Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 911995 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #1380 Gepost op: 21 June 2018, 11:20:26 »
Hi Ronald,
Deze foto is eigenlijk een test, nog geen 360 graden.
Het Bbw ontbreekt nog op de foto. Maar ik ga nogmaals proberen, en dan een 360 graden panoramafoto.
Verder: de DRG 56-2048. Mooie FLM lok, vitrinemodel.
Bij het digitaliseren heb ik maar eens lakdraad gebruikt voor de draden die door de koppeling naar de tender lopen. Lekker dun maar natuurlijk het nadeel van ontbrekende kleuren.
De LEDjes 3mm met 6k Ohm.
Het nadeel van een vitrinemodel is wel dat het vet op de assen en stroomafnemers volledig uitgedroogd is en isoleert. Alles moet goed schoon gemaakt worden.
En hier dan de lok, rijdt juist onder het Stellwerk door.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2018, 11:52:14 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1381 Gepost op: 21 June 2018, 16:31:14 »
Nog even een bouwmelding:
Ben aan het experimenteren met verkanting in de bogen.
Een eerste test met een draadje onder het buitenbeen.
Hier twee foto’s van loks in de boog met verkanting:
Ga het testen met alle loks met wagens. Als het goed gaat ga ik het in alle bochten toepassen.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1382 Gepost op: 24 June 2018, 12:17:45 »
Zo Joost,
Het heeft even geduurd, maar het herprofileren van de toerit naar de brug is begonnen.
Ik doe dit niet graag, maarja het was wel nodig.
De vrije dagen zijn voorbij, bouwtempo Lenzkirch gaat weer terug naar de normale stand, +/- 1 dag per week.
Tschuss Genossen
Joost O
« Reactie #1383 Gepost op: 24 June 2018, 22:58:31 »
Hoi Hans:
Vrije dagen goed gebruikt!
Ik zie dat je moet hakken in styrofoam en gips.  Zal wel wat rommel hebben gegeven.
Joost
Hans Grasmaijer
« Reactie #1384 Gepost op: 25 June 2018, 03:09:42 »
Rommel valt wel mee. Om de 4 cm gaatjes dwarsover boren en dan de gipsbrokken eruit lepelen.
Tschuss Genossen
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1385 Gepost op: 25 June 2018, 09:09:28 »
Hoi Hans,
Wat is het idee/doel achter die verkanting? Functioneel of cosmetisch?
Gewoon even nieuwsgierig.
André
Hans Grasmaijer
« Reactie #1386 Gepost op: 25 June 2018, 13:01:20 »
@Andre: cosmetisch omdat het er gewoon mooi uitziet. Ik zal het nog eens in een filmpje laten zien.
Een trein door een krappe boog ziet er al niet zo realistisch uit, maar met die verkanting oogt het veel beter.
En dan: de Heidelbergpoort.
Vandaag de onderdelen ontvangen, alleen de pieken en een deur ontbreken.
Ik heb de poort in schaal 1:90 laten printen. De onderdelen zijn met een nul tolerantie geprint, het past echter prima.
Hier vast een voorproefje van de poort in ruwe vorm:
Net een Faller doosje..
Nu moet mij toch gaan verdiepen in het verven van de onderdelen.
Lijkt me beter om eerst te verven en dan te verlijmen.
De originele poort in Heidelberg:
« Laatst bewerkt op: 25 June 2018, 13:23:30 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
Rondje_HO
« Reactie #1387 Gepost op: 25 June 2018, 13:04:51 »
Krijg je met die verkanting geen kiertjes bij je raillassen? Ik moet mijn bogen ook nog definitief vast leggen maar die verkanting ziet er wel heel professioneel uit  :o
Hans Grasmaijer
« Reactie #1388 Gepost op: 25 June 2018, 13:18:53 »
Nee, geen kiertjes. Theoretisch wel, want het buitenbeen wordt door het oplopen en aflopen iets langer, maar de raillengte verandert niet, dus zou een kier ontstaan, maar dat is te verwaarlozen.
Je kunt spelen met de verkanting door de keuze van diameter draadje, of de positie van het draadje, bv onder het buitenbeen of meer naar buiten toe, onder de kop van de dwarsligger. Maar dat is ook erg theoretisch.
Wel opletten dat het draadje ongeveer 8cm voor het einde van de boog (verondersteld dat er geen overgangsboog is) stopt.
Ik heb het getest met de FLM BR E52 en ESU T16 (aanbevolen minimum radius 420 mm) en die gaan beiden goed door de verkanting.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 19:39:03 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1389 Gepost op: 25 June 2018, 13:41:25 »
Nou daar gaat ie dan, nieuw experiment:
Proefstuk
Tschuss Genossen
Joost O
« Reactie #1390 Gepost op: 25 June 2018, 18:35:01 »
Buenos días Hans:
Is dat acrylverf op waterbasis? Dat gebruik ik veel op of in m´n treintjes.
Wat ik prettig vind  is dat het nogal "forgiving" is en de kwast (bijna) geen strepen achter laat. Maar het kost me wel drie of soms vier lagen.
De eerste, en soms de tweede, laag dekt meestal niet goed. Zoiets als jouw proefstuk. Die laag dient eigenlijk alleen maar als basis voor de volgende.
De tweede of derde laag worden dan wel mooi egaal. Voor de laatste laag gebruik ik wat meer verwaterde verf.
Ik ben benieuwd,
Joost
Hans Grasmaijer
« Reactie #1391 Gepost op: 25 June 2018, 19:36:11 »
Hi Joost,
Ja die verf is op waterbasis:
http://myreeves.com/en/products/acrylic-paint/
Ik heb inmiddels de luiken in de torens geverfd, dekt goed, in één keer, ik heb het onverdund aangebracht.
Morgen bij daglicht nog maar eens kijken.
Tschuss Genossen
phdirk
« Reactie #1392 Gepost op: 26 June 2018, 11:07:17 »
Hallo Hans,
Ik heb heel lang geleden ook wat geëxperimenteerd met verkanting door middel van dunne reepjes karton. Het ziet er wel mooi uit, maar je moet wel oppassen dat het niet te veel wordt anders kan je sleep omvergetrokken worden in de boog.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #1393 Gepost op: 26 June 2018, 13:31:29 »
Mooi project die poort Hans  (y)
Hans Grasmaijer
« Reactie #1394 Gepost op: 26 June 2018, 16:26:55 »
Hi Ed,
De “pieken” zijn ook ontvangen.
Tschuss Genossen
