Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Jouef 2026 door V200-G2000
Vandaag om 14:30:10
Roco 2026 door oersik122
Vandaag om 14:21:36
Vandaag om 14:21:08
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 87852 keer)
zuylen
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #180 Gepost op: 03 November 2014, 20:13:16 »
Yes gevonden, de versie V1.1 en dat geldt voor beide printplaten.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 03 November 2014, 20:15:40 door zuylen »
guest7823
« Reactie #181 Gepost op: 03 November 2014, 20:16:30 »
Ik woon in Woudenberg vlakbij Amersfoort.
Overweeg een keertje een avond naar de modelspoorclub Utrecht te gaan. Dan kan je "his masters voice" er mogelijk even naar laten kijken. Mogelijk heeft HansQ ook nog de nodige vervangonderdelen voor je gebakken chips liggen
zuylen
« Reactie #182 Gepost op: 03 November 2014, 20:22:56 »
Dat zal ik zeker doen. Alleen kan ik woensdag aanstaande niet. Moet dus de woensdag daarop? Tenzij dat niet mogelijk is natuurlijk? Als we een defect onderdeel kunnen vervangen  van beide prints hoop ik dat het probleem is opgelost. Dan neem ik mijn voedingstransformator mee alsmede mijn Multimuis. Dan kan het zaakje gelijk op werking getest worden.
Er is neem ik aan ook een soldeerbout?
Alle noodzakelijke dingen probeer ik zo mee te nemen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #183 Gepost op: 03 November 2014, 21:43:54 »
Aanstaande woensdag komt ook minder uit want dat is onze maandelijkse "lezing-avond". Neem volgende week nog even contact met me op, dan spreken we wat af...
HansQ, RailClub Utrecht
zuylen
« Reactie #184 Gepost op: 03 November 2014, 21:52:06 »
Beste HansQ,
Prima dat doe ik!
vr gr Andre
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #185 Gepost op: 04 November 2014, 08:22:17 »
Prima service weer!  (y)
wmrail
« Reactie #186 Gepost op: 06 November 2014, 16:22:43 »
Zijn er al Booster-Hub gebruikers die deze hebben aangesloten aan een s88XpressNetLI interface en gebruik maken van modeltreinsoftware Koploper of iTrain? en de hubs gebruiken om bv in een station met handbediening (Maus) te werken?
En is er al iemand die de blauwe Roco Maus heeft aangesloten aan de Booster Hub?
Vr. gr.   Wil
Edsko Hekman
« Reactie #187 Gepost op: 06 November 2014, 20:51:52 »
Ik word vanzelf gecorrigeerd als ik fout zit, maar bij deze de mij bekende info.
Nee.
Niet. Ik kan wel zeggen dat de hubs zich tijdens Eurospoor uitstekend gedragen hebben en goed reageerden op de handbediende muis.
Heeft bij mijn weten nog niemand gedaan.
Ik zou zeggen, schaf er een aan, voor de prijs hoef je het niet te laten. Dit is nog on-ontgonnen gebied, dus je kunt lekker pionieren.
Gr.
Edsko
HansQ
« Reactie #188 Gepost op: 06 November 2014, 20:57:10 »
In principe moet het echter allemaal werken, want:
- Voor wat betreft het booster-deel is de Booster-Hub gewoon een "generieke booster".
- Voor wat betreft het hub-deel is het alleen maar een soort verdeelstekkerdoos...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #189 Gepost op: 07 November 2014, 08:33:52 »
De blauwe MM is een draadloze MM. Die werkt alleen met de meegeleverde blauwe centrale. Op deze centrale kan je rustig een BNLS/RCU boosterhub aansluiten om zo meer rode of grijze MM's aan te sluiten. Een blauw MM en een booster/hub samen zal niet werken, doodat er geen draadloze aansluiting op de booster/HUB zit.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
HansQ
« Reactie #190 Gepost op: 07 November 2014, 13:31:33 »
...het werkt wel samen, maar dan natuurlijk alleen als je ook de bijbehorende Roco centrale ertussen zet...
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #191 Gepost op: 07 November 2014, 15:47:53 »
Ik zit met een klein probleempje, heb de booster tijdens de BNLS dag gekocht en grote deels in elkaar gezet en toen getest. Alles werkte perfect.
Gisteren de laatste dingen erop gesoldeerd en met een BR 01 testritjes gereden en alles werkte perfect.
Toen ik vandaag mijn ringleiding afgemaakt had en weer wou testrijden deed de BR 01 het ook weer prima. Dus een andere loc erop om te kijken hoe die rijdt over de wissel die erop zit geen beweging in te krijgen. Precies het zelfde met andere Locs en Treinstellen.
Dus het ''standaard Rocokastje'' eraan gehangen rijdt alles gewoon.
Wat is hiervan het euvel??
Op de rails staat gewoon spanning, Groene en gele led brandt, als BR01 met allemaal functies rijdt doet die het gewoon inclu geluid en kolenscheppen.
Alvast bedankt
Gr,
Wesley ;)
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
santerdam
« Reactie #192 Gepost op: 07 November 2014, 16:00:27 »
Heb je al eens gekeken naar de lok-nummers van de verschillende lok's ?
Sander
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #193 Gepost op: 07 November 2014, 16:09:45 »
Daar heb ik al naar gekeken, alle locs welke digitaal zijn kloppen met de adressen die ik hier in gebruik heb.
Deze rijden dan ook met het standaard Rocokastje.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
HansQ
« Reactie #194 Gepost op: 07 November 2014, 16:12:20 »
Dus als ik het goed begrijp werkt een van je DCC loks wel, maar alle anderen niet met de BoosterHub?
