Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door VAM65
Vandaag om 19:47:52
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 19:42:05
helix n spoor door richard75
Vandaag om 19:30:17
Vandaag om 19:23:55
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 18:42:18
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door prutser
Vandaag om 17:36:03
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:26:32
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 400006 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #1425 Gepost op: 11 August 2015, 13:14:29 »
Ben ook benieuwd naar die kabels. Ik denk dat het trafo-huisje bij mij tijdens het priegelen met een 1 mokerslag tot een einde zou komen. suc6  (y)
Patrick1975
« Reactie #1426 Gepost op: 11 August 2015, 13:45:41 »
Ha ha ha, dat wil ik wel zien Ed ;D ;D Ben ook benieuwd na de kabels. Wij hebben ook zo'n trafo huisje, wil hem later wat ombouwen en pimpen, maar ik zat ook met de kabels :-\, ik laat me verrassen.
Succes
« Reactie #1427 Gepost op: 11 August 2015, 18:57:45 »
Echt waar? Dat lijkt me nogal een gepriegel en gepruts. Ik ben benieuwd hoe je dat in de toekomst precies gaat aanpakken, Floris. En of je je geduld kunt bewaren haha. Zou helemaal niets voor mij zijn. Succes!  (y)
Ja echt waar.
Het is voor iemand met alles al een gekloot van heb ik jouw daar,dus dan weet je wat t voor mij zal betekenen  :-X
Als ik m'n gedachte eenmaal heb vast gezet op iets dan lukt het meestal ook wel,linksom of rechtsom  :)
Bedankt voor the heads up  (y)
Zal wel garen worden of zoiets,en kan ik t niet geboord krijgen dan is r altijd nog de turbo lijm die ik hier heb  8)
Werkt ook dat niet dan is een moker niet uitgesloten,heb ik hier ook  ;D
(p.s. weet je hoeveel t aan moeite heb gekost om t kreng z'n kermis kleur,te laten verliezen,slopen we nie snel  ??? )
@ patrick 1975
Als je geduld hebt dan komt antwoord wel,positief of negatief  ;)
« Reactie #1428 Gepost op: 12 August 2015, 19:15:06 »
Vandaag een aardig cadeautje gehad tijdens het werk.
Wat xps plaat,het was over zeg maar.
Dus een nieuw/oud project gaat een vorm aan nemen  :o
Berg versie 2 in the making  8)
Is zien of dit dan wel werkt,word vervolgd  ;)
« Reactie #1429 Gepost op: 14 August 2015, 17:23:57 »
Vandaag een voor mijn doen vroegertje,dus nog is wat kunne kloten met xps dinges,hier t resultaat na veel meet en snijwerk.
en
en als laatste de start om de treinen door t schuim op de wokkel naar de boven verdieping te krijgen,dat moet je uit snijden,meten,meten,en nog is meten  :-\
« Reactie #1430 Gepost op: 15 August 2015, 16:35:46 »
Vandaag door het weer en een volle agenda niet veel kunnen doen,maar die grove vorm voor de treinen in de onderste laag xps is wel klaar nu  :o
Valt niet mee om dat ding in te snijden met een mes als je fikken weer is zeer doen  :-X
Nou morgen is passen en dan die gleuf fine tunen zodat alles ongehinderd erdoor kan.
In de hoeken lijkt de wand dun,maar er komen nog 2 lagen op zodra die gleuf is goed gekeurd,komt allemaal goed dus  :D
« Reactie #1431 Gepost op: 15 August 2015, 17:13:49 »
Dag Floris,
Ik volg je vorderingen met belangstelling, maar wat je nu precies aan het maken bent is me nog niet duidelijk. Wat gaat dit worden?
« Reactie #1432 Gepost op: 15 August 2015, 18:50:07 »
Hoi Ed,
Zoals je wellicht hebt meegekregen was ik aardig gevorderd om een berg te bouwen met piepschuim en dat dan te bekleden met kippengaas.
Daar zou dan papier mache of gips overheen komen,maar het was voor mij te veel gezeik om met dat gaas te werken,dus einde berg  :-X
Aangezien er toch een berg moet komen,ben ik op het gemak gaan denken en struinen over diverse forums en ben tot de conclusie gekomen dat XPS plaat voor mij wellicht de weg is naar berg versie 2  ::)
Omdat die berg ook over het open stuk van de spiraal komt ,moet er een opening worden gemaakt waar het spoor naar bovenkomt.
