Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - De bouw van een SGMII Sprinter 3-tje  (gelezen 39794 keer)
Re: BNLS Baanbreker - De bouw van een SGMII Sprinter 3-tje
« Reactie #15 Gepost op: 17 January 2014, 20:05:09 »
Foto's van de printen heb ik niet en ik ben er niet zo dol op om de Sprinter open te maken. Maar elektrisch is het allemaal niet zo ingewikkeld. Als je analoog rijdt, dan kun je gewoon de draden van de koppelingen aansluiten waar eerst het Fleischmann stekkertje zat. Bij digitaal moet de boel toch aangepast en kan je beter gewoon beide stroomafnamepolen doorvoeren. Dat wijst zichzelf bij de middelste draaistellen. De ene pool gaat via het schroefje naar de print en de andere pool via een draadje. Verder zijn er heel wat Sprinter digitale ombouwdraadjes.
Ik heb het stel opgezocht en na een jaar of twee niet rijden moet de motor bij wijze van spreken worden aangeslingerd. Het duurt een kwartiertje voordat het ding warm is. Maar de bakovergangen zien er zo uit.
De tussenbak staat een halve millimeter lager, omdat ik kleinere wielen heb geplaatst in plaats van wat materiaal van de draaistellen te verwijderen. Dat moet toch nog eens anders. En misschien een andere motor? Ja, zo blijf ik bezig.  ;D
tibezemer
    • sprinter 3-tje
« Reactie #16 Gepost op: 17 January 2014, 20:17:29 »
Hier weer een (kleine) update.
Jammer genoeg een primer binnen gekregen vandaag, hopelijk komt er morgen nog wat binnen.
Wel alvast begonnen met het spuiten van het geel. Als eerste weer even de bak wassen en weer laten drogen.
De verf die ik gebruik is Vallejo air. De kleuren geel en blauw heb ik zelf gemengd. Voor grijs gebruik ik een standaard kleur. Ik zelf ben zeer te spreken over Vallejo air, Je hoeft het niet te mengen, het stinkt niet (het ruikt zelfs wel lekker  :P) en het is weer met water schoon te maken. Ook droogt het behoorlijk snel echter is het pas na een week echt uitgehard.
Vervolgens heb ik de eerste laag geel erop gezet:
Nadat het droog was bedacht ik me dat ik beter eerst de binnenkant kon spuiten.Dit heb ik later alsnog gedaan.
Terwijl de binnenkant nog aan het drogen was beni k alvast begonnen met de randen van de ramen zwart te maken. Dit heb ik gedaan met een watervaste stift.
En na een tijdje waren de ramen klaar:
Nadat de binnekant droog was kon ik het het model weer wassen en drogen. Dit keer maar de binnenkant van het model afgeplakt voordat de tweede laag erop ging.
Tot zover ben ik tevreden met het resultaat:
De stofjes die je ziet liggen er los op en zitten niet in verf  ;D
Tot zover weer voor vandaag en hopelijk krijg ik morgen de primer binnen :P
tibezemer
    • sprinter 3-tje
« Reactie #17 Gepost op: 17 January 2014, 20:23:39 »
Bedankt voor de foto! de balgen en de koppelingen zien er goed uit, een stuk beter dan wat het orgineel is. Ik heb nog gekeken naar wat andere topics over digitaal ombouwen. Ik denk dat ik het model toch maar analoog laat en als ik het ooit snap kan ik het nog veranderen. (of laten doen  ;D)
jakop
« Reactie #18 Gepost op: 17 January 2014, 21:02:04 »
Mogen wij die mengverhouding en ingrediënten weten?
Je hebt het tempo er in! Mooi boor.
Trouwens die Sprinter van Henk ook  ;)
« Reactie #19 Gepost op: 17 January 2014, 21:39:50 »
Ja, alleen zit de tussenbak op de foto verkeerd om gekoppeld zie ik, sssssstt.
Als je hem echt digitaal wilt hebben, dan hoor ik het wel.
tibezemer
    • sprinter 3-tje
« Reactie #20 Gepost op: 18 January 2014, 18:58:55 »
Voor de gele verf heb ik 3 kleuren geel van Vallejo Air gebruikt:
71002 Medium Yellow - 2 delen
71033 Yellow Ochre - 3.5 delen
71078 Gold Yellow - 7 delen
Voor grijs heb ik rechtreeks uit de fles 71052 German Grey gebruikt.
