Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 418571 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #1800 Gepost op: 25 November 2016, 19:19:42 »
Nietjes ! Je klopt gewoon het juiste formaat nietjes over latjes die je door een timmerbedrijf in de juiste vorm laat maken. Een beetje timmerman heeft daar het geschikte gereedschap voor (voor die latjes bedoel ik).
Hmm,...nee die nietjes zal je wel zo klein niet kunnen krijgen, maar wel fijn draad.
Peter
« Laatst bewerkt op: 25 November 2016, 19:25:01 door charp »
« Reactie #1801 Gepost op: 25 November 2016, 19:43:25 »
Daar is vast wel iets op te vinden om dit relatief gemakkelijk in zelfbouw te maken. Ik zal er even over denken.
Dat soort spul is inderdaad waar ik mee bezig was/ben.
Zoals ik al zei,het zal ook mede aan mn handen liggen,die vaker niet willen dan wel,t is op 1:87 formaat dan ook klein te noemen.
Het lullige is,ik heb er wel een groot volume van nodig  :P
Net verkeerd om,als je begrijpt wat ik bedoel  ;)
Ja daar was ik ook al is heen gezworven,probleem 1 zoek timmerman die graag dingen voor nop doet.
2e probleem,zoek latjes die zich voor zulk klein werk willen laten vervormen, we spreken hier over een imitatie kanaal van
(de grootste hier nodig)
4mm doorsnee,de kleinere 2,9mm en de kleinste 1,7? mm
Bovenzijdes ofwel de streepjes op die "platen" werkt niet met nietjes,te dik,te grof en te klein,je moet lengtes maken/hebben.
draad,is leuk,maar t zal dan gelijmt moeten worden.
Als draad op de juiste dikte zich al laat lijmen dan vormt t klodders/strepen langszij,ziet er op zulk mini spul niet uit.
Kortom,krijg alweer pijn i mn fikken als ik typ,ben  "bang"dat t toch beton of niks word :P
dimo1_dimo1
« Reactie #1802 Gepost op: 26 November 2016, 09:07:06 »
Floris,
Dat draad zou je ook aan de onderkant vast kunnen maken.. Op het niet zichtbare stuk. Ten slotte wordt dat toch in gelijmd in ballast of iets anders en zie je er niets meer van.
groeten,
Auke
jandcargo
« Reactie #1803 Gepost op: 26 November 2016, 17:04:44 »
Hoi Floris,
Is evergreen strip een idee?
De hoeken afronden met een vijltje of schuurpapier is nog wel te doen.
De "naden" zou je ook kunnen maken met een draadje uit naaibox van moeders.
Wel een niet pluizige draad nemen.
De draad nat maken met bv gewone plastic lijm en strak spannen over de goot.
Na het drogen op maat afknippen.
het hoeft ook allemaal niet olifantbestendig te zijn.
succes jandcargo
charp
  • Peter
« Reactie #1804 Gepost op: 26 November 2016, 17:17:04 »
Ja, met ijzergaren bijvoorbeeld. Dat is niet pluizig.
Peter
« Reactie #1805 Gepost op: 27 November 2016, 12:05:31 »
Ik ga is kijken of evergreen strip iets kan zijn.
1st is kijken of ze iets in het assortiment hebben  ;D
tbrandsma
  • stroomlijners
« Reactie #1806 Gepost op: 27 November 2016, 14:16:03 »
Hallo Floris
  kijken of ze iets in het assortiment hebben.
Je staat verbaasd wat er allemaal te koop is,krijgen doe je bijna niets meer! ;D
Succes met de kabel goten volg je op een afstandje. :D
Groet Ed
« Reactie #1807 Gepost op: 30 November 2016, 12:20:41 »
Hoi Ed,
Er is i.d.d. veel te koop,krijgen,nee das in de tegenwoordige tijd een heel vies en raar woord geworden  ;D
En als je dan iets kan krijgen,dan wil je dat meestal niet  ;)
De zoektocht heeft wellicht een kandidaat op geleverd in het evergreen assortiment,de kandidaat is echter wel voorzien van een "leuk" prijskaartje  :-X
Als ik uit ga rekenen hoeveel ik daar van nodig ga hebben,dan weet ik niet of het spul zo leuk blijft.
Evergreen styreen nr 14542 kost iets meer dan 26 euro voor leden bij MTE,het is daarmee bij mij bekend de goedkoopste,maar hoe groot het nou is en of t maar 1 plaatje/stripje is,dat is me een groot ??
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #1808 Gepost op: 30 November 2016, 12:31:13 »
Hoi Floris,
Ik heb ook even gegoogled op Evergreen 14542. Zo te zien is het één plaat van 30 x 60 cm en die kost inderdaad erg veel centjes.
Misschien kun je in Houten iets soortgelijks krijgen (of hetzelfde) voor een mooie, lagere, beursprijs?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
tbrandsma
  • stroomlijners
« Reactie #1809 Gepost op: 30 November 2016, 14:07:20 »
Hallo Floris
Heb een vaste leverancier voor mijn styreen,n.l.
