PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
om 14:50:31
De Projecten van RetroJack
om 14:39:14
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Daan de leeuw
om 14:33:38
om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
om 13:58:16
om 13:49:16
Hans Gvz
om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 13:20:57
Roco 2025
dh3201
om 13:17:00
om 12:59:56
om 12:48:24
om 12:25:16
om 12:13:02
om 12:13:02
Plan N van Heris.
om 12:11:16
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
Elektronica en analoog
Hoe werkt een trafo met verschillende aftakkingen?
Topic: Hoe werkt een trafo met verschillende aftakkingen? (gelezen 10434 keer)
Dirk J
Re: Hoe werkt een trafo met verschillende aftakkingen?
Reactie #30 Gepost op:
08 January 2014, 21:15:36 »
Voor T3 en T4 zou ik het volgende doen:
Primair: elke trafo één zekering 400mA Traag of Supertraag. Neem hiervoor glaszekeringen.
Secundair: elke trafo één overbelastingsschakelaar 2,5A.
Bij kortsluiting achter de trafo zal dan normaliter de overbelastingsschakelaar uitschakelen.
De glaszekering aan primaire zijde zit er vooral om grotere ellende te voorkomen die anders op zou treden wanneer bijvoorbeeld de overbelastingsschakelaar weigert of wanneer er in de trafo een defect optreedt. Die zekering zal er waarschijnlijk nooit uit gaan, en daarom heeft een overbelastingsschakelaar weinig nut. Bovendien kan zo'n schakelaar weigeren, terwijl een glaszekering altijd gewoon zijn werk doet, en dat is belangrijk voor iets dat je laatste veiligheid is binnen je stroomvoorziening.
Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 21:19:44 door Dirk J
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Reactie #31 Gepost op:
08 January 2014, 22:02:46 »
Hallo Dirk
Heel, heel hartelijk dank voor dit antwoord.
Heel duidelijk, heb mijn oude sterkstroom installatie inmiddels gedemonteerd en wacht nu op wat
spullen van Conrad en ga dan aan de gang.
Als het klaar is zal ik er wat foto's van laten zien.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Reactie #32 Gepost op:
08 January 2014, 22:07:47 »
Zijn t3 en t4 bedoeld voor je rijregelaars? Die dingen hebben meestal een ingebouwde beveiliging. Dan is een glaszekering bij de trafo genoeg.
Herwim Frank
Reactie #33 Gepost op:
16 January 2014, 18:00:26 »
Hallo allen
Het heeft even geduurd maar dan komt er ook wat.
Voor de feestdagen de Pulsbreedte regelaars besteld komen dit weekend bij mij binnen.
Zoals al verteld ben ik ook bezig geweest met het demonteren van mijn oude sterkstroom installatie
of te wel de losse opstelling van de trafo's, heb van jullie velen oplossingen aangedragen gekregen dus
onderdelen besteld bij Conrad en voorbereidingen gemaakt met een trafo kast.
Zo dit zijn de eerste beelden, willen jullie de rest van dit bouw verslag zien kijk dan eind van het komend weekend na een mooie beurs in Houten als er nog puf is naar mijn topic "Herwim verteld"
Veel hobby plezier komend weekend in Houten.
gr,
Herwim
Te 2/2
Metrop-Märklin
Reactie #34 Gepost op:
09 August 2014, 23:48:16 »
Ik heb er misschien overheen gelezen, maar stonden deze trafo's in fase toe er kortsluiting op trad?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Menno
Reactie #35 Gepost op:
10 August 2014, 00:04:10 »
In fase? Dat speelt alleen als er een trafo parallel geschakeld is met een tweede, maar uit de beginpost blijkt duidelijk dat er gewoon ergens sluiting opgetreden is.
Te 2/2
Metrop-Märklin
Reactie #36 Gepost op:
10 August 2014, 00:06:38 »
Bedankt voor je toelichting. Nu volg ik het weer helemaal.
Jan Willem
