Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Ben
Vandaag om 05:54:42
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 87764 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #165 Gepost op: 27 October 2014, 21:35:26 »
Edsko,
Jou booster heeft de hele beurs probleemloos gedraaid, en jou module, de hoek en mijn module van stroom voorzien.
Lijkt me dat die wel goed is.
Tjalling
modulebaan.nl
mario
    • de Percee - Maastricht
« Reactie #166 Gepost op: 28 October 2014, 18:22:11 »
Vraagje,
op de booster/hub in de hoek zuid/oost (rechtsonder) is een markering voor een extra aansluiting.
Als de booster is gemaakt in de uitgebreide uitvoering (afbeelding pagina 1 van dit draadje) kan dan op die plek een RJ12 of schroefkoppeling gezet worden als uitgang om het DCC-sgnaal af te takken?
Bijv. naar een arduino.
Of is de uitgang zuid/west (linksonder) daar al geschikt voor?
groet,
Mario
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #167 Gepost op: 28 October 2014, 18:56:50 »
Zuid oost en zuid west kun je alle bij voorzien van een RJ12 aansluiting. Ze staan dan parallel aan hun buurman. Je kan een van beide dan inderdaad voor bv een Ardino gebruiken.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
zuylen
« Reactie #168 Gepost op: 03 November 2014, 13:00:38 »
Citaat van: samengevoegd vanaf ander draadje
Beste mensen/HansQ,
Op de Hub moet ik een aantal draadbruggen plaatsen. Hoe moet ik die precies plaatsen? En ja de gebruiksaanwijzing (die ik goed gelezen heb) geeft het wel aan, maar niet of de draadbrug horizontaal of verticaal geplaatst moet worden. Ik neem aan horizontaal. Maar voor de zekerheid vraag ik dit maar. Ik wil geen kapotte decoder veroorzaken!
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 04 November 2014, 18:55:55 door guest7823 »
mario
« Reactie #169 Gepost op: 03 November 2014, 13:28:49 »
hoi,
In de afbeelding bovenaan het booster/hub-support-draadje staat de meeste bruggen afgebeeld.
Is dat voldoende, anders kan ik je een afbeelding geven van de complete print.
Tip: vragen over de booster/hub in dat draadje worden door veel mensen bekeken en heel snel
beantwoord.
groet,
Mario
« Laatst bewerkt op: 04 November 2014, 18:56:12 door guest7823 »
zuylen
« Reactie #170 Gepost op: 03 November 2014, 18:11:32 »
Nou ik krijg zolangzamerhand een punthoofd van die dingen. Het zal wel aan mij liggen maar het lijkt erop dat beide hubs gesneuveld zijn. De ene sloot ik aan (groene led lichtte op) en na een klein tijdje hoorde ik een zip en toen doofde de led. Ik rook tegelijkertijd een verbrandde IC lucht. (Dat is meestal einde oefening>) Die andere doet het helemaal niet. Ik krijg de rambam van die dingen!
Uiteindelijk heeft er nog geen trein gereden. Ik weet nu echt niet wat ik fout doe!!!! Ik heb alles volgens het schema aangesloten. Is er iemand die die dingen toch voor me aan de praat krijgt?
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 18:14:53 door zuylen »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #171 Gepost op: 03 November 2014, 18:26:28 »
Misschien handig om te vermelden in welk deel van het land je woont (of zet het in je profiel).
Je eigen fouten spotten is altijd lastig, zo ook op een printplaat.
Timo
zuylen
« Reactie #172 Gepost op: 03 November 2014, 18:32:02 »
Ik woon in Woudenberg vlakbij Amersfoort. Iemand anders van Beneluxspoor heeft het voor mij in elkaar gesoldeerd. Aan de soldeerkunst kan het haast niet liggen. Ik hoorde dat er een serie H-bruggen van slechtere kwaliteit was. Maar ja, alle twee kapot is wel vreemd. Zou kunnen dat ik toch iets fout heb aangesloten. Of dat ik een jumper verkeerd gezet heb want die had ik op beide prints hetzelfde gezet. Alleen bij een van de prints werkte het (even). Totdat het ding het opeens begaf.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 18:38:23 door zuylen »
guest7823
« Reactie #173 Gepost op: 03 November 2014, 18:51:18 »
De prints van " zuylen" zijn door mij in elkaar gesoldeerd op Eurospoor.
Door diverse omstandigheden heb ik toen geen tijd/gelegenheid gehad om ze even te testen  :-\. Dat is dus achteraf gezien niet handig geweest.
zuylen
« Reactie #174 Gepost op: 03 November 2014, 19:13:29 »
Ach ja, zoiets kan altijd gebeuren.  ;D Maar ja, ik had er wel even de pest in. Gelukkig ben ik snel weer afgekoeld. IS het mogelijk ze toch weer te laten maken? Er mot toch ooit es een module komme. Liever twee, want ik had twee prints aangeschaft.
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 19:15:07 door zuylen »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #175 Gepost op: 03 November 2014, 19:20:37 »
...welke versie van de print heb je? 1.0 of 1.1?
HansQ, RailClub Utrecht
zuylen
« Reactie #176 Gepost op: 03 November 2014, 19:46:21 »
Hoe kan je zien welke versie ik heb? Moet het er op staan? Of zijn er bepaalde componenten anders of is de print afwijkend? De prints die ik heb lijken allebei dezelfde. Ik heb de gebruiksaanwijzing goed gelezen, maar toch vrees ik dat ik het niet goed heb aangesloten. Zou kunnen dat daar de oorzaak zit. Ik zou het spul graag mee willen nemen en laten zien hoe ik het heb aangesloten. Dan sluiten we dat probleem weer uit en dat scheelt kapotte HUB's.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 19:53:07 door zuylen »
HansQ
« Reactie #177 Gepost op: 03 November 2014, 19:52:46 »
...Zuid-Oosten, tegen de connector aan...
zuylen
« Reactie #178 Gepost op: 03 November 2014, 19:55:35 »
Kunt u iets duidelijker zijn? Bijvoorbeeld de aluminium plaat aan de onderkant als uitgangspunt nemen? Welke onderdelen moet ik dan kunnen onderscheiden?
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:01:19 door zuylen »
HansQ
« Reactie #179 Gepost op: 03 November 2014, 20:03:34 »
Handleiding (1.1.07) pagina 7, op de foto rechtsonder, dus Zuid-Oosten, verticale tekst "v1.0" of "v1.1"...
