Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 08:11:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 07:22:59
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: DDZ gebroken  (gelezen 6937 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
DDZ gebroken
« Gepost op: 02 June 2014, 18:53:44 »
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: DDZ gebroken
« Reactie #1 Gepost op: 02 June 2014, 19:05:14 »
De koppeling zit er al vanaf het begin op, zo'n 20 jaar dus.
Jamie
Re: DDZ gebroken
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2014, 19:10:20 »
Zo te zien op het filmpje is het gelukkig niet de koppeling tussen de rijtuigen in waar je over de voetplaten loopt naar het volgende rijtuig.
Mvg jamie
P.s ik ken dit materieel verder niet,maar krijg je bij het niet juist koppelen tussen de treinstellen geen foutmelding ergens in je display/controlelamp te zien?
« Laatst bewerkt op: 02 June 2014, 19:13:06 door Jamie »
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re: DDZ gebroken
« Reactie #3 Gepost op: 02 June 2014, 19:32:07 »
waren die BSI koppelingen niet in de beginjaren ook storingsgevoelig?
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: DDZ gebroken
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2014, 21:34:14 »
Joh, hallo, Wat een oud nieuws:
13 december 2013
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56014.0.html
Lekker traag daar bij de NOS.  ;)
Dit is dus al de tweede...
Jan-Peter
Emiel_nl
Re: DDZ gebroken
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2014, 21:52:53 »
Er zit op de BSI-koppeling een controle-nok. Als die niet goed zit, wat ik vermoed, dan heb je kans dat de koppelingen spontaan los kunnen komen. Het is een controle die je moet doen na combineren en wellicht heeft men niet goed gekeken.
Groetjes,
Emiel
Thom
Re: DDZ gebroken
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2014, 22:40:23 »
En een BSI koppeling koppelt wat "lastiger" doordat je bij het combineren ook nog de kracht van de buffers moet overwinnen, itt bij een scharfenberger die geen buffers heeft.
Emiel_nl
Re: DDZ gebroken
« Reactie #7 Gepost op: 03 June 2014, 00:57:22 »
Dat klopt, ja. Daardoor vraagt de BSI-koppeling bij het combineren wat meer aandacht en een goede controle op het vastzitten. Zoniet, dan is er een kans op spontaan loskomen. Zolang aan beide zijden de eerder genoemde nokken binnen de markering vallen, kan er weinig mis gaan.
Groetjes,
Emiel
Piet R Buren
Re: DDZ gebroken
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2014, 07:20:47 »
dan begin je toch te twijfelen aan de vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van machinisten. als zo'n situatie ontstaat als er niet gecontroleert wordt...
gr
guest7822
Re: DDZ gebroken
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2014, 09:55:41 »
Lekker voorbarige conclusie....  ::)
wimk
    • kusee.nl
Re: DDZ gebroken
« Reactie #10 Gepost op: 03 June 2014, 10:07:18 »
Ik vind het eigenlijk meer een ontwerpfout.
Als een koppeling niet goed vast zit (kan gebeuren), dan zou het zo moeten zijn, dat de trein niet weg kan rijden, of dat hij bij de eerste meter meteen losschiet. Dat is een fail-safe oplossing, die hooguit wat hinder in de exploitatie geeft (tijdverlies).
Maar nu blijkt de constructie zodanig te zijn, dat er pas na kilometers rijden de koppeling los kan schieten omdat er een nog niet goed in een gat is gekomen. Mensen maken fouten, en zoiets zou bij het ontwerp al zo moeten zijn dat een fout niet dit soort gevolgen mag hebben.
Joop_L
Re: DDZ gebroken
« Reactie #11 Gepost op: 03 June 2014, 10:31:06 »
Daar is wel iets verandering in gekomen. De koppeling is een kleine 15 mm naar voren verplaatst, zodat er minder hard gecombineerd hoeft te worden.
Groeten Joop, machinist Lls
Emiel_nl
Re: DDZ gebroken
« Reactie #12 Gepost op: 03 June 2014, 11:53:44 »
gr
In m'n machinistenopleiding werd al gezegd: ook een miniscuul foutje kan al aanleiding zijn voor tonnen schade. Alleen zonder de daadwerkelijke oorzaak te weten is deze conclusie voor dit moment wel wat kort door de bocht.
Groetjes,
Emiel
Emiel_nl
Re: DDZ gebroken
« Reactie #13 Gepost op: 03 June 2014, 12:02:19 »
Dat blijkt niet nu te zijn, dat probleem is al zo'n 20 jaar bekend. Namelijk al sinds de invoering van de DDAR. Met DDAR en mDDM is het in het verleden ook al eens voorgekomen en een van de oplossingen is hierboven al reeds aangegeven. Wat ik echter verontrustend vind: met DDZ is het nu vaker gebeurd binnen de tijd dat ze nu rijden dan met DDAR en mDDM in de tijd dat ik als machinist rijd (sinds maart 2004). De kwaliteit van DDZ staat wel vaker ter discussie en ik sluit niet uit dat ook het BSI-probleem enig raakvlak heeft met de renovatie tot DDZ.
Groetjes,
Emiel
dwem
Re: DDZ gebroken
« Reactie #14 Gepost op: 03 June 2014, 13:37:46 »
De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt de zaak, dus de echte toedracht komt wel boven, even geduld dus...
Dirk
