Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.  (gelezen 151346 keer)
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
« Reactie #75 Gepost op: 18 January 2014, 17:08:44 »
Afhankelijk van de lengte neemt een ledstrip achter ons printje 20-30 mA per wagon. Vier gemiddelde stammen van 4-6 wagons nemen dus ongeveer even veel als 1 lok.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #76 Gepost op: 18 January 2014, 17:35:51 »
Mooi stukje uitleg Wijbe.
Gr. Jaap
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #77 Gepost op: 18 January 2014, 19:18:30 »
Toen ik zelf mijn tests heb gedaan vond ik 8mA voor een lang IC rijtuig al meer dan okay. Dit komt neer op een fractie van de stroom voor een normaal gloeilampje. Tuurlijk gebruikt het wat stroom maar in vergelijking met een loc komt het dan neer dat je 100 wagons kan hebben om aan de 800mA van een (zware) loc te komen.
@Wijbe, mooi resultaat!  (y)
Timo
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 12:31:13 door Timo »
« Reactie #78 Gepost op: 20 January 2014, 11:38:22 »
De uitleg van inbouwen van led verlichting is erg makkelijk volgbaar te noemen,bedankt voor die uitleg  (y)
Wat enkel in mijn geval erg jammer is dat ik niet weet wat ik zou moeten hebben om dat hier te doen in bv umbau rijtuigen.
Die zijn korter dan het voorbeeld en dat brengt buiten het solderen om waar ik geen ster in ben ook nog het probleem mee dat ik denk dat ik geen led strip zal vinden die je kortgenoeg kan knippen in stukjes om in zo'n kort rijtuig te plakken.
Of zie ik dat allemaal verkeerd ?
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #79 Gepost op: 20 January 2014, 11:44:10 »
Hoi Floris,
De ledrollen zijn per 5cm inkortbaar. Oftewel je rijtuig opmeten en zien hoeveel er in past.
Vervolgens kan een lastiger punt zijn de stroomafname. Indien je een 2-railer bent zul je dit realiseren moeten op beide 'railstaven' Oftewel hoe plaatst je de stroomafnemers. Deze kun je verknippen, buigen etc. Voor elk rijtuig is wel een mogelijkheid. Hier nog wat voorbeelden:
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 11:51:51 door wijbe »
« Reactie #80 Gepost op: 20 January 2014, 12:21:37 »
Netjes Wiebe, mooie en duidelijke voorbeelden (y)
Die veren kun je ook nog iets aanpassen voor een nog lichtere loop en betrouwbaarder contact:
Zie hier of hier of hier of een oud draadje waarbij ik de zware gelijkrichters nu door smd type zou vervangen ;)
De antwoorden over het verschil in gebruik tussen een brugcel en losse diodes is afgesplitst en gaat hier verder
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 14:31:50 door guest7823. Reden: Aangepast nav afsplitsing »
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #81 Gepost op: 20 January 2014, 15:45:24 »
Zo....... ik fiets even door jullie diode discussie.
Zodra ik mijn setjes morgen binnen heb (Wijbe heeft ze vandaag op de post gedaan ;D) ga ik ze in mijn Artitec plan E's bouwen.
Op de foto's van Wijbe mis ik iets wat misschien handig is namelijk het volgende. Ik heb hier op dit forum al eens een tip gezien waarbij er in de stroomafnemers putjes zijn gedrukt ter hoogte van de wielassen dit om het contact te verbeteren en de weerstand te verlagen.
Verder viel mij op dat Wijbe voor het verbouwen van zijn Märklin rijtuig een middensleper heeft verbouwd i.p.v. Märklin klik sleper te hebben gebruikt? Niet voor dat type rijtuig leverbaar, niet aan gedacht of misschien te prijzig?