Voor de blauwe verf heb ik 2 soorten blauw gebruikt:
71004 Blue - 1 deel
71089 Light Sea Blue - 1 deel
De mengverhouding kan net ietjes verschillen. Ik zelf heb proef stukjes opgezet op roerstaafjes, als deze niet naar mijn zin waren, dan deed ik er nog wat van een andere kleur bij.
Dan nog een update van vandaag ;D:
Vanochtend kwam dan eindelijk de primer binnen, dus ik kon hier gelijk mee aan de slag. Als primer gebruik ik een spuitbus van Citadel Skull white. Ik heb het ook met de Vallejo primer voor in de airbrush geprobeerd, maar ik vind het 3x niks. Ook hier de bakken eerst weer gewasen voor het spuiten
Terwijl de bakken aan het drogen waren, ben ik begonnen met het afplakken van de deuren op het tussenrijtuig. Voor de rondingen op de deuren hbe ik wat tape op bakfolie gedaan en vervolgens met een perforator wt aatjes gemaakt. Deze gaatjes knipte ik in vieren en zo had ik mooie hoekjes.
Ik gebruik voor het afplakken Kip-tape. Om de rest van het model af te plakken gebruik ik de goedkoopste tape van de Action. Zo kan je lang met een rol doen.
Nadat ik klaar was met het spuiten van het grijs, haalde ik meteen het tape eraf. Ik ben zelf tevreden met het resultaat:
Ook nog de onderkant klaar gemaakt voor het spuitwerk en nog de airco units gespoten:
En als laatse ook nog de daken en de onderkanten grijs gespoten:
Dit was het weer voor vandaag :)
jakop
« Reactie #21 Gepost op: 18 January 2014, 19:32:19 »
Hey Thijs,
Dank je voor het recept. Ik ga die Valejo eens proberen.
Ik zag trouwens dat je een plaatsgenoot bent  ;D
Dit draadje gaat iig in mijn archief voor het moment dat ik mijn sprinter(s) ga aanpakken.
Jakop
Fritsprt
« Reactie #22 Gepost op: 18 January 2014, 19:43:15 »
Hallo Thijs,
Deze draadjes zijn altijd weer leuk. Mijn complimenten voor het tempo en de kwaliteit waarmee je het doet. Ik blijf het volgen.
gr. Frits
Groet Frits
vrijbuiter55
  • De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
« Reactie #23 Gepost op: 18 January 2014, 21:13:49 »
Mooi stukje werk, maar bij mij weten heeft de tussenbak van de Sprinter toch ook drie deuren ?
Ik zie er hier maar twee, of heb ik wat gemist ?
jakop
« Reactie #24 Gepost op: 18 January 2014, 21:19:36 »
Met de verbouwing naar vlaflip kwam die derde deur er bij.
In de gele uitvoering is 2 deuren correct  ;)
rene w.
« Reactie #25 Gepost op: 18 January 2014, 21:21:19 »
Goed bezig  (y)
vrijbuiter55
« Reactie #26 Gepost op: 18 January 2014, 21:25:35 »
Dank u, weer wat bijgeleerd op m,n oude dag. ;D ;D ;D
« Reactie #27 Gepost op: 18 January 2014, 21:33:17 »
Ben benieuwd naar het resultaat! Valt en staat in mijn ogen altijd met het spuitwerk! Overigens erg jammer dat die tussenbakken van Mastica zo moeilijk te verkrijgen zijn. Zag vandaag in Houten er een liggen, al gebouwd en verschrikkelijk slecht met de kwast geverfd voor het luttele bedrag van 65Euro  :-X
JK in H0
  • A.K.A. Jasper
  • NS jaren '90
« Reactie #28 Gepost op: 18 January 2014, 23:14:05 »
Ahem... die heb ik maar meegenomen...  :-X Zoek al jaaaaaaaren zo'n tussenrijtuig. Ik ga binnenkort de gehele bende opnieuw spuiten en beplakken, dus voor mij maakte het niet uit hoe het eruit zag. Het was in ieder geval compleet. Gelijk voorzien van interieur, binnenverlichting, decoder... de hele make-over.
Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing...
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #29 Gepost op: 18 January 2014, 23:18:29 »
71004 Blue - 1 deel
En ik me maar afvragen of ik de enige was die dat spul in het vizier had om te gebruiken voor NS-geel en reclamebaanblauw...
Vraagje: ik moet dat spul zo'n beetje in het cupje druppelen en er meteen mee gaan spuiten om uitharden tegen te gaan: hoe doe jij dat?
