Goederenloods Zandvoort
om 19:31:46
om 19:26:08
bjorn33
om 19:19:38
om 19:14:08
om 19:12:26
om 19:06:57
Bahn-AG
om 18:58:14
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing
Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing (gelezen 80461 keer)
Tomasso
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain Blauwe Brabander, de grote verbouwing
Reactie #135 Gepost op:
18 November 2013, 23:01:26 »
Snap er nou helemaal niks meer van. Dat rechte ding van de tender naar de loc, dat is toch de cardanas? En het schuine ding is toch de worm? En die verdwijnt dan toch in de tandwielkast? Gloeiende gloeiende, spraakverwarring alom...
Hoe dan ook, het rechte dingetje/gedeelte/asje van de tender naar de loc is krom en veroorzaakt trillingen. Als ik die recht kunnen krijgen zou het probleem misschien al verholpen zijn... Anders meer rigoreuze maatregelen...
Wordt gek hier
Laatst bewerkt op: 18 November 2013, 23:09:04 door Tomasso
Spoor 0 adept
Reactie #136 Gepost op:
18 November 2013, 23:06:56 »
Gek worden hoeft niet, ge hebt het helemaal goed
Tomasso
Reactie #137 Gepost op:
18 November 2013, 23:07:52 »
Eh, watte heb ik goed dan?
Spoor 0 adept
Spaar ze allemaal.
Reactie #138 Gepost op:
18 November 2013, 23:16:22 »
De worm verdwijnt niet in de tandwielkast maar zit in de tandwielkast.
De worm is een tandwiel in de vorm van een wokkel, de cardannen zijn de scharnierpunten in je as , 2 stuks, en de as is dus een cardanas.
Stephan.
Adieu
Team Mitropa
Reactie #139 Gepost op:
18 November 2013, 23:20:27 »
precies
en volgens mij heb jij nu speling op de as waar het het wormwiel op zit
het grijze busje dus
Bij mij was de cardankoppeling al eens gesneuveld vandaar dat er bij mij daar een plastik slangetje omheen zit
Laatst bewerkt op: 18 November 2013, 23:26:38 door roadster36
Tomasso
Reactie #140 Gepost op:
18 November 2013, 23:23:07 »
Aha, nou snap ik het... Oké dan, ik heb speling op de as waar de worm op zit. De andere as van de loc naar de tender of andersom hoort recht te zijn, maar is al sinds dag dat de loc hier thuis kwam krom. Wellicht dat als ik die as zoveel mogelijk recht kan krijgen, de trillingen er uit zijn en alles gewoon soepel loopt. Dusch, nu nog een manier om die as zo recht mogelijk te krijgen....
Bedankt allemaal voor de uitleg
Spoor 0 adept
Spaar ze allemaal.
Reactie #141 Gepost op:
18 November 2013, 23:29:48 »
Ik zou eerst alleen de speling uit het grijze lagerbusje halen zodat door onbalans van het gewicht van de cardan, die daar vlakbij zit, de as niet meer gaat slingeren.
Het krom zijn van de as tussen de beide cardannen (tussen loc en tender) wordt door de beide cardannen wel opgevangen.
Stephan.
Adieu
Reactie #142 Gepost op:
18 November 2013, 23:31:36 »
Om nog meer verwarring over de juiste benamingen te voorkomen even een plaatje:
(inmiddels gesloopt)
Tomasso
Reactie #143 Gepost op:
18 November 2013, 23:36:42 »
Ha Stephan,
Maarre, die speling kan ik niet weghalen. Als ik dat doe en ik monteer de schuine cardanas star in het lager, komt er teveel kracht op de tandwieloverbrenging te staan, omdat die dan niet meer kan kantelen, waardoor de tandwielen alle krachten moeten opvangen. Daarmee draai ik die tandwielen de soep in... M.a.w. De tandwieloverbrenging moet naar voor en naar achter kunnen kantelen, m.a.w. de cardanas die uit die tandwieloverbrenging komt moet naar boven en naar benden kunnen bewegen...
En nu gaat deze onwetende worm zijn onwaardige lichaam in het stof werpen voor u alvorens zijn nietszeggende vege lijf in bed te leggen. Zij die gaan slapen groeten u
Laatst bewerkt op: 18 November 2013, 23:38:53 door Tomasso
Spoor 0 adept
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #144 Gepost op:
18 November 2013, 23:37:40 »
en
Hier zie je duidelijk de zwarte kous zitten. Bij de 4600 zitten motor-as en worm-as keurig uitgelijnd. Hier hoeft dus géén knik gemaakt te worden. Tussen beide assen zit een kleine 2 mm ruimte, ze raken elkaar dus niet.
