Vandaag om 22:59:19
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 90960 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #330 Gepost op: 27 August 2015, 13:49:01 »
Dan zal je moeten wachten tot ik uit de Croma (Croatie) ben.
Voor inbrekers, ik heb een leeftijd bereikt dat het kroost niet meer mee gaat (en dus op het huis past) en er zwerft ergens een hond in dat zelfde huis.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
guest7823
« Reactie #331 Gepost op: 27 August 2015, 15:51:46 »
Vreemder en vreemder  ::)
De booster-hub werkt in:
- Roco maus kastje setting (RM+RN+XP)
- booster setting (RN)
Echter als "standaard" booster-hub (B) werken ze alle drie niet  :-\
Voor de volledigheid: het Rocokastje (2 stuks) werkt ook en de twee kabels zijn getest met een RJ-11 tester en zijn goed. Verder werken de twee kabels ook bij bij het gebruik tussen Rocokastje en Roco muis
Ik snap het eventjes niet meer.
En het wordt nog vreemder:
Indien ik de eerste booster-hub in "Roco-maus" modus zet en ik sluit de tweede booster-hub (in "standaard-modus") aan werkt die wel  ???
gvandersel
« Reactie #332 Gepost op: 27 August 2015, 16:18:43 »
Laatste reactie voor ik 2 weken off0line ga: check de break jumper eens.
Gerard van der Sel.
guest7823
« Reactie #333 Gepost op: 27 August 2015, 17:49:13 »
Ik heb de break jumpers bij alle drie gecontroleerd en: 0 Ohm tussen pin 6 van de RJ11 en pootje 3 van de opto-coupler indien de jumper geplaatst is. Verder .......... indien ik een van de drie booster-hubs als Roco-Maus configureer werkt de andere booster-hub gewoon in de standaard configuratie. Dus mijn voorzichtige conclusie is dat het niet in de break-jumpers zit.
Maar waar wel ........
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #334 Gepost op: 27 August 2015, 22:40:03 »
...hoe sluit je het DCC signaal aan op je booster?
HansQ, RailClub Utrecht
guest7823
« Reactie #335 Gepost op: 27 August 2015, 22:49:19 »
- standaard modus (vanaf Rocokastje): van slave uitgang Roco kastje op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus niet)
- booster: vanaf ECoS op DCC ingang op schroefaansluiting links onderaan west onder (werkt wel)
- Rocokastvervanging: niet, maar met Rocomaus op RJ11 west midden en doorkoppeling naar tweede booster-hub op oost midden (werkt wel)
- standaard modus (vanaf booster-hub in Rocokastje modus): op linker chassis RJ11 west midden (werkt dus wel)
HansQ
« Reactie #336 Gepost op: 27 August 2015, 22:59:01 »
Klopt.
Inderdaad.
Snap ik niet helemaal, maar als je een 6-polige kabel van een werkende booster doorverbind naar een ander moet de werkt die tweede het inderdaad doen, klopt dus.
Zelfde als hierboven.
Volgens mij doe je iets wat sowieso niet hoort te werken met een "basis-booster".
Als je een "roco-kastje" als DCC bron gebruik voor een "basis-boosetr" kun je NIET een "standaard Roco kabel", 4- of 6-polig gebruiken om dat signaal naar de booster over te brengen.
Daarvoor kun je een "speciale kabel" gebruiken (handleiding versie 1.1.07 pagine 27) die je op de RAIL aansluiting en een RJ11 aan de zijkant zet, of de RAIL aansluitingen op een schroefaansluiting aansluiten...
guest7823
« Reactie #337 Gepost op: 27 August 2015, 23:11:04 »
Ahhhhhh. RTFM   :o (of in ieder geval beter lezen  :-[)
Ik had e.a. wel aangesloten, maar over de rode/blauwe draadjes heen gekeken. Ik ben er vanuit gegaan dat het DCC signaal via de slave kabel ging en dat is dus niet zo.
In alle andere modusen werkt alles, dus ik ga er vanuit dat wanneer ik vanuit het Rocokastje ik de railspanning doorlus naar de booster-hub ik feitelijk bijna dezelfde situatie krijg als wanneer ik de ECoS op de booster-hub aansluit en dat werkt.
Thx. Kan ik verder met e.a. klaar maken voor de h0 BNLS module bouwdag
guest7823
« Reactie #338 Gepost op: 27 August 2015, 23:56:01 »
OK, toch maar even getest voor de zekerheid en nu dus met (ook) een verbinding tussen de railuitgang van het Rocokastje en de booster-hub en yep alles werkt, incl het hub-deel (maar even gauw de tweede te spuiten Maus in elkaargekiepert)
BLIJ  (y)
HansQ
« Reactie #339 Gepost op: 28 August 2015, 22:14:42 »
Uhm... muizen spuiten?  :o               ...zeg nou niet dat soort dingen, ik heb een ongezonde fantasie!
guest7823
« Reactie #340 Gepost op: 28 August 2015, 22:23:21 »
Yep, bij de module baan heb je hele kuddes muizen. Ik wil mijn muis een ander jasje geven  ;)
HansQ
« Reactie #341 Gepost op: 28 August 2015, 22:25:39 »
Je bent bang dat je anders gaat vreemd-muizen?  ;D
guest7823
« Reactie #342 Gepost op: 28 August 2015, 22:38:45 »
Hans,
Als ik naar een beurs of bouwdag ga heb ik redelijk wat zooi bij me. Aan het einde van de dag al mijn uitgeleende spullen bij elkaar zoeken is niet het hoogtepunt van de dag. Een RJ11 ksabel zal me jeuken, die maak ik wel nieuw en ST16s daar lig ik ook niet wakker van.
Ik hecht echter wel aan goed gereedschap en dat wil ik (in beperkt gezelschap) best uitlenen, maar ik ben er wel aan gehecht.
Een Rocomuis is een grensgeval en overspuiten is in principe zo gedaan (en een goede oefening in spuiten, wat ik mezelf ook eigen moet gaan maken)
HansQ
« Reactie #343 Gepost op: 28 August 2015, 22:45:25 »
Ik snap em... :)
Hendrik Jan
« Reactie #344 Gepost op: 28 August 2015, 23:50:35 »
Hmmm. Leuk idee.
Een muis omkatten ;D
Dit gaat nog een staartje krijgen :-X
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
