Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974  (gelezen 383144 keer)
arnout
Re: Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974
« Reactie #525 Gepost op: 19 June 2018, 07:27:22 »
Ziet er leuk uit allemaal. Maar hoe ga je overal bij komen
als er wat aan de hand is.
Blausee-Mitholz
« Reactie #526 Gepost op: 19 June 2018, 21:12:49 »
Ik heb Jeroen gewaarschuwd tijdens de bouw alles bereikbaar te houden ..........
Mvg, Johan
arnout
« Reactie #527 Gepost op: 19 June 2018, 21:47:20 »
Maak nooit meer wat waar ik niet zo bij kan.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #528 Gepost op: 19 June 2018, 21:51:58 »
Langzaam aan wordt het steeds mooier Jeroen, een passend geheel.
Ga je zelf de bovenleiding maken?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #529 Gepost op: 20 June 2018, 10:18:52 »
Bedankt voor jullie leuke reacties!  (y)
Ik kan alle sporen benaderen via gaten onder de baan, via de achterzijde van de baan of door panelen weg te nemen. Ook is de baan dusdanig zwaar uitgevoerd dat ik op de baan kan zitten / liggen als dat nodig is. Scenery dat op plaatsen komt waar dat op de baan zitten of liggen belangrijk is om bepaalde plekken bereikbaar te houden, zal dan ook wegneembaar uitgevoerd worden. Wat wel een lastig punt wordt op sommige plekken is wanneer een wissel bijvoorbeeld kapot gaat. Nu hebben nagenoeg alle wissels een servo onder de baan hangen, dus ook die kan ik bij bijna alle wissels vervangen. Maar stel dat er bijvoorbeeld een wisseltong af zou breken, dan heb ik op sommige plekken inderdaad een grote uitdaging. In het ergste geval zou dit betekenen dat ik een klein deel van de baan moet afbreken om de reparatie uit te kunnen voeren en vervolgens dat baangedeelte weer opbouwen. Ik wil echter ook voorkomen dat je overal op de baan naden gaat zien van wegneembare baangedeelten, want als ik iets foeilelijk vind, dan is dat het wel.
Daar moet ik nog mee gaan experimenteren. Ik hink op twee gedachten.
1) bestaande bovenleiding van Sommerveldt aanpassen zodat de rijdraad en hangdraad naar de uiteinden toe verder uit elkaar komen te hangen
2) als het idee van 1) niet fraai wordt, dan zit er niets anders op dan volledige zelfbouw.
Dat laatste zal ook gaan gelden voor de overige bovenleidingspartalen en masten die op de baan moeten gaan komen. Gelukkig zijn DIN-portalen een stuk eenvoudiger te solderen dan de vakwerkportalen van Wim, dus na wat oefenwerk moet me dat hopelijk wel gaan lukken.
« Reactie #530 Gepost op: 20 June 2018, 17:48:36 »
Mal maken en hopla. Als je uit de M-pantografen een veertje haalt en de ander licht oprekt, kun je een mooie bovenleiding maken. Dubbeldraads zelfs. Wel spannen.
Weet natuurlijk niet in hoeverre je oogafwijking dat toelaat, dat dan weer niet.
Groet
Jeroen Water
« Reactie #531 Gepost op: 11 July 2018, 09:35:38 »
Dat zou op zich nog wel moeten gaan lukken, Huibert. Maar mocht er over een tijdje een foto van mij verschijnen met mijn neus in het verband, dan is het dus toch niet helemaal goed gegaan...  ;D ;D
Bij deze nog even een update voor de zomerstop echt van start gaat.
Voor Vaderdag kreeg in van de kinderen het Walthers bouwpakket van de graansilo. Deze wilde ik graag op de baan zetten op de plek waar eerst het hoge gebouw van Lips heeft gestaan (zie vorige update). Ik heb de graansilo in de afgelopen weken gebouwd, met dit als reultaat:
Het flinke bouwwerk gebruik is als camouflage voor de sporen die achter het station in een scherpe boog afbuigen en in de dijk verdwijnen. Tevens hoop ik met dit bouwwerk te bewerkstelligen dat de dijk achter de industrie wat minder hoog lijkt dan ze in werkelijkheid is.
Nu had het logischer geweest dat de graansilo aan de kade had gestaan, maar daarvoor vind ik het gebouw weer te hoog. Het ontneemt dan het zicht op de polder en het spoor wat daar loopt en daar wil ik nu juist zicht op houden. Om de graansilo toch te kunnen beladen vanuit een schip, ben ik van plan om in een later stadium vanaf de silo nog een paar buizen achter het Lips-terrein langs naar de haven te laten lopen en daar een zuiginstallatie neer te zetten, zodat het graan uit een schip gezogen kan worden. Maar dat is dus voor later zorg.
Hier de Cargill graansilo wat dichterbij. Omdat ik het hoge gebouw zo dicht mogelijk tegen de stationssporen wilde zetten, waardoor het camoufleren van die sporen zo optimaal mogelijk wordt toegepast, kon ik aan die zijde de laadbunker voor de vrachtwagens niet kwijt. Ik heb dit daarom aan de voorzijde tegen de laadbunder van de spoorwagens aangezet.
