om 22:48:04
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:34:44
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Digitaal
BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak (gelezen 90957 keer)
St00mboy
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Reactie #345 Gepost op:
03 September 2015, 11:22:17 »
Ik heb sinds gisteren een z21 (wit) en ben daar een beetje mee aan het spelen.
Bij het gewone Roco muizenkastje sluit je de booster/hub aan als slave, maar op de z21 zit geen master- en slave poort.
In de manual van de z21 staat dat je op de X-bus-aansluiting je Multimuis kan aansluiten.
Kun je op deze X-bus ook de booster/hub gewoon aansluiten net als op de slave-uitgang van het muizenkastje?
Leen.
santerdam
Reactie #346 Gepost op:
03 September 2015, 11:41:56 »
Leen,
Bij het muizenkastje heb je een master-aansluiting omdat één Multimaus als centrale moet gaan werken. Bij de z211 heb je dat niet, want de z21 zelf is de centrale. Daarom heeft de z21 alleen maar slave-aansluitingen.
Sander
Dirk J
Reactie #347 Gepost op:
03 September 2015, 11:42:56 »
Leen, kijk even op de
vorige bladzijde
St00mboy
Reactie #348 Gepost op:
03 September 2015, 15:33:02 »
Ja, die configuratie bedoel ik. Die zit daar aangesloten op het muizenkastje.
Waar op welke bus van de z21 kun je die aansluiten?
Leen.
Ronaldk
Reactie #349 Gepost op:
03 September 2015, 15:38:32 »
Volgens mij de X-bus aansluiting van de z21.
Groet Ronald.
St00mboy
Reactie #350 Gepost op:
03 September 2015, 15:53:53 »
Ja, dat dacht ik ook.
Maar wat is dan het verschil tussen de B-Bus (booster-bus) en de X-Bus?
Hier kun je een beetje rondklikken om te kijken wat je erop kan aansluiten:
http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ
Leen.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #351 Gepost op:
03 September 2015, 21:42:40 »
Zie achterin de Booster-Hub handleiding op
http://hansqprs.home.xs4all.nl/Handleiding-1.1.07.pdf
Roco Slave connector (same as Xpressnet without track signal)
- pen 1: not connected
- pen 2: GND
- pen 3: XpressNet/RS-485 (inverted)
- pen 4: XpressNet/RS-485 (not inverted)
- pen 5: +12V
- pen 6: not connected
Roco Booster connector (z21/Z21 and the black “Roco boxes”)
- pen 1: DCC signal from Master
- pen 2: GND
- pen 3: GND
- pen 4: DCC short-circuit detect
Volgens mij is X-Bus hetzelfde als XpressNet, zonder track signaal...
Laatst bewerkt op: 03 September 2015, 21:44:44 door HansQ
HansQ, RailClub Utrecht
guest7823
Reactie #352 Gepost op:
03 September 2015, 21:48:17 »
Hans,
Klopt mijn gedachte dat je dan het DCC signaal voor de Booster-Hub uit de pinnen 1&2 van boosterconnector kan halen dmv modulair ipv via "Track-out"
Indien zo, dan zo je dus een wat netter kabeltje (2x modulair) kunnen maken van de kabel tussen Roco kastje en booster-hub toch
HansQ
Reactie #353 Gepost op:
03 September 2015, 22:17:17 »
Uh, ja... zoiets als de "speciale kabel" voor een Rocokastje dus.
Maar de Boosterconnector is geen standaard DCC signaal! Ik zou liever de track-out gebruiken...
St00mboy
Reactie #354 Gepost op:
03 September 2015, 22:48:55 »
Bedankt, Hans, voor de uitleg.
Ik heb vanavond de booster/hub, eigenlijk dus de hub, op de X-bus aansluiting van de z21 aangesloten.
Ik kon de loks zo ook met de muizen besturen en dan zag je op het display van de tablet mooi de veranderingen in snelheid.
