Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:35:08
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Bouw "Bahnhofsvorfeld"  (gelezen 170338 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re: Bouw "Bahnhofsvorfeld"
« Reactie #330 Gepost op: 26 February 2017, 22:39:38 »
Hm,...mijn taalgevoel zegt mij dat er aan je lijmuitleg niets betweterigs kleeft, Jan. Het klopt- denk ik - wat je schrijft. Ik kan mij nu ook weer herinneren van héél lang geleden dat ik zo'n flesje had met een kwastje. Het merk weet ik niet meer, maar het was duidelijk dat het spul inderdaad een soort oplosmiddel was. Je zag als het ware het plastic voor je ogen min of meer smelten. Het werd dof en zacht. Dat is met de lijm van Revell/Faller nauwelijks of niet waarneembaar, niettemin zal de werking hetzelfde zijn. Er was echter één verschil. Het spul met het kwastje moest je aanbrengen op beide te verlijmen delen, hetgeen consistent is met de oploswerking. Volgens de bijsluiter van Revell dient slechts één vlak ingesmeerd te worden  :P.
Ziezo,...als dit niet betweterig is, dan weet ik het niet meer.
Peter
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #331 Gepost op: 27 February 2017, 07:39:14 »
… lijm van Revell, wat ik op zichzelf prettig werken vind, juist door de hoge mate van doseerbaarheid met zo'n naaldje.
Daar ben ik het mee eens. Beide producten liggen naast elkaar op mijn bureau. Ik laat regelmatig de mate van viscositeit de doorslag geven. De ene keer mag en soms moet lijm juist goed vloeien en kies ik voor dunne lijm van Revell of Faller, de andere keer wil ik dat helemaal niet hebben en neem stroperige Bisonkit.
« Reactie #332 Gepost op: 27 February 2017, 11:03:21 »
Volgens de bijsluiter van Revell dient ...
Huh? Zit er een bijsluiter bij?  ???
Verrek... d'r staat een hele lap tekst op dat flaconnetje!  :o
Heb ik het jarenlang naar volle tevredenheid verschrikkelijk verkeerd gedaan!  8) :-X
« Reactie #333 Gepost op: 27 February 2017, 11:25:41 »
Wel tekst zien, maar niet lezen... gewoon maar aannemen wat een ander beweert. Niks bijsluiter, niks tweezijdig insmeren. Gewoon vuur modellbauw geëigend:
charp
  • Peter
« Reactie #334 Gepost op: 27 February 2017, 12:32:26 »
Heb je deze instructie opgevolgd ?
Peter
« Reactie #335 Gepost op: 27 February 2017, 12:42:07 »
Ah! Ik zie 't al. Revell brengt twee versies: eentje voor serieuze bouwers en eentje voor idioten die zich toch nergens iets van aantrekken.
Zoals de Pruissen zeiden: ieder het zijne, dan komt alles in orde.
charp
  • Peter
« Reactie #336 Gepost op: 27 February 2017, 14:09:34 »
Kom, kom, Jan,...niet te bescheiden. Wat mij betreft ben je een serieuze bouwer en wat die Pruisen betreft; "das war einmal".
Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht ! Mijn bureau heeft ook een vlak blad.
Toen mijn loods nog een loodsje was, was het nog een aardig ding en paste hij op het tekenbord,....
...maar dat zal niet lang meer duren.
Dat ik afgelopen weekend niet op het idee ben gekomen om verder te plakken op mijn bureau zal wel te maken hebben met het feit dat ik dan onbewust teveel aan werken moet denken.
Peter
charp
  • Peter
« Reactie #337 Gepost op: 28 February 2017, 13:55:19 »
De mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest.
Omdat ik mij bij de dubbele pilasters niet de tolerantie gun die de fabrikant zichzelf wél toestaat, zitten deze bij mij dichter op elkaar dan voorgeschreven.
Des te langer de loods wordt, des te meer mijn smokkelwerk zich tegen mij zal keren. Dat is niet wat ik vreesde, maar meer wat ik wìst dat zou  gebeuren....
....en inderdaad geschiedde wat ik had voorspeld. Deze naad is natuurlijk naatje. Gelukkig betreft het hier een "dryfit", zodat de ramp nog weggevijld kan worden.
Geheel conform de Wet van Behoud van Ellende, zou dit aan de andere gevelzijde ook het geval moeten zijn...
..maar tot mijn verassing heb ik hier niet die storende naad en dat terwijl ik er streng op heb toegezien dat alles haaks in elkaar wordt gezet.
Ik ga mij er nu niet het hoofd over breken hoe dit kan, want ik heb nog een stapel voorgeverfde geveldelen te gaan.
