Goederenloods Zandvoort
om 16:34:29
CHH
om 16:22:41
om 16:18:14
Persluchtlok in model
om 16:11:37
om 15:32:15
Electrostatisch begrassen
om 15:23:54
om 15:22:24
Spoor010
om 15:20:59
om 14:47:33
Baan 225 x 165
om 14:42:23
Bob11
om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W?
Wijbe
om 13:39:22
om 12:08:22
om 11:57:32
om 11:53:19
Frans loodsje et cetera
om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Bob11
om 11:21:15
om 11:07:17
om 10:30:49
motor problemen roco 72263
Treintje_komt_zo
om 10:12:07
Terschellinger Spoor
om 10:09:35
om 10:09:08
Roco NS plan V
Harold34
om 08:53:46
Loki
om 08:19:53
om 05:06:45
NL-baan in Canada
om 02:18:00
03 May 2026, 22:58:16
Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Elektronica en analoog
Hoe maak jij de voedingsdraden aan de ringleiding?
Topic: Hoe maak jij de voedingsdraden aan de ringleiding? (gelezen 9308 keer)
Mudhen
AKA Genx Diorama
17 February 2014, 14:11:15 »
Even een simpele en korte vraag; hoe de voedingsdraden (vanaf de spoorstaven) vast te maken op de ringleiding?
Voorheen gebruikte ik kroonsteentjes. Daar knipte ik de draad door en dmv kroonsteentje weer aan elkaar zetten met de voedingsdraden (evt. meerdere punten) erbij. Zouden jullie deze methode ook hanteren of is er een snellere/betere/makkelijkere manier?
Bij voorbaat weer dank!
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
Re: Hoe maak jij de voedingsdraden aan de ringleiding?
17 February 2014, 14:15:10 »
Ringleiding stukje schoon maken en solderen kan ook ( is langzamer maar prima)
Op de NZH club onderbreken we de ringleidingen dmv kroonsteen en voeren extra draden uit naar een aparte kroonsteen waar dan de diverse draden weer op worden aangesloten.
Online
17 February 2014, 14:16:35 »
Ik gebruik massief installatiedraad als ringleiding. Voor een aansluitpunt schraap ik een klein stukje van de mantel af en daar soldeer ik dan een voedingsdraad aan vast. Vast is vast.
Ernest
17 February 2014, 14:18:15 »
Die laatste methode gebruik ik ook; kroonsteen aftakking naar nieuwe kroonsteen en van daar bv. naar drie paralel sporen.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Basilicum
Prae-adviseur
17 February 2014, 14:28:36 »
Ik gebruik een stukje soldeerstrook op een bruggetje. Zie
hiero
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Ronaldk
17 February 2014, 14:59:44 »
Hum... Ik soldeer een paar schroefklemmen op een printstrook. Die wordt onder de baangeschroefd. De hoofddraden (1,00 mm2) gaan ook via de schroefklemmen. De draden netjes met aderhulzen afwerken en dan hoef ik niet meer de solderen onder de baan. Alleen maar met een schroevendraaier bezig. Zie ook
Bedrading.
Ik weet dat Stedahult het nog mooier heeft door een speciale striptang waardoor je een stukje uit de isolatie kan strippen. Dat is vooral handig bij installatiedraad als voedingsleiding.
Groet Ronald.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
17 February 2014, 15:02:30 »
Scotchlok.....werkt alleen bij stranded wire..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Mudhen
AKA Genx Diorama
17 February 2014, 15:06:41 »
Thanx allen. Kies dan toch gewoon voor kroonsteentjes, die liggen hier nog voldoende
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
17 February 2014, 15:42:46 »
Ik zeg solderen!
Met deze tang (kost niet veel) op je ringleiding zetten.
De isolatie gaat opzij, soldeer je draad en naderhand loopt de isolatie weer terug naar zijn oorspronkelijke stand.
Minimaal een klein stukje blijft bloot.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
19 February 2014, 11:50:58 »
Solderen aan de spoorstaaf en vervolgens solderen aan de ringleiding.
En ben je lui dan strip je iets meer draad af aan de onderkant en dan wind je die om de ringleiding
Beide manieren werken prima
Miss Stedahult
TM. GDMB
19 February 2014, 18:43:00 »
Op de ringleiding stukje krimpkous van een 3 cm schuiven, dan een stukje strippen met een zijstriptang, de draad van je rails strippen ( ongeveer 1 cm) en deze om de gestripte ringleiding draaien (varkensstaartje) Dit solderen, de krimpkous over het geheel heen schuiven en krimpen, et voila!! nooit geen problemen met storingen
Danielle is op 31 juli 2017 overleden
Met een railgroet van Danielle ;-)
Duitse N-spoor module Petrushafen
19 February 2014, 23:28:54 »
Citaat van: Miss Stedahult op 19 February 2014, 18:43:00
Even een nieuwsgierige vraag: hoe krijg je dat voor elkaar bij een doorlopende draad?
(inmiddels gesloopt)
ddv
20 February 2014, 00:09:34 »
Hallo;
Sebas, Ernest;
Hoe zijn jullie ervaringen met die kroonsteenverbindingen en e.v.t. stekkertjes, ik heb gestrande installatiedraad voor de ringleiding maar de overige aansluit en verbindingsdraadjes zijn van dat flinterdunne schakeldraadspul. Hoe krijg ik dat betrouwbaar verbonden zonder solderen [ik moet daarvoor namelijk onder de baan gaan liggen en dan is solderen .... nou ja ....] dat van ronald ziet er ook goed uit maar is op de foto's niet zo goed te zien.
Scotchlock ?? bruikbaar ?? Graag jullie advies !!
Groet Dieter
santerdam
20 February 2014, 00:15:35 »
Dieter,
Kan dit antwoord van mij aan Hans je helpen, met name het tweede deel ?
Zie
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56340.msg3221418948.html#msg3221418948
Sander
ddv
20 February 2014, 01:04:46 »
Hoi Sander,
Ja ... daar heb ik inderdaad wat aan:
Bij A zijn het, neem ik aan, doorgesneden d.m.v. een kroonsteen verbonden draden waarbij de dunne draad in de dikkere draad is gedraaid waarna de zaak is vastgeschroefd.
Bij B zijn het dus kort gestripte draden waardoor de draad niet wordt onderbroken, de dunne draad wordt dan aan het andere eind in de kroonsteen aangebracht, ik vindt dat trouwens een elegante oplossing. Misschien de dunne draad nog om de dikke heen vlechten voordat hij in de kroonsteen gaat ? Ik mag dan allen voor de ringleiding geen te dikke draad gebruiken, deze moet dan dunner zijn dan die installatiedraad bij A maar het lijkt mij dan wel een stabiele verbinding en liggend onder de plaat wel goed te doen denk ik!
Dank voor je info !!
Ik heb ze ook met die scotchlock bezig gezien in zo'n Amerikaans filmpje, het heeft wat weg van methode B hierboven maar ik geloof dat die manier voor schakeldraadjes niet geschikt is of heb ik dat mis ?
Groet Dieter
Laatst bewerkt op: 20 February 2014, 01:06:52 door ddv
