Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 945449 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #2955 Gepost op: 08 December 2020, 11:09:31 »
Zoals al vermeld, nog drie wissels te gaan!
Rechtsonder, wissel 26,27 en 28.
Wat data:
38 wissels, waarvan 5 dubbele, totaal 43 wissels.
25 lichthoofdseinen, 9 hoofdarmseinen, 3 mechanische voorseinen en 3 lichtvoorseinen.
86 LED's in het schakelpaneel.
86 x brugcel met voorschakelweerstand om van 18V wisselspanning naar 3V gelijkspanning te gaan.
82 NO schakelaars.
En heeel veel uren, met veel plezier overigens.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2020, 21:35:24 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
« Reactie #2956 Gepost op: 08 December 2020, 11:11:16 »
Dat ziet er strak uit Hans!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Hans Grasmaijer
« Reactie #2957 Gepost op: 09 December 2020, 05:04:24 »
Dankjewel Dave.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #2958 Gepost op: 10 December 2020, 11:20:41 »
Nog een ander klusje aan de wissels: het bewegingsmechaniek.
Hier een wissel waarvan het veertje van het bewegingsmechaniek niet op z'n plaats vast zat.
Dus opengemaakt en wat blijkt: veertje weg.
Gelukkig heb ik van die veertjes op voorraad.
Het aanbrengen van zo'n veertje is een helse klus met gevaar dat ie onverwacht wegspringt om zich vervolgens nooit meer te laten zien.
Dus even nagedacht hoe dit te doen. Dirk had al een idee om het eigenzinnige veertje te beletten ver weg te springen: aanbrengen in een plastic zak.
Vraag: Hoe houd je dat minuscule veertje vast om 'm in de gaatjes te plaatsen?
Antwoord: Met een stukje krimpkous.
En dat werkte.
De foto's:
Het wissel met een zakje van die veertjes. (Hulde aan Erwin!)
Detail veertje met de gaatjes voor de bevestiging.
Het wissel in de IC, de plastic zak.
Het veertje in de krimpkous.
Operatie geslaagd.
Klaar voor gebruik.
Tschuss Genossen
Patrick1975
« Reactie #2959 Gepost op: 10 December 2020, 13:55:09 »
Fijne info allemaal (y) voor deze toekomstig modelrail gebruiker ;D
Gr.Patrick
Hans Grasmaijer
« Reactie #2960 Gepost op: 10 December 2020, 17:07:35 »
Hi Patrick, ja dit soort van info kan goed van pas komen.
Jammer dat we in de draadjes geen structuur met een index kunnen aanbrengen. Dat zou het teruglezen veel gemakkelijker maken.
En dan dit: uw razende reporter ondergaat morgen een kleine oogoperatie, is dan een weekje minder actief.
Daarom nu al een hartelijke groet voor alle lezers die de lotgevallen van de Lenzkircher Leute en het lokale spoorbedrijf volgen:
Tschuss Genossen
phdirk
« Reactie #2961 Gepost op: 10 December 2020, 21:43:21 »
Hallo HAns,
Sterkte met de oogoperatie. Ik hoop dat je daarna weer helemaal helder ziet. Gebeurt dat in de Gordel van Smaragd of in een omliggend land. Ik heb een prima blindedarmoperatie gehad in St. Boromeus in Bandung, maar meestal ging je naar Singapore als er echt wat aan de hand was.
Fleischmann had in zijn montagebedrijf een Spezialwechselfederabfertigungsgerät (Swag) ontwikkeld om te voorkomen dat het veertje tijdens de montage en dan vooral bij het aanbrengen van de onderplaat wegsprong.
Nader uitgebreid onderzoek heeft geleerd dat hiervoor ook heel goed een klein Stanleymes kan worden gebruikt. Het nieuwe mesje wordt volledig uitgeschoven en het lemmet wordt plat op het veertje gedrukt, nadat dit met een scherp pincet op de plaats is gebracht. Vervolgens wordt de onderplaat op het geheel gelegd en los vastgezet. Dan wordt het Stanleymes uit het wissel getrokken en de onderplaat goed vast gezet. Het veertje blijft dan prima op zijn plaats.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #2962 Gepost op: 10 December 2020, 21:51:22 »
Jij ook een fijne Kerst en een gelukkig 2021 Hans  (y)
En natuurlijk veel sterkte met de operatie!!
« Laatst bewerkt op: 10 December 2020, 22:58:40 door Wim Vink »
« Reactie #2963 Gepost op: 10 December 2020, 21:59:55 »
Sterkte met de operatie Hans!
En ook fijne kerst.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2964 Gepost op: 10 December 2020, 22:34:20 »
Hans, sterkte met je oogoperatie. Waarschijnlijk kijk je na herstel met nog meer bewondering naar je eigen prestaties.
Fijne kerstdagen en een gezond 2021.
tuurtje
« Reactie #2965 Gepost op: 10 December 2020, 22:55:09 »
Hans,
Heel veel sterkte, en ook een fijne kerst en gelukkig 2021 gewenst
Arthur
marctrein
« Reactie #2966 Gepost op: 11 December 2020, 00:57:36 »
Ik doe dat altijd met een strookje papier. Voorzichtig het strookje op het gemonteerde veertje leggen. Dan de metalen plaat erop leggen, een paar van de lipjes dichtvouwen  en vervolgens het papiertje (wat er natuurlijk nog een stukje uitsteekt, liefst aan beiden kanten) er tussenuit trekken. Werkt perfect.
« Reactie #2967 Gepost op: 11 December 2020, 16:09:48 »
Sterkte en fijne dagen toegewenst.
We KIJKEN alvast weer uit naar toekomstige update's  ;D ;) (y)
Joost O
« Reactie #2968 Gepost op: 11 December 2020, 16:58:40 »
Hallo Hans:
Even een levensteken uit Colombia. Al heb ik laatst niet veel gereageerd, ik blijf je verhaal met plezier en interesse volgen.
Succes met de operatie, en plezierige feestdagen. In 2021 hopen we weer veel razende reportages te lezen!
Joost
phdirk
« Reactie #2969 Gepost op: 11 December 2020, 21:42:37 »
@Marc,
Een strookje papier kan natuurlijk ook, maar dat moet wel stevig genoeg zijn om het veertje tegen te houden, dus iets van 120 grams of iets dergelijks.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