Peter
« Laatst bewerkt op: 01 March 2017, 00:10:01 door charp »
charp
  • Peter
« Reactie #338 Gepost op: 28 February 2017, 16:20:39 »
Nu ik geen plakvrees meer heb gaat het verven een stuk sneller, omdat ik mij niet meer aan de lijntjes hoef te houden.
Ik vaar hierbij volledig blind op het lijmadvies van Bas (Basilicum). De enige zorg die ik nog heb is de doseerbaarheid van de transparante Bison Kit. De friezen zijn nogal fijntjes, dus héél weinig lijm.
Eerst een tweede laagje verf, voordat het daglicht mij komt te ontvalllen.
Peter
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #339 Gepost op: 28 February 2017, 17:24:27 »
Met veel genoegen zit ik dit draadje te volgen, en hoe een standaard 'huisje' wordt geupdate. (Ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar leverancier en nummer)
Ook de lijm discussie is erg interessant. Naast de 10-seconden lijmen, 'smeltende' lijmen en bisonkitten gebruik ik zo nu en dan 'vloeibaar plastic'.
Je brengt dit heel dun, heel gedoceerd aan, je zet de spullen op z'n plek, en met UV licht heb je binnen 3 seconden een vaste verbinding.
Het voordeel is dat je dus niet 'minuten lang' de spullen op z'n plek hoeft te houden zoals bij bisonkit, of dat je na 2 seconden de dingen al niet meer kunt bewegen zoals bij seconden lijm.
Gebruik het zelf meer en meer, niet alleen om 'moeilijke' dingen te lijmen, maar ook om op de modelbaan hier en daar dingen te repareren.
Vloeibaar plastic
(Vast ook wel ergens in Europa te verkrijgen)
Andre
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #340 Gepost op: 28 February 2017, 21:17:16 »
Andre : "huisje" = Vollmer 45715.
charp
  • Peter
« Reactie #341 Gepost op: 28 February 2017, 22:00:56 »
Ha Andre,
Voor jou nu lekker "lunchtime", voor mij het moment om de "dinerguests" uit te zwaaien, zodat ik mij weer aan meer belangrijke zaken kan wijden.
Om je vraag te beantwoorden; het gaat om drie maal Vollmer 5715. Negen jaar geleden aangeschaft en nu pas uit de doosjes gehaald. Helaas is Vollmer in liquidatie, maar als ik het goed heb zijn de mallen overgenomen door Viesmann/Kibri. Dank trouwens voor je lijmlink. Ik weet niet of dit in de "oude wereld" te verkrijgen is, maar ik kom vaak genoeg in de "nieuwe wereld" om daar een voorraadje van aan te schaffen. Ik sta open voor elke nieuwe lijm  :D.
@Falcon 10,
Vollmer klopt, het bestelnummer niet, zoals hierboven al aangegeven. Ach, een  kniesoor die daar op let  ;).
Peter
Falcon10
« Reactie #342 Gepost op: 28 February 2017, 22:11:55 »
Peter  : 45715 klopt wel ;) Is de nieuwe nummering van Vollmer ;) Zoals je zelf aangeeft, 9 jaar geleden ofzo toen jij ze kocht, was het nummer 5715 ;) De nieuwe dozen van Vollmer zijn gewoon de oude nummers met een 4 voor :D
charp
  • Peter
« Reactie #343 Gepost op: 28 February 2017, 22:21:51 »
Kijk,..dit had ik helemaal gemist. Ik moet mijn grote mond eens leren houden. Gelukkig word ik nog net niet als betweter gezien.
Dank voor het rechtzetten van mijn "faux pas".
Peter
« Laatst bewerkt op: 28 February 2017, 22:38:38 door charp. Reden: giga taalfout »
charp
  • Peter
« Reactie #344 Gepost op: 28 February 2017, 23:37:38 »
Misschien dan geen betweter - die melden zich in dit draadje trouwens tegenwoordig vrijwillig aan -, maar dan toch een met een beperkt denkraam. Wat maken die twee dunne laagjes verf uit, dacht ik nog.
Nou,..genoeg om de schuifdeuren in hun gleufjes vast te laten lopen. Ik krijg ze er niet eens meer in en dat is niet iets waar een man trots op kan zijn. Dat wordt weer vierentwintig loodsdeurgeleiderstripjes vijlen. Boven, beneden én aan twee kanten. Mijn vrouw heeft voorlopg geen kind aan mij,....of juist wel.
Waar ik dan wél weer als een kind zo blij mee ben, is de meerlaagse behandeling van het deurtje zelf. Vergeleken bij de nog onbehandelde pilasters & friezen, vind ik voor het eerst dat mijn getob tot een kleine verbetering heeft geleid.
Jammer dat ik op deze foto viltstiftartefacten aantref. Dat is nog iets uit de tijd van mijn plakvrees.
Peter