Anders komt je trein van beneden en loopt vast op de onderzijde van de XPS plaat die deel uit maakt van de te bouwen berg.
Dus moet je je een soort tunnel maken om die trein door die 1ste xps plaat heen te laten rijden tot hij boven is  ;)
Snapt u ?
Zojuist nog een plaatje geschoten wat wellicht de bedoeling verduidelijkt:
(hier ligt die plaat nog op houtjes en dus niet strak op de spiraalbak,beeld vertekend dus)
Ok geef toe,het had wellicht niet een half rondje hoeven te zijn,wellicht maar een kwart daarvan vormt een probleem als het gaat om trein en plafond hoogte.
Maar ja was toch bezig,dus dan maar een half rondje.
Wellicht morgen als alle lijfelijke onderdelen weer willen,is zien op hoeveel plekken de trein tegen de wanden schuurt/stil staat en dat dan verhelpen.
Ben voorlopig weer een stap verder en dat xps spul werkt prettig  (y)
« Reactie #1433 Gepost op: 16 August 2015, 03:55:37 »
Dag Floris.
OK, duidelijke uitleg. Als het klaar is zie ik vat wel een mooie foto verschijnen.
« Reactie #1434 Gepost op: 16 August 2015, 16:12:01 »
Graag gedaan.
Ik heb zomaar het idee,dat het niet bij 1 mooi plaatje zal blijven  ;D
Vandaag de probleem gevallen van die halve cirkel aangepakt,er kan nu onbezorgd door die smiley worden gereden naar boven
Mijn stam met zilverlingen en een post rijtuig getrokken door een V200 hebben de meeste ruimte nodig en die stam rijd er nu perfect doorheen.  (y)
Problem solved,op naar het volgende stuk,meer lagen stapelen voor die berg  :P
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #1435 Gepost op: 17 August 2015, 08:46:47 »
Zo zie je maar weer. Voor elk probleem is er een oplossing.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Ronaldk
« Reactie #1436 Gepost op: 17 August 2015, 08:57:22 »
Het lijkt van boven iets anders dan het mogelijk in het eggie zal zijn. :) Hoe lang zijn de rijtuigen? 303mm? of korter? Je zal uit moeten gaan van 303mm lange rijtuigen. Anders lopen ze nog steeds vast :) Trouwens kan je er daarna nog op één of andere manier nog bij?
Maar voor de rest ben ik benieuwd  (y)
Groet Ronald.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #1437 Gepost op: 17 August 2015, 09:28:54 »
Je zal uit moeten gaan van 303mm lange rijtuigen. Anders lopen ze nog steeds vast.
Een goed punt. Volgens mij zijn zulke lange rijtuigen in Bad Harzwald nog niet aanwezig, maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Ik zou dus wel met deze lengte rekening houden. Nu kun je er nog goed bij, Floris, om de tunnel iets breder te maken. :)
Suc7!
« Reactie #1438 Gepost op: 17 August 2015, 19:15:23 »
True,very true  8)
Deze stam is de qua samenstelling de langste,langere rijtuigen heb ik ook niet.
Ik kan er altijd bij,die hele berg in opbouw blijft los staan,t is xps en weegt in verhouding geen dr*l
Dus in case of problems,is er altijd een berg te verwijderen  ;D
Trouwens die opening is bovenop smal en juist naar onder toe breder gemaakt een soort trechter idee zeg maar.
Ik zou zeggen zie voorgaande comment,dat verklaart alles,ook bereikbaarheid en eventueel aanpas werk,over alles is nagedacht dit maal  8)
Bergje in opbouw is toch nog wat gegroeid  :o
2e laag erop gelijmd en het gat tussen de berg en het tunnel portaal deel, deels opgevuld.
(die stukken bovenop zijn los en enkel voor beeld vorming erop geknikkerd )
Wordt nog wat  :D
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #1439 Gepost op: 17 August 2015, 22:11:55 »
Heb je nog een voorbeeld of een idee van hoe je het wilt laten worden?
Weer aardig wat vorderingen gemaakt. (y)
