Vandaag om 17:04:50
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 17:01:23
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Auteur Topic: Boekbinderslijm versus verdunde houtlijm.  (gelezen 14249 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Gepost op: 06 May 2014, 12:34:09 »
Ik heb op mijn vorige baan de ballast (ik gebruik Marklin C en K rails) vast gelegd met 1:1 verdunde houtlijm + een drupje afwasmiddel.
Bij het afbreken van deze baan had ik bijna een kango nodig om de ballast van de rails af te krijgen.
Mij is aangeraden om op mijn nieuwe baan boekbinderslijm te gebruiken.
Dat wil ik eens proberen, maar wat is de handigste/juiste methode om de ballast te fixeren met deze lijm?
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Re: Boekbinderslijm versus verdunde houtlijm.
« Reactie #1 Gepost op: 06 May 2014, 12:41:37 »
Net zoals met de verdunde houtlijm methode  ;D
Dus lekker verdunnen met water en een drupje afwasmiddel.
Had je voor je vorige baan watervaste houtlijm gebruikt?
Gr.
Eric
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2014, 13:00:12 »
Heb boekbinderslijm gebruikt van Pippoos op baan van Nor, maar ik zie en merk zeer weinig tot geen verschil behalve dat het duurder was.
Het probleem met de houtlijm zat hem in het 'watervast'. Anders had je er een vochtige doek op kunnen leggen en de volgende dag redelijk makkelijk kunnen verwijderen.
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
PietB
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2014, 13:18:34 »
Ik heb deze lijm gebruikt.
Lees niet op het etiket dat het watervast is.
grt Piet.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 06 May 2014, 13:25:51 »
Hallo Piet,
Staat er iets van D2 of D3 op het etiket? D3 en D4 zijn watervast. D2 is vochtbestendig. Zelf doe ik tegenwoordig ballasten met blanke voorstrijk. Net zo makkelijk :)
Groet Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 06 May 2014, 13:38:39 »
Sorry als ik met mijn vraag dit draadje vervuil, maar het item leek me er wel in te passen.
Wat is nou die zgn "voorstrijk" waar iedereen het over heeft nu eigenlijk precies? Waar kun je dat kopen, behalve bij Hornma en Gambach in emmers van 10 liter? Ik zie het verder nergens, of wellicht kijk ik er gewoon overheen?
Wat de vraag van Piet B betreft, als je je rails/ballast weer los wil hebben, kan dat inderdaad door die vochtige doek een nachtje te laten liggen, maar je kunt ook de boel met wat water besproeien, even laten intrekken, waarna je het zo weer kunt lossteken.
Jan
« Reactie #6 Gepost op: 06 May 2014, 13:46:45 »
grt Piet.
Volgens de Bison site D3 dus, oftewel waterbestendig.
Dan is het niet zo gek dat je het met moeite los kreeg. 8)
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 06 May 2014, 13:52:32 »
Denk het :) Het is ook in blikken te krijgen. Ik heb een blik van een 1,0 liter staan, Alabastine voorstrijk, exacte versie moet ik even nakijken :) Denk dat ik deze heb, want het duurt wel een dagje  / nacht voordat het droog is.
Dat werkt inderdaad allebeide. Hoe warmer de vochtige doek hoe beter het gaat.  (y)
Groet Ronald.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #8 Gepost op: 06 May 2014, 14:04:02 »
Echt niet, uitsluitend voor binnen toepassing, en absoluut niet in vochtige ruimtes als een badkamer...
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2014, 14:05:03 »
In elke DHZ zaak in de stelling van Alabastine..
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2014, 14:06:20 »
Jan,
De Gamma heeft het ook in kleinere verpakkingen. Heb hier een kleine jerrycan staan van 2,5 liter van het Gamma huismerk OK. Ik voeg ca. 10% houtlijm en wat afwasmiddel toe en lijm er alle ballast en begroening op de baan mee.
Hans
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2014, 15:16:26 »
Mijn laatste meters ballast heb ik ook met boekbindlijm van Pipoos gelijmd, en ik merk wel degelijk verschil. Boekbindlijm slinkt niet tijdens het drogen en het blijft elastisch. Het is ook veel makkelijker te verwijderen. Een plamuurmes er onder en het vliegt er af.
Die pot van mij was ook niet duurder, maar juist goedkoper dan houtlijm van Bison. Niet veel verschil, maar toch goedkoper.
PietB
« Reactie #12 Gepost op: 06 May 2014, 15:50:18 »
Fout plaatje van het net geplukt, sorry.
Op de verpakking staat D2  :-[
En die is voor toepassingen binnenshuis lees ik op de site van Bison.
En dus niet watervast neem ik aan.
grt Piet.
« Reactie #13 Gepost op: 06 May 2014, 16:02:09 »
D2 kan je inderdaad weer losweken. Dus voordat je met die kango aan de gang ging had je de zaak eerst nat moeten maken. En dan gewoon een poosje wachten voordat je gaat bikken.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #14 Gepost op: 06 May 2014, 16:27:09 »
Piet, rail en ballast stevig natmaken met een water / zeep / alcohol mix, gaat het er zo vanaf