Tenslotte nog een foto van de zijkant. De blauwe deur heb ik voorzien van een bordes en een kooiladder (bij het oorspronkelijke bouwpakket zit dit niet inbegrepen), zodat de deur de functie van nooduitgang heeft gekregen.
Tenslotte heb ik ook mijn kolentrein in wording nog uit kunnen breiden met een set van zes zelflossers. Het betreft hier wederom de Märklin set 46316 die inmiddels best wel schaars aan het worden is. Ik heb nu nog één zo'n set nodig, dus als iemand nog zo'n nieuwe set ergens weet te staan, dan houd ik me aanbevolen.  ;)
De zomerweken wil ik o.a. gaan gebruiken om 's-avonds in de tuin zo nu en dan wat huisjes in elkaar te zetten om nog wat lege plekken in het stadje op te kunnen vullen.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2018, 09:39:11 door Jeroen Water »
spoorzeven
« Reactie #532 Gepost op: 11 July 2018, 10:10:56 »
Jeroen, de bekende zaak in Vlaardingen heeft de set nog.
Groet, Frank
« Reactie #533 Gepost op: 11 July 2018, 11:22:52 »
Mooi project Jeroen!
Waar haal jij die kooiladders weg overigens?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Deetrein
« Reactie #534 Gepost op: 11 July 2018, 11:39:13 »
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #535 Gepost op: 11 July 2018, 22:23:58 »
Mooi hoor Jeroen, en indrukwekend dat gebouw.
Wat betrefd die zuiginstallatie aan de kade, in Merksem aan het Albertkanaal staat zo'n zuiginstallatie, die over de straat gaat, naar het graanverwerkingsbedrijf aan de andere kant van de straat.
Is niet zo ver als jij moet gaan, maar kan je misschien wel wat ideeën mee opdoen.
Op google maps vind je hem hier : linkje
Staat trouwens ook een kraan bij om binnenschepen mee leeg te scheppen :)
« Laatst bewerkt op: 11 July 2018, 22:26:09 door Falcon10 »
« Reactie #536 Gepost op: 11 July 2018, 22:52:12 »
Je neus.... Mja. Wat kan ik zeggen. Wees voorzichtig? ;-)
De silo is fraai. De plek waar hij nu staat is een rate, zo direct in het verlengde van het stationsspoor. Ik zou er nog even over slapen als ik jou was.
De buizen enzo mogen geen probleem zijn. Staat.ook wep heftig, die dingen.
Ik kom met de bus regelmatig over de R4. Hoop te zien met buizen.
Thowra
« Reactie #537 Gepost op: 11 July 2018, 23:54:06 »
Gaaf hoor zo'n Cargill silo nabij het spoor. Ziet er allemaal zeer fraai uit.  (y)
Jammer van de ruimte want het lijkt mij het beste om een degelijke silo in omvang vlak naast een kade te zetten. Waar schepen ook gelost kunnen worden.
Zie als voorbeeld de Cargill silo in Amsterdam Westhaven. Ik merk trouwens op dat je het huidige logo van Cargill hebt gebruikt voor op de silo.
Deze zou in jouw uitbeeldende tijdperk zo behoren te zijn:
Logo 1966 groen
Bron: Cargill Nederland
eigen foto rond 1991 op het Cargill terrein aan de Coenhaven in Amsterdam. Duidelijk is het oude logo op de achtergrond in het groen waarneembaar. Echter zonder de tekst 'Cargill' binnen het logo. Misschien destijds wel verwijderd vanwege overnames. Igma?
Dit vind ik ook terug op de oude silo van Cargill te New York. Foto's dateren allen uit de jaren 90.
Jouef 6158 graanwagen tijdperk IV (eind 70/begin jaren 80)
« Laatst bewerkt op: 12 July 2018, 00:30:29 door Thowra »
Thowra
« Reactie #538 Gepost op: 12 July 2018, 00:58:39 »
Gevonden! Een foto uit 1970 van diezelfde silo van Cargill aan de Coenhaven.
Duidelijk is het oude logo uit 1966 waarneembaar en met zwarte tekst 'cargill'.  (y)
« Laatst bewerkt op: 12 July 2018, 01:02:37 door Thowra »
spoorzeven
« Reactie #539 Gepost op: 12 July 2018, 02:30:06 »
De installatie aan de Vlothaven in Amsterdam was van de I.G.M.A. = Internatiomale Graanoverslag Maatschappij Amaterdam (en pas later Cargill genoemd, naar de moedermaatschappij). Heb ik als jonge knul ook nog rondgelopen met mijn pa, die actief was in de Amsterdamse havens (zowel Oost als West) met granen, koffie en cacao. Vandaar dat ik in mijn vitrine nog een Roco Hbis heb met opschrift Bensdorp Cacao: was een grote klant namelijk ;)
Apropos Cargill: foto uit Boxtel ongeveer 1980. Jouef wagon heb ik daarom natuurlijk ook ;)
« Laatst bewerkt op: 12 July 2018, 02:38:56 door spoorzeven »
Groet, Frank
