Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bert55
Vandaag om 12:58:16
Vraag over deze decoder. door Tijdperk||
Vandaag om 12:53:09
US diorama in H0 door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:44:07
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door sncf231e
Vandaag om 12:24:02
decoder problemen door mass am see
Vandaag om 12:19:46
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 12:02:00
Vandaag om 12:01:53
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Jeronimos
Vandaag om 11:51:14
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:37:31
Vandaag om 10:49:59
Vandaag om 10:36:57
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Huibert
Vandaag om 08:49:14
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Auteur Topic: Trein gekregen... is het wat? basis om verder te gaan?  (gelezen 17274 keer)
buddo
Re: Trein gekregen... is het wat? basis om verder te gaan?
« Reactie #60 Gepost op: 14 December 2013, 21:38:22 »
Nee het is een ompool schakelaar.
Aha, dank je! Beetje lomp van formaat, maar past in het tijdsbeeld van deze rails en het overige materiaal, ga hem dus gebruiken.
ivanzon
« Reactie #61 Gepost op: 14 December 2013, 21:59:23 »
Heb je al getest of je koppelingen goed geïsoleerd zijn, zag op een ander forum dat iemand met die F units plastic koppelingen moest plaatsen voordat hij in dubbel tractie kon rijden. Was wel een oudere variant dacht ik
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
H0-N
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #62 Gepost op: 08 January 2014, 13:00:30 »
quote: Tot slot nog een vraagje; ik heb nu ook onderstaand stukje rails. Wat is dat? :unquote
Hallo Buddo
Ik ben in het bezit van een stoomtreintje met dezelfde rais en (hand)wissels. Ik heb dit setje van mijn vader gekregen in 1957. Alles rijdt nog prima. Het "railsje" is een snelheidsregelaar. In de middenstand staat de trein stil. Je kan met de hendel zowel vooruit als achteruit de rijsnelheid instellen. De aansluitspanning werd geleverd door een 4,5 volt !! batterij. Destijds bekend ale een "platte batterij" (merk Witte Kat). Pas dus op met de spanning die je jouw trein aanbiedt.
zuylen
« Reactie #63 Gepost op: 08 January 2014, 15:31:44 »
Nou Fleischmann treinen kunnen over het algemeen 14 volt aan. Ooit had Trix een systeem met 4,5 volt batterijen. Maar dit type trein zie ik er niet bijliggen. Trix 4,5 volt locs hadden 2 assen. Het zou kunnen dat die rail toevallig van het merk Trix is. Toen had je de zogenaamde holle blikken rails die Fleischmann toepaste. Maar misschien hanteerde Trix dit systeem ook wel. Het Oost Duitse Piko bediende er immers zich ook van.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 15:42:46 door zuylen »
buddo
« Reactie #64 Gepost op: 08 January 2014, 16:32:04 »
Ik heb het stukje rails er tussengezet en aangesloten op de trafo. En het is inderdaad wat je aangeeft... eigenlijk doet hij hetzelfde als de transformator (snelheid en rijrichting regelen). Maar... begrijp ik nu dat ik deze niet rechtstreeks op de transformator mag aansluiten?
Overigens heb ik hem denk ik niet nodig, zoek liever nog een paar (3) van die railtjes (zelfde type rails, dus met kartonnen onderkant) waarop je de transformator kan aansluiten en dan een paar van die schakelaartjes waarmee je een baanvak (heet dat zo?) kan aan/uit zetten. Ook zoek ik nog twee schakelaartjes om electrische wissels mee te bedienen. Mocht iemand iets weten... dan hou ik me aanbevolen.
H0-N
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #65 Gepost op: 08 January 2014, 22:47:55 »
Ik mijn locje ooit eens per ongeluk op 12 volt laten lopen (heel even). De Fleischmann motortjes zijn sterk en ze kunnen dit kennelijk (even aan). Hij heeft het overleefd.
Buddo: Het railsje kan je natuurlijk op een trafo aansluiten. Maar Mijn treintje mag echt maar 4,5 volt hebben. Ik heb de originele verpakking niet meer maar het treintje werd verkocht om te rijden met een batterij. Op 12 volt is het meer een super racetrein.
Ik heb ongeveer 9 maanden geleden de rails met de "kartonnen" onderkant op een treinenbeurs in Houten (provincie Utrecht) gezien. Ikzelf heb handwissels. Mogelijk hebben ze daar ook schakelaartjes uit die tijd.
Zuylen: De railsjes in deze draad zijn absoluut van fleischmann. Ikzelf ken geen holle metalen rail van fleischmann. Trix en Marklin hebben die wel gehad. Midden jaren'60 ben ik verder hegaan met Fleischmann-H0. Ik kreeg een duitse dieselloc "v100" en moest toen over naar de messing fleischmann rail op plastic bielzen.
Overigens is mijn locje een tweeassig stoomlocje. Niet gebaseerd op een werkelijk bestaande loc. Het locje kan ook met de hand voorbewogen worden . (Handig als de batterij op is).
Ik weet niet hoe oud de set van Buddo is. Ik heb recent gelezen in een modelspoorblad dat Fleischmann sinds 1952 treinen maakt. Daarvoor maakten ze o.a. blikken schepen. In WO2 warden ze gedwongen mee te werken in de Duitse oorlogsindustrie. Het schijnt dat mijn loc in 1955 op de markt kwam. Mogelijk daarom een verschil in de spanningslevering. (4,5 volt)... Een loc uit de begintijd...