Ik neem aan dat in jouw geval er meer ruimte moet zijn (Waar blijven die foto's
) en om te voorkomen dat de kous gaat zwabberen moet je in de open ruimte enkele kogeltjes stoppen (fietsenmaker!) Zo kan er toch een knik gemaakt worden en je bouwt een failsafe in. En aangezien je als de dood bent dat je slijtage krijgt en géén vervangende onderdelen leverbaar zijn zou ik dat maar doen... Luister naar Paul!
Nu zie ik de foto pas: ik zeg: slang erop!! Die cardans kun je van de as aftrekken. Ik zou dan bij GMenS die slang en een stukje as bestellen. Kun je de originele as met de beide cardans er nog aan in de doos opbergen. Als reserve...
Wat de slang betreft: Piet heeft siliconenslang die lekker strak om de assen past en bovendien heel flexibel is. Je kunt ook kiezen voor krimpkous. Maar die verouderd en zal op den duur scheuren. (wat heet verouderen? Bij mijn 4600 was de slang 22 jaar oud en nog steeds in prima staat) Om te voorkomen dat de kous over de assen gaat draaien kun je ervoor kiezen om op beide as-einden een bolletje soldeer te laten vallen en daar vervolgens de kous omheen te krimpen met draaiende motor. Zo krimpt de kous er mooi recht omheen. Door die bolltejes zal de kous niet meer kunnen verdraaien. Zo heb ik het bij de 4600 gedaan. Je kunt ook ervoor kiezen om beide assen een platte kant te geven, maar dan tast je de oorspronkelijke constructie aan. Zou niet mijn voorkeur hebben. Wil je ook geen bolletjes kun je ook nog kiezen voor een drupje secondenlijm VOORDAT je gaat krimpen.
Zo te zien ontkom je niet aan de anti-slinger kogeltjes. Dus even naar Profile, de fietsspecialist!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #145 Gepost op:
18 November 2013, 23:43:50 »
En Tom,
Een kromme as moet je natúúúrlijk uitwisselen.
Die krijg je nooit recht. Die kromme as gaat ervoor zorgen dat je meer slijtage krijgt. Simpel.
Bij GMenS is staf in diverse diameters te krijgen. Doen!!!
Met groet,
Ger.
Spaar ze allemaal.
Reactie #146 Gepost op:
18 November 2013, 23:52:51 »
En als ik het goed begrijp is fungeert het lager als een scharnierpunt waarin de as als een soort wip moet bewegen en het lager zit vast aan het frame.
Eigenlijk zou het lager spelingsvrij en haaks op de as moeten zitten en dan in zijn geheel in het frame moeten kunnen scharnieren.
Zou ik het toch eerst met een siliconeslangetje proberen, die dempt wellicht het klapperen in het lager, de as waar de worm op zit moet natuurlijk wel kaarsrecht zijn.
Stephan.
Adieu
ingenium
TM
Reactie #147 Gepost op:
19 November 2013, 00:07:26 »
Dat lager met hulpframe houdt je aandrijfbox rechtop. Die aandrijfbox kantelt namelijk om je wielas.
Edit, bij de 1700 is de wielas verend uitgevoerd (dwz je moet er flink wat kracht op uitoefenen) maar de hoekverdraaing wordt ruimschoots gecompenseerd door de speling in het geheel.
Laatst bewerkt op: 19 November 2013, 00:10:27 door ingenium
Karst Drenth
Reactie #148 Gepost op:
19 November 2013, 00:16:53 »
De 1700 heeft een lagerbus, die in het midden kan draaien en daarmee de wormkast-as ondersteund.
De 3500 heeft ook een verend drijfwiel aan de wormkast zitten. Zou dus net zo als de 1700 moeten zijn, zoals in de foto van Jan te zien is, zou het in dit geval een bollager moeten voorstellen. Alleen is het dat niet, lager gewoon uitgelubberd. Nu snap ik ook wel waarom de 3500 zo'n tandwielen vreter is...
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #149 Gepost op:
19 November 2013, 00:48:42 »
Juist Karst! En ik durf ook nog te beweren dat de kromme kardanas de oorzaak is.
Met groet,
Ger.