Leen.
HansQ
Reactie #355 Gepost op:
06 December 2015, 20:33:04 »
Voor Booster-Hub geinteresseerden; RailClub Utrecht is aanstaande zaterdag op Houten Digitaal, met een demo stand over de BNLS/RCU Booster-Hub en manier waarop wij die gebruiken met de MRDCC-II low-budget NMRA-DCC/Motorola centrale (
http://members.home.nl/robert.evers/mdrrc2.htm
) van Robert Evers waarvoor we een specifieke interface hebben gebouwd:
Aansluitingen boven: 1) XpressNet+DCC signaal voor de Booster-Hub, 2) S88n en 3) USB voor aansturing met een PC.
RailClub Utrecht gebruikt deze centrale omdat deze uitermate geschikt is voor het "mixed" rijden met de DCC en MM protocollen en perfect werkt met de Booster-Hub die we voor onze H0 modulebaan gebruiken. Bovendien is deze centrale goedkoop; op basis van een Booster-Hub, de getoonde interface en de MRDCC-II controller kun je voor onder de Euro 50 een centrale bouwen. Die is dan ook geschikt voor aansturing via een USB poort door bijvoorbeeld RocRail en KopLoper!
Laatst bewerkt op: 07 December 2015, 00:01:06 door HansQ
Robert E
Reactie #356 Gepost op:
06 December 2015, 20:45:52 »
Ziet er mooi uit
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
HansQ
Reactie #357 Gepost op:
06 December 2015, 20:58:52 »
Het is de eerst keer dat ik een
schakelende
step-up voeding bouw (ik het de LM2596-5V toegepast), maar het werkt prima! Met een goedkope Chinese LED-voeding van 2A erbij voor de 12V.
Deze I2C interface zit er op als 4-polige header, de 5-polige is voor een draaiknop en de 2-polige voor een start/stop knop. JP1 en JP2 heb ik weggelaten, JP3 zit er wel op.
De XpressNet connector is bij deze interface dus specifiek voor de Booster-Hub, dus met een DCC signaal op pin 1 en 6.
...ik heb alleen de twee 28-polige connectors er verkeerdom op gezet en het blijkt dat we het track signaal moeten inverteren voor de Booster-Hub.
Dus deze versie is terecht 0.8 (met modificaties aan de onderkant), er komt nog een 0.9 met correcties en eventueel bij meer belangstelling een 1.0 versie...
Laatst bewerkt op: 06 December 2015, 23:58:29 door HansQ
Robert E
Reactie #358 Gepost op:
06 December 2015, 21:15:22 »
Kon voor sommige RocRail gebruikers wel eens probleem zijn....
Zeker als ze de Linux variant gebruiken, de STM32 USB Driver werkt niet op Linux...
dat ik een schakelende voeding bouw
Welke spoel heb je gebruikt en waar vandaan?
Ik heb hier model in gebruik die veeeels te groot is....
Mvg
Robert
HansQ
Reactie #359 Gepost op:
06 December 2015, 21:53:52 »
Deze:
http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-33-/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=86400&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+33
Ik ga er dan wel van uit dat je niet meer dan 1.5A uit het 5V gedeelte trekt. Als je dat wel gaat doen, kun je beter z'n grotere broer toepassen:
http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-09HCP-33-/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=138657&GROUPID=3180&artnr=L-09HCP+33
Die kan 3.6A hebben... Op de nieuwe versie van de PCB zorg ik ervoor dat ze allebei passen.
Dit is ook een reden dat ik de LM2596 toepas en niet de LM2576. Die laatste heeft veel grotere spoelen nodig.
Ik gebruik ook liefst de SMD versie van de LM2596, die is in China heel goed te krijgen en kost een fractie van de TO-220 versie.
Ik ga ook kijken of ik SMD versies van de spoelen kan gebruiken, die zijn ook veel goedkoper...
Digitaal
