Welke centrale is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 06:23:06
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Stalen Dg  (gelezen 129155 keer)
Duikeend
Re: BNLS-Werkspoor - Stalen Dg
« Reactie #480 Gepost op: 25 November 2023, 13:49:16 »
Ik stel voor dat we die discussie dan sluiten :)
Om terug te komen op de vraag van Huub: er zit wel iets meer variatie in..
Ik heb hier ook 3 van die setjes maar ik heb er weer heel andere ramen bij.
Zo moet ik denk ik de smalle ramen in de zijkant van de uitbouwtjes zelf maken uit de strip waar ze aan vast zitten.
Ook moet ik diverse ramen op maat inkorten.
Als ik naar jou ramen strip kijk dan mis ik de 5 linkse en de 3 meest rechtse ramen.
Maar ik heb dan weer meer van die er tussen.. dit lijkt geen foutje, alle 3 de kits hebben hetzelfde.
Nu wilde ik net de ramen opmeten en realiseerde me dat er nog een wezenlijk verschil is: bij mij is de kap uit 1 geheel  ;D
wat betreft die maten. ik denk dat er inderdaad wel wat aan die kap gevijld is. ik meet ongeveer de maten die jouw glaswerk heeft dus dat lijkt aardig te kloppen.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2023, 14:02:38 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
HuubvG
« Reactie #481 Gepost op: 25 November 2023, 14:45:03 »
Ben jij nog niet begonnen of heb je die andere twee al klaar?  :)
Ik heb wel alle ramen en raamgaten geteld a 17 paar en dat klopt wel, al zijn wel álle raamgaten te groot. De kanten van alle raamopeningen moeten een laagje materiaal erop krijgen zodat de ramen passen. Waar een buitenvensterbank / raamdorpel zit, moeten alle de drie zijkantjes dikker worden. Het smalle raam aan beide zijden van de uitbouw, moet dikker worden vanaf de zijwand kap.
Ik denk momenteel aan UV epoxy.
Laagjes vloeibare hars met de injectiespuit tegen het kozijnrandje aanbrengen en harden met de UV lamp.
Dan vijlen, schuren en dit alles herhalen tot het raampje erin past.
TonM
« Reactie #482 Gepost op: 25 November 2023, 15:26:28 »
Huub,
Om het strak te krijgen misschien een dun stripje styreen langs de binnenkant van de ramen lijmen, dan de naden dichtplamuren en gladschuren. Als de ramen daarna te krap zijn is styreen erg makkelijk weg te schuren.
Grtz, Ton
Duikeend
« Reactie #483 Gepost op: 25 November 2023, 18:50:27 »
ben nog niet begonnen. heb ze ook pas gekocht  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
HuubvG
« Reactie #484 Gepost op: 25 November 2023, 20:37:15 »
 ;D
Ik ga de bouw in mijn eigen allerhande bouwdraadje voortzetten. ;)
« Laatst bewerkt op: 27 November 2023, 07:50:25 door HuubvG »
HuubvG
« Reactie #485 Gepost op: 01 December 2023, 15:19:25 »
Toch maar hier verder, ik ben nou eenmaal hier begonnen.
Inmiddels ben ik op de helft van het passend maken van de ramen. Ik doe het met de harsmethode. Een dun rupsje aanbrengen met de afgeslepen injectiespuit* waarin wat hars zit, uv lamp erop, vijlen, schuren, passen tot het raam er precies invalt. Een geduldwerkje, maar het werkt lekker door omdat de hars uithardt bij uv licht in enkele minuten.
*Deze bewaar ik in een donkere lade, waar geen uv licht bij kan komen. Zo ligt die klaar voor gebruik, ook na lange tijd.
De doorzichtige randjes zijn aangebracht. Als de rest van de raamopeningen klaar zijn, kan ik verder met de bovenbouw.
Bij het bekijken van de etsplaten viel me op dat er twee sets koppelingshaken aanwezig zijn. De 'dikkere', bovenaan op de foto, is degene die op de wagen komt neem ik aan, maar die andere, kleinere haken? kan iemand daar iets over vertellen?
thonis
« Reactie #486 Gepost op: 01 December 2023, 15:40:27 »
Die kleine haken zijn voor de noodkoppeling. Deze is na de oorlog geleidelijk aan verdwenen. Het hangt dus van het tijdperk waarin de wagen reed af of ze moeten worden gemonteerd. Gezien het bouwjaar van deze DG´s denk ik eerder van niet.
Duikeend
« Reactie #487 Gepost op: 01 December 2023, 15:44:46 »
mooie methode met die hars. ga ik ook maar eens wat mee spelen denk ik. neem aan dat het spul voor een resin printer is?.
mooi dat die haakjes niet nodig zijn in tijdperk 4. ik zocht er nog 1 en weet nu waar ik hem vandaan kan halen. genoeg van dat etswerk liggen  (y)
Groetjes, Ferenc
hondekop
HuubvG
« Reactie #488 Gepost op: 01 December 2023, 16:04:19 »
Duidelijk, die koppelingen en noodkoppelingen.
Mijn Dg wil ik zoals de eerste 50 exemplaren maken, dus groen en met de samengestelde handrails die ik zelf moet samenstellen.
De hars is voorgemengde epoxyhars, die ik samen met een uv lampje bij ItsOkay gekocht heb, ik zou denken dat deze hars ook voor 3d printen wordt gebruikt.
HuubvG
« Reactie #489 Gepost op: 13 April 2025, 16:22:48 »
Een van de eerste objecten die door mijn eerste harsprinter gecreëerd gaat worden, is een nieuwe kap voor de Dg hierboven.
Al het resin gietwerk volgt ook, zoals het onderstel, waar teveel vanaf geschuurd was. Het tekenwerk is minder moeite dan her en der wat erbij te moeten zien te vijlen.
Het etswerk is fijn, de moeite waard om er een mooie wagen omheen te maken.
Vraag: het interieur, is daar informatie over? Een paar tussenwanden en wat interieur zijn zo bijgetekend.
    • nulpunt
« Laatst bewerkt op: 13 April 2025, 16:39:36 door FritsT »
HuubvG
« Reactie #491 Gepost op: 13 April 2025, 16:47:45 »
Dankjewel Frits!  (y)
jandcargo
« Reactie #492 Gepost op: 13 April 2025, 23:36:57 »
Rond 1970 ben ik vaak in de DG meegereden van Heerde naar Epe en verder. De inrichting was toch wat anders dan hier van de SGB.
Wellicht nog wat verder onderzoek. Er zijn tekeningen van , maar die heb ik even niet paraat.
succes jandcargo
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #493 Gepost op: 14 April 2025, 08:02:08 »
De Dg van de SGB is zover ik weet nog origineel, en klopt ook met de NS tekeningen.
Bij de VSM was een identieke en een afwijkende Dg met de remkolom op het bordes, maar de Dg van het spoorwegmuseum was ook gelijk aan de SGB wagen
Groeten Arjen
