Baan in Los Angeles door Hans Grasmaijer
Vandaag om 05:07:56
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 912036 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #1395 Gepost op: 26 June 2018, 16:46:45 »
Hi Dirk,
De verkanting is niet zoveel.
Diameter draadje is 1,3mm, dwarsafstand draadje tot kop dwarsligger is 25mm.
Verkanting 5,2%.
Hoogteverschil sporen 1,3-0,3=1,0mm, dat komt overeen met 87mm grootbedrijf.
Heel acceptabel dus, in NL wordt dacht ik een max van 150mm in bogen en 60mm langs een perron aangehouden.
Ik heb een lange trein met ketelwagens maar eens getest, geen probleem. Bedankt voor de tip.
Tschuss Genossen
Rondje_HO
« Reactie #1396 Gepost op: 26 June 2018, 16:54:45 »
Nee, geen kiertjes. Theoretisch wel, want het buitenbeen wordt door het oplopen en aflopen iets langer, maar de raillengte verandert niet, dus zou een kier ontstaan, maar dat is te verwaarlozen.
Je kunt spelen met de verkanting door de keuze van diameter draadje, of de positie van het draadje, bv onder het buitenbeen of meer naar buiten toe, onder de kop van de dwarsligger. Maar dat is ook erg theoretisch.
Wel opletten dat het draadje ongeveer 8cm voor het einde van de boog (verondersteld dat er geen overhangsboog is) stopt.
Ik heb het getest met de FLM BR E52 en ESU T16 (aanbevolen minimum radius 420 mm) en die gaan beiden goed door de verkanting.
Bedankt :) Als ik de baan ga vastleggen zal ik ook eens gaan uittesten met draad.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1397 Gepost op: 26 June 2018, 18:43:31 »
Wat gaat die toren mooi worden Hans  (y) (y)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #1398 Gepost op: 26 June 2018, 21:33:28 »
Ben ik de enige die bij die pieken aan Duitsers denkt ? :D
Wel indrukwekende poort, benieuwd naar het eindresultaat als ie helemaal ingekleurd is !
Hans Grasmaijer
« Reactie #1399 Gepost op: 27 June 2018, 19:19:27 »
De poort is klaar: model is prima, onderdelen passen goed, maar dat verven ga ik een volgende keer uitbesteden..
De foto’s:
Tschuss Genossen
    • MIL MOD
« Reactie #1400 Gepost op: 27 June 2018, 19:24:35 »
Mooie toren Hans. Misschien nog een beetje verweren.
phdirk
« Reactie #1401 Gepost op: 27 June 2018, 20:42:39 »
Hallo Hans,
Mooi dat je de verkanting hebt getest. Dan weet je in ieder geval dat je straks bij het rijden geen problemen van ongevallen treinen krijgt.
De toren is inderdaad mooi geworden. Ik vind overigens de daken ook wel wat weg hebben van het Gedung Sateh
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Joost O
« Reactie #1402 Gepost op: 27 June 2018, 22:21:57 »
Hallo Hans:
De toren is mooi geworden.
Als je het verven gaat uitbesteden mag je hem wel hierheen sturen. Ik kan het niet mooier, wel veel duurder  ;D
Joost
Hans Grasmaijer
« Reactie #1403 Gepost op: 28 June 2018, 02:39:58 »
Nog een foto van de poort: origineel en model:
Tschuss Genossen
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1404 Gepost op: 28 June 2018, 09:13:41 »
Hans,
Ondanks het schilderwerk ziet het er erg gaaf uit!
Gewoon nog een keertje wat bijwerken of zo, denk ik dan, als je wat meer tijd/geduld hebt.
Altijd leuk zo'n eigen ontwikkeld ontwerp. Dat kunnen er maar weinig zeggen.
André
Hans Grasmaijer
« Reactie #1405 Gepost op: 28 June 2018, 11:07:17 »
@ Joost, Dirk, Andre,  dank voor de positieve reacties.
Die ringen verven was een monnikenwerk.
Ik had geen malletje gemaakt, dus bij het verven van de witte wand raakte ik de bruine band en bij het verven van de bruine band raakte ik de witte wand. Zo blijf je bezig.
Andre heeft het goed gezien, 't was een haastklus, ik wilde het af hebben. Dit weekend nog eens doen maar dan met mal.
Tschuss Genossen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #1406 Gepost op: 28 June 2018, 11:23:04 »
Zou spuiten (b.v. met airbrush) beter gaan dan met een kwast?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Hans Grasmaijer
« Reactie #1407 Gepost op: 28 June 2018, 11:49:57 »
Hi Martin,
Geen idee, ik heb geen airbrush en ik denk dat het aanbrengen van de kleuren tussen en op de ringen alleen maar met de kwast kan.
Ga het nog eens proberen met een malletje.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2018, 11:51:31 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
Carel Ruysink
« Reactie #1408 Gepost op: 28 June 2018, 12:18:51 »
Die "ringen" heten bij gebouwen speklagen. In de tropen zullen het wel spekkoeklagen zijn. :)
Het ziet er allemaal heel fraai uit, zeker na wat verwering.
 (y) Carel
Hans Grasmaijer
« Reactie #1409 Gepost op: 28 June 2018, 13:17:30 »
@ Carel,
Kijk, dat vind ik nou leuk, nieuwe informatie.
Speklaag of spekband, heb het even opgezocht bij JoostdeVree.
Esthetisch maar ook wel een stabiliserend onderdeel, ik denk om spatten van het metselwerk te voorkomen, zeg maar een knikverkorter. Zoiets als een luchtboog bij een kathedraal die het spatten van kolommen in de gevel moet voorkomen.
Weet jij waar die benaming speklaag vandaan komt?
Tschuss Genossen