« Laatst bewerkt op: 08 January 2014, 22:57:00 door H0-N »
« Reactie #66 Gepost op: 09 January 2014, 07:04:08 »
Hier leuke info over de batterijtreintjes van Fleischmann.
http://alte-modellbahnen.xobor.de/t13153f14-Eine-Lok-der-dritten-Antriebsart.html
Fleischmann begon in 1952 met 12 volt treinen op tweerail en die heeft Buddo.
Daarnaast kwam er ook een lijn voor 4,5 volt batterijtreintjes, zoals andere merken toen ook wel hadden. Ik heb nog een BUB 2200 uit die jaren die is bedoeld voor baterrijvoeding. Die was er ook in 12 volt uitvoering.
Op die pagina kan je ook zien dat er op den duur toch maar een speciaal 5 volt trafootje werd aangeboden. Bij een beetje intensief rijden ging je denk ik vrij snel door je batterijen. En kennelijk had die omschakelaar ook nog een soort tussenstand in beide richtingen?
« Laatst bewerkt op: 09 January 2014, 08:10:05 door henk »
H0-N
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #67 Gepost op: 09 January 2014, 08:49:43 »
Meerdere tussenstanden in beide richtingen
buddo
« Reactie #68 Gepost op: 09 January 2014, 09:32:07 »
Klopt, mijn locs zijn wel 12 volt, dat is geen probleem. Ondertussen heeft mijn oma in een helder moment (ze is wisselend dement) ook weten te vertellen hoe mijn opa aan de trein is gekomen en waar hij is gekocht. Het blijkt dat het is begonnen met de rood/bruine loc en de rails + trafo in 1958.
Bedankt voor de link trouwens, op het daar getoonde plaatje kun je zien dat de schakelaar zowel bij batterij als bij trafo kan worden gebruikt.
De schakelaar heb ik er tussen gezet, maar voegt niet veel toe als je ook een trafo hebt. Hij regelt de rijrichting en de snelheid, maar ja, dat doet de trafo ook al. Als ik het een beetje goed begrijp, zou je dus alleen als je twee lussen op dezelfde trafo laat rijden de snelheid en rijrichting van één van de lussen anders kunnen laten worden t.o.v. de andere lus.
« Reactie #69 Gepost op: 09 January 2014, 10:08:23 »
Op die tekening staat dan ook een apart vijf volt trafootje zonder omschakelaar, speciaal bedoeld voor de batterijtreinen. Batterijen waren niet goedkoop en ik denk dat je ook vrij snel genoeg kreeg van die telkens lege batterijen. Bij een beetje intensief rijden werd de aanschaf van zo'n trafo al gauw interessant. Moest daar weer eerst geld voor komen natuurlijk.
Heeft verder niets met de 12 volt treinen te maken en de vraag is eerder waarom je opa zo'n omschakelaar had.
buddo
« Reactie #70 Gepost op: 12 January 2014, 11:53:06 »
Geen idee... daar kunnen we  niet meer achter komen. Voor mij voegt hij niet zo veel toe, dus ik laat hem denk ik ongebruikt.
zuylen
« Reactie #71 Gepost op: 12 January 2014, 12:56:04 »
Ik zie het nou. Inderdaad voor batterijbedrijf. Ik wist niet dat Fleischmann dit ook produceerde? De lokjes kende ik wel, maar alleen voor 12 volt.
Ridderspoor
« Reactie #72 Gepost op: 12 January 2014, 13:28:47 »
Even een tip voor wat betreft het smeren van de tandwielen, en de asjes waarop ze zitten; ouwe meuk goed verwijderen met een wattenstaafje, dan zie je direct of alles eraf is. Smeren doe ik met zuurvrije vaseline (uit het medicijnkastje), dit heeft als voordelen ten opzichte van olie dat het niet uitloopt, geen of minder stof aantrekt dan olie, en het heft (minimale) spelingen op.
buddo
« Reactie #73 Gepost op: 26 January 2014, 10:31:08 »
De kogel is wel zo'n beetje door de kerk... ik denk dat ik op kleine schaal door ga met de treinenhobby.
Een plannetje voor een klein baantje (2 x 1 meter) is gemaakt. Ik heb nog rails over, maar geen ruimte meer, dus hier blijft het voorlopig even bij.
Een eerste huisje is gebouwd, grappig en ontspannend werk. Een paar andere huisjes liggen nog te wachten.
Gisteren op een mini-beursje in Joure geweest. Was leuk. Veel adviezen gekregen en wat dingetjes gekocht om mee te expirimenteren. En van mijn vriendin (die mee was) een dorpskerk(je) gekregen om in elkaar te zetten.
Nu zou ik graag echter wat extra dingetjes kopen zoals wat rijtuigen voor achter de Burlington set, een rangeer locomotiefje en wat goederenwagonnetjes. Maar ik heb geen idee wat nette prijzen zijn voor dit treinenspul. Is er iemand die bijvoorbeeld via persoonlijk bericht wat adviesjes zou kunnen geven? Of hoe kan ik er een beetje achter komen wat nette prijzen zijn?
Hollandspoor
« Reactie #74 Gepost op: 26 January 2014, 11:43:55 »
Als je nieuw wil betaal je dewinkelprijs. Bij gebruikt de prijs die je het zelf waard vind.
Is ook afhankelijk van het merk en type wagon en of deze veelvuldig worden aangeboden of vrij zeldzaam
Soms spoor ik, soms niet