Ik ben benieuwd
Rino
Ride On
Rino
« Reactie #82 Gepost op: 20 January 2014, 15:54:17 »
@Rino: dat mis je niet, staat effe hoger ;)
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #83 Gepost op: 20 January 2014, 15:57:44 »
Hoi Rino,
putjes -> Komt nog in een volgend verslag. Zie ook de handige linkjes van 'ruudns'. Bouw ze meestal wel in bij mijn eigen rijtuigen, dit was een rijtuig wat even een 'simpele' ombouw kreeg.
sleper -> Omdat die nog in de rommeldoos lag, en dit rijtuig te te koop staat heb ik geen investering gedaan in een nieuwe sleper.
vandaag op de post -> als het goed is wordt het vandaag met de post meegestuurd.  ;D
Rockerbox2
« Reactie #84 Gepost op: 20 January 2014, 16:35:21 »
Alles is relatief maar bij mij staatie effe lager ;)
Ik had even niet doorgeklikt op je bijdragen. Stom van me :'(  Das dus wat ik bedoelde, interessante stukkies Ruud (y)
@Wijbe
Ik wacht in spanning af
Groeten Rino
Ride On
Rino
Cambalou
« Reactie #85 Gepost op: 21 January 2014, 11:58:43 »
Misschien een aardige tip in dit kader. TAMS heeft functiedecoders ncl. electronica ontwikkeld speciaal voor het aansturen van dit soort LED-strips. Ik heb er een paar besteld en probeer die van het weekend in te bouwen.
Zie http://www.tams-online.de/htmls/produkte/fd_led/produkte_fd_led.html
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Ponytail
« Reactie #86 Gepost op: 21 January 2014, 14:29:38 »
Mooie Tip, Cambalou!
Als ik snel de specs zie begrijpik dan goed dat op 1 decoderuitgang 9-10 wagons met 20-25cm LEDstrip kunnen?
Eerder gemeld staat 30 mA per wagon en de Tams geeft 300 mA. ???
Jaja ik ben een electrobeet ;D
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 14:31:50 door Ponytail. Reden: typo »
guest7823
« Reactie #87 Gepost op: 21 January 2014, 14:32:15 »
Paul Bender, team BNLS moderatoren
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #88 Gepost op: 21 January 2014, 15:16:02 »
Wel slim idee, decoder met 12V regulator. Weet alleen zo even niet hoe gunstig dat met de energie in een condensator omgaat. Zou ik voor moeten geen tekenen en rekenen, helaas geen tijd voor  ::)
Zit alleen wel met de belastbaarheid. Ik heb gemerkt dat een LEDstrip prima licht geeft met 8mA voor 6 stukken (=30cm). Maar op 12v pakt dat 120mA en heb je een hoogtezon in je wagon. Tuurlijk is dat te dimmen maar de decoder kan dit maar in 64 stappen en gebeurd met PWM. Uitgaande dat de LEDjes net zo effectief zijn op lage stromen als dat ze zijn op hoge stromen zou je hem terug moeten schroeven naar waarde 4 (vd 64). In praktijk wss iets meer omdat ze op grote stroom wss minder efficiënt zijn. Maar dan het grote nadeel, het is PWM, als ze aan staan loopt er echt 120mA. Met 2 setjes van 6 = 30cm (of 3 van 5 = 25cm) zit je al aan de max van 300mA ondanks dat je effectief er niet veel van zult gebruiken. Een stammetje voeden is dus niet uit een decoder te doen! Natuurlijk geen probleem als je iedere wagon van eigen decoder voorziet maar toch iets om over na te denken.
Timo
bellejt
« Reactie #89 Gepost op: 21 January 2014, 18:16:01 »
Hoe kom je aan 120 mA  ? Ik heb hier het rijdend voorbeeld en staat ook in mijn topic.Ledstrip met 5 * 3 leds + een weerstand in serie.Ledstrip gebruikt daardoor 8 mA * 5 = 40 mA in totaal.Ik heb er 6 rijtuigen aanhangen en dat maakt dus max 240 mA.Het bagagerijtuig verbruik maar 20 mA.De decoder uitgang kan 250 mA aan.Geen enkel probleem.Er zitten zelfs nog geen condensatoren over geplaatst.Zal mss later wel gebeuren om het eventuele knipperen op te vangen.De lopi V4 staat wel ingesteld op Led uitgang.Ik stuur wel alles aan vanuit de decoder en gebruik geen 12V regulator.Die is niet nodig vermits je toch een weerstand in serie zet per rijtuig.