Grootendorst in Woerden en daar betaal ik voor een set van 10 stripjes
net 5 euro en een plaat van 41 centimeter bij 25 centimeter 1 euro 95.
Was op Eurospoor 2 euro 95.
Op de beurs in Houten staat ook zo'n manneke met grote styrol platen.
Beetje navraag kan soms euro's schelen.
Groet Ed
tuurtje
« Reactie #1810 Gepost op: 03 December 2016, 13:24:32 »
Hoi Floris,
In het draadje van Reinout, EifelBurgenBahn, kwam ik dit linkje tegen
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=50892.msg1082701#msg1082701
Iets naar beneden scrollen, tot het vleeswarenbakje
Arthur
« Laatst bewerkt op: 03 December 2016, 13:26:35 door tuurtje »
« Reactie #1811 Gepost op: 03 December 2016, 17:10:23 »
Hoi Hijlco en Ed,
Ja de beurs daar ga ik is even mn hengel uitwerpen,om te zien wat ik daar nog aan de haak kan slaan.
Belangrijkste is voor nu dat er alternatieven zijn,dus mocht het op een of andere manier niet lukken op de beurs,dan is er in elk geval een backup  (y)
He Arthur,
Das een goeie link,daar kan ik al een deel van de zaken mee maken als het de hoek om moet  (y)
Zal is met de loep opzoek gaan naar dat soort schaaltjes  8)
« Reactie #1812 Gepost op: 05 December 2016, 14:15:42 »
Tussen al minder prettige maar verplichte zaken door,tijd gehad om een concept plan in te tekenen op het baanplan.
Hier staan de kabelgoten op ingetekend zoals ik vermoed dat dat het handigst is en het meest logisch is.
De rode lijnen zijn de kabelgoten,de paarse dwars streepjes vormen de diverse sectie ivm dikte voor de goot en het bedachte type goot staat erbij vermeld
(link naar t plaatje ook even bijvoegen is wel handig: https://myalbum.com/album/KVV11dtU6b2W )
Ik denk dat het zo klopt.
Er zijn 2 vraagtekens die ik heb hierover en dat heeft te maken met het al dan niet moeten plaatsen van 2 seinen.
Op de kopse kanten links op de perronrand twijfel ik of er op de beide perrons een vormsein van viessmann met nr 4516 thuis hoort,waarbij ik indien die nodig zijn,er eigenlijk zonder aandrijving moet hebben.
Hoef ik die 2 seinen niet te hebben dan kan ik 2 secties kabelgoot zoeken(voor de stukken ri perrons) die geschikt zijn voor minder trekdraden,het hangt er mijn inziens af op die 2 draden die die seinen zouden moeten gaan bedienen.
Wie t antwoord weet over het al dan niet nodig zijn van die 2 seinen,die mag het zeggen ;)
Als er iets anders is roept u natuurlijk ook maar  ;D
« Laatst bewerkt op: 05 December 2016, 14:17:23 door tijgernootje »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #1813 Gepost op: 06 December 2016, 08:40:52 »
Floris,
Gezien je overkapping op het perron heeft jouw station een zekere status. Niet meer het boemelstation in het midden van het land. Hierdoor zul je inderdaad seinen moeten plaatsen. Maar je hebt het over twee trekdraden. Aangezien je armseinen gaat gebruiken zul je toch op bepaalde plaatsen ook Hp2 moeten kunnen tonen. Dat zou daar 4 draden betekenen. Dus eerst uitzoeken welk sein waar en dan de draden pas gaan tellen.
Verder mis ik de goot naar het inrijsein. In dit geval ook 4 draden, want ook hier een sein dat Hp0, Hp1 en Hp2 kan tonen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #1814 Gepost op: 06 December 2016, 10:18:51 »
Hoi Gerard,
De armseinen staan er al,das het punt niet.
1 perron heeft overkapping gekregen,is ook al getoond hier(dus das ook het punt niet)
Ik heb alleen vragen over 2 vormseinen of dat die ja dan nee op de punten van de perrons dienen te komen.
Er staat me bij dat die dingen enkel aanwezig moeten zijn als je trein van een(1) spoor naar een ander spoor kan komen,en dat gaat in mijn geval niet.
Van welk spoor je ook vertrekt je komt altijd uit op het enkel spoor wat ri schaduwstation gaat,je kan vooruitrijdend vanuit het station nergens anders heen.
Maar ik wil graag zeker weten of dat dat klopt ;)
Over welk inrijsein heb je het trouwens ?
Ik heb geen inrijsein,dat behoort(als het er al hoort) zover voor de 1ste wissel (vanuit de tunnel gezien)te staan dat het bij mij best in die tunnel of zelfs aan de andere zijde van de tunnel terecht kan komen  ;D
(dan valt deze buiten mijn bedienings gebied  :angel: )
