Vandaag om 00:04:24
losse onderdelen door hervé
28 November 2025, 23:59:22
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
28 November 2025, 23:51:59
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
28 November 2025, 23:44:28
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
Aachenau West door Eric v C
28 November 2025, 23:28:33
Piko blauwe 1000 door damngrazy
28 November 2025, 23:26:48
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
28 November 2025, 22:15:38
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
28 November 2025, 21:04:58
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
28 November 2025, 15:47:22
28 November 2025, 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
28 November 2025, 14:34:35
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 86399 keer)
ivanzon
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #300 Gepost op: 13 March 2015, 19:37:27 »
Ik ga kijken of ik dit weekend een functionerend DCC kastje te pakken kan krijgen, dan kan ik kijken of de boel het als hub wel wil werken.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #301 Gepost op: 16 March 2015, 09:10:12 »
Ik zou ook proberen om een locomotief die normaal op een andere centrale heeft gereden te pakken te krijgen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
ivanzon
« Reactie #302 Gepost op: 16 March 2015, 15:10:32 »
Met het Multimaus kastje direct op de baan doet alles het volgens het boekje. De lokmaus functioneert correct via het Roco kastje.
 Ik ga proberen of de boel zonder de emulatie jumpers wel mee wil werken.
Wat mij trouwens opviel is dat in emulatie mode de rode LED niet aan ging bij kortsluiten. De indicatie op de lokmaus deed het wel goed.
JosSch
« Reactie #303 Gepost op: 18 May 2015, 14:21:11 »
Dit weekend heb ik de twee boosters die ik in Houten gekocht heb in elkaar gezet en getest. Beide werken ze goed, groene en gele lampje gaan aan en ik kan een lok besturen die op de rollenbank staat die aangesloten is op de booster. Echter als ik kortsluiting maak op de rollenbank dan gaat het rode ledje niet aan en na opheffen van de kortsluiting functioneert alles als voorheen. Merk wel dat de koelplaat warm wordt als de kortsluiting te lang aanhoudt (geen wonder).
Mijn vraag, waarom de thyristor niet schakelt en dus de rode led niet aangaat. Op een van de printjes de thyristor vervangen maar dat geeft geen verschil.
Alle advies is welkom.
Vr.gr Jos
gvandersel
« Reactie #304 Gepost op: 18 May 2015, 14:47:57 »
Eerst een korte test. Zet voeding op je print en sluit met bv een schroevendraaier de pennen G en S kort. Gaat nu de rode LED branden? Zo je, dan zit deze in ieder geval correct gesoldeerd.
Controleer of de weerstanden R1, R2, R3 en R13 goed zijn aangesloten. Controleer C14 of deze ook goed is aangesloten (Speciaal kortsluiting tussen de aansluitpennen).
Gerard van der Sel.
JosSch
« Reactie #305 Gepost op: 18 May 2015, 16:01:30 »
Bedankt Gerard voor je snelle reactie.
Voor zover ik zien kan zijn alle weerstanden en condensatoren goed aangesloten en C14 wijst met zijn min naar het zuiden. Als ik de beide pennen G en S kortsluit dan gaat de rode led branden, dus dat lijkt ook in orde. De weerstand die ik over de pinnen van C14 meet is 9K65 ohm, dus niet kortgesloten.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Vr.gr. Jos
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #306 Gepost op: 18 May 2015, 19:21:41 »
Wat voor voeding gebruik je? Als die niet boven de 1.5A komt, kickt de thyristor niet in... De spanning over de weerstanden R1..R3 moet boven de 0.6V koment, wil dat gebeuren! Als de voeding te zwak is, gebeurt dat niet...
HansQ, RailClub Utrecht
JosSch
« Reactie #307 Gepost op: 19 May 2015, 00:52:36 »
Hans,
De voeding is een 19.6 volt laptop voeding met 3.5 amp. Tijdens een kortsluiting zakt de voeding terug naar 19.4 volt.
Maar ik zal eens meten hoe hoog de spanning over de drie weerstanden is. Kan nog wel een paar dagen duren, omdat ik de komende dagen waarschijnlijk weinig tijd heb om daar aan te werken, maar ik kom erop terug.
Vr.gr. Jos
Calimero
« Reactie #308 Gepost op: 19 May 2015, 05:57:15 »
Welke versie van de 7815 zit er werkelijk in ? De "gewone" variant levert max. 1A dus als de beveiliging pas werkt
bij 1,5A dan is het wel belangrijk de 2A versie van de 7815 (de 78S15 dus) toe te passen.
Groet, Ronald.
JosSch
« Reactie #309 Gepost op: 19 May 2015, 11:44:31 »
Calimero,
In de verpakking die ik gekocht heb zit de 78S15, dat zal dus voldoende zijn.
Vr.gr. Jos
JosSch
« Reactie #310 Gepost op: 27 May 2015, 12:03:56 »
Goed nieuws! Beide boosters werken volledig. Zoals zo vaak betrof het hier ook soldeerproblemen. Bedankt voor het meedenken en het verschaffen van de info van 0.6v over de weerstanden. Dat heeft me gehlopen om de fouten te vinden.
Vr.gr. Jos
PS en nu maar eens voorzichtig proberen de beide boosters op te voeren, zodat ze 2.5A kunnen leveren.
St00mboy
« Reactie #311 Gepost op: 27 May 2015, 12:11:07 »
Jos, post je dat ook hier?
Hier ligt nl. een defecte opgevoerde.
Leen.
JosSch
« Reactie #312 Gepost op: 28 May 2015, 12:27:12 »
Hi Leen,
zal ik zeker doen, als het me lukt dan zal ik mijn vreugde delen. Lukt het me niet dan zal ik zeker op het forum om advies vragen....
Vr.gr. Jos
gvandersel
« Reactie #313 Gepost op: 28 May 2015, 14:16:36 »
Leen,
Wat zijn de problemen?
Gerard van der Sel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #314 Gepost op: 28 May 2015, 14:39:39 »
Hallo Gerad,
De booster van Leen is 1 van de 2 waarmee we getest hebben in Rijswijk, waarover we het bij jou thuis gehad hebben.
Waarschijnlijk is de H-brug (L6203) stuk.
Tjalling
modulebaan.nl
