips wat exact op de brug past.
Oplijmen met houtlijm tot de hele brug vol zit.
Plaatjes voorzichtig weer op maat snijden door je mesje aan de binnenkant van de pijler te zetten, hou wel een over lap van de dikte van je gipsplaatjes, dan kan je in verstek werken..
Onderkant van de ronding heb ik als laatste bewaard en gewoon ingesmeerd met gips, en na droging ingekrast met ongeveer hetzelfde motief als de mallen.
Als laatste rond de bogen boven in de steentjes weggeschuurd en rondbogen erin gekrast.
verven maar en klaar
Ik weet een heel verhaal, maar als je het een paar keer leest wordt het misschien duidelijk
anders vraag je maar per stap hoe en wat
vanavond ga ik de foto's opzoeken
tuurtje
07 September 2007, 15:48:05 »
Marty
Bedankt voor je duidelijk uitleg, ben nieuwsgierig naar de foto's
m.vr.gr.
Arthur
Marty
07 September 2007, 16:21:21 »
Had toch even niets te doen en heb mijn server bij planet er nog eens op nagekeken.
Toch wel handig om al 12 jaar bij dezelfde provider te zitten.
let wel, het zijn echt beroerde foto's
Genomen met eerste generatie digitaal, goedkoop merk en met veel te weinig licht, wist ik toen veel .... ( nu mislukt trouwens ook nog 98 % van de foto's
Helaas geen foto's meer van de opbouw
Donkere gele is het purschuim, en ook te zien het dunne triplex
[imghttp://home.planet.nl/~chika/HQ17.JPG]http://[/img]
Hier is de ronding goed te zien.
Het was mijn allereerste zelfbouwprojectje en het gevaarte was maar 120x80 cm en een kilo of 10 aan gips
Laatst bewerkt op: 07 September 2007, 16:23:29 door marty
ErikH
07 September 2007, 17:50:12 »
Hoi Peter,
Ik heb ook een brug gebouwd die is geinspireerd op de luogelkin
Je kan het op mijn site zien bij zelfbouw->stenen brug
Mijn ervaring was dat deze methode behoorlijk makkelijk was, maar wel erg veel werk om te krassen.
Een belangrijke tip die ik je kan geven is ervoor zorgen dat je een stevig chassis hebt waar het gips op gaat komen, want dit mag absoluut niet buigen met dat gips erop (waar je uren op hebt zitten krassen).
Ik heb echter wel de
ruimtes
tussen de pijlers in de binnenbocht en de buitenbocht verschillend gemaakt, en niet de
pijlers
zelf zoals Marty schrijft. De pijlers zijn hierdoor vierkant. Dit leek mij logischer.
Erik
07 September 2007, 18:58:32 »
Dat lijkt jou logischer, maar het is niet correct. Zoals Marty het beschrijft is het goed.
Zie Praktijkboek Modelspoorwegen, blz. 115.
Marty
07 September 2007, 19:11:24 »
gheghe
ErikH
07 September 2007, 20:56:37 »
oh, raar
dat boek heb ik niet, dus dat kan ik niet opzoeken.
Erik
Marty
07 September 2007, 23:27:09 »
Boek bestond ook nog niet toen ik het bouwde.
Maar mijn gedachte toen was dat als de ronding niet gelijk meer is als de binnen en buitenboog niet gelijk zijn, dat je dan een soort konische vorm krijgt, of taps toelopend, net hoe je het noemen wilt, en dat lijkt me in het eggie de sterkte niet ten goede komen.
Maar het was een gok, verder als de hotelschool ben ik niet gekomen dus verstand van bouwtechnische zaken heb ik niet, zal ik niet krijgen ook ben ik bang
grove den
Modelboombouwer
08 September 2007, 15:26:30 »
Hallo Peter,
Misschien ook een tip: Je moet wel de duitse taal een beetje machtig zijn:
http://www.albulamodell.ch/php5/wbb2/thread.php?threadid=904
Is van een bekend Zwitsers forum Hier laat iemand piekfijn van a tot z zien hoe je een viadukt of tunnelmuren dmv graveren(duits: " ritzen") kunt maken . Hij gebruikt ook triplex i c m gips/houtlijm etc....
Helaas moet je je wel eerst laten registreren. Anders krijg je geen toegang tot de : "Bauanleitungen" Want daar staat ie bij...Ik geloof 2de of derd van boven.
Er staat ook een "Bauanleitung" zonder "ritzen"
helemaal bovenaan.
zoals altijd : dit is eeeeen van de veeeele manieren
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Peter Spruit
08 September 2007, 23:50:25 »
Wow...massa tips en info......bedankt jongens en trouwens zo te zien hebben jullie er ook mooie meesterwerkjes van gemaakt. Ga ze rystig uitprinten en dan op mijn gemak eens verder in verdiepen.
Zal even puzzelen zijn met de verschillende radius van binnen en buitenboog..... maar eens dat ik zie hou dat over te brengen op triplex zal het wel lukken......resultaten volgen
Petdig1
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
09 September 2007, 13:36:59 »
@ Peter
150cm?
Nu is mijn gemetselde viaduct wel iets kleiner maar ik heb de krasmethode toegepast. Twee platen triplex in de vorm van een viaduct, in mijn geval is dat wel recht. In het geval van een boog zou ik ook "Methode Marty" nemen. Tussen de zijkanten heb ik opgevuld met schuimplaat.
Uiteindelijk is het geheel ingesmeerd met een dunne laag gips waaraan een beetje houtlijm is toegevoegd. Die houtlijm zorgt ervoor dat het gips niet bij het minste geringste afbrokkeld. Dat is vooral handig bij het krassen.
Het inkrassen, dat is het therapeutische werk. Op tijd stoppen en een volgende dag weer verder gaan voorkomt een langdurig verblijf in het St. Jan de Deo of Guislain (de stichter ervan ligt al jaren bij jullie in het dorp).
Je zou ook kunnen werken met gietmallen en dan afgietsels maken van resin. Dit is een beetje kostbaarder maar er staat tegenover dat het minder kwetsbaar is en de afgietsels minder dik.
Dat moet toch binnen 2 weken lukken
Een voorbeeld van de kleine en recht variant
Dit vond ik wel even genoeg krastherapie
Laatst bewerkt op: 09 September 2007, 13:42:36 door René Wolf
www.rwfoto.nl
Peter Spruit
09 September 2007, 14:26:19 »
Het Guislain in Gent blijf ik inderdaad liever buiten.... alhoewel...heb je natuurlijk wel rustig de tijd om verder te krassen.
Denk echter dat ik inderdaad voor de Marty Methode opteer.
De mallen van Spörle heb ik toch liggen al heb ik ook een hele zooi muurplaten van HekiDur die ook mooi toepasbaar zijn. ( en wat minder gips kliederwerk geven
Marty...als ik het goed lees heb je de binnen boog eerst gemaakt uit 1 plaat triplex. De iets langere buitenboog hoe heb je die van getekend/ berekend/ zodat deze overeenkomt. Begijp dat de pijlers ongeveer 1 cm breder zijn maar kan me dit even niet visueel placeren...... hier ligt dan ook mijn grootse probleem. eens dat ik zie hoe dit te doen ben ik vertrokken
Petdig1
