Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:28:16
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Bad Harzwald, de bouw.  (gelezen 412208 keer)
Re: Bad Harzwald, de bouw.
« Reactie #1410 Gepost op: 03 August 2015, 06:29:40 »
Hi Floris,
Goed om te zien dat er weer leven in de brouwerij is. Brouwerij?........dat traytje van de Klok is leeg  ;D
« Reactie #1411 Gepost op: 03 August 2015, 17:59:02 »
Hoi Ed,
Ja sporadisch dan is er hier weer is een teken van leven.
Wat het dat traytje betreft,das logisch dat die leeg is  ::)
De inhoud van t traytje in de koelkast om koud te worden ,en het traytje gebruiken als asielzoekers centrum voor een trafohuis in kermis kleuren,om opgeofferd te worden aan de schilder die eerder al mn andere pandjes onder handen nam  ;D
Daar is die opstaande rand nou juist zo handig voor,t bouwpakket zit opgesloten en kan niet vluchten voor wat komen gaat  ;)
« Reactie #1412 Gepost op: 06 August 2015, 20:07:58 »
Project trafohuis is weer wat verder gegaan.
und
Her en der ingetikte/gegooide ramen,doet t wat meer leven,zo eenzaam boven op die aankomende nieuwe berg in de bossen  ;D
We zijn er bijna  :D
Project lucifer houtjes mist links nog wat tussen het korte kop spoor en het laatste loods spoor,dus die moet ik nog even aanvullen/vervangen,en nog wat randjes verven.
Daarna lijkt het volgens mij wel af,toch  ::)
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #1413 Gepost op: 07 August 2015, 17:12:05 »
Mooi stukje rondom de lokloods. Je idee van luciferstokjes past prima!
Bij de draaischijf heb je tussen de sporen luciferstokjes. Maar tussen de railstaven zie ik ook grijze strookjes liggen. Zijn dat strookjes karton?
Komt er nog wat vervuiling op de grond rondom de draaischijf en bij de loods? De omgeving oogt misschien nog wat steriel ten opzichte van het gebouw.
groet,
Ivo vS
« Reactie #1414 Gepost op: 07 August 2015, 21:41:02 »
Hoi Ivo,
Die grijze strookjes die je ziet die zitten vast aan de schijf sporen,een soort traanplaat.
Is niet verwijderbaar  :-\
(zit vast aan de draaischijf sporen)
Vervuiling volgt nog zodra de achterliggende zaken die bijna buiten bereik liggen,zijn gedaan.
Het tenslotte wijs om van achter naar voor te werken als het gaat om dingen af te maken  ;)
De tubes met verf staan al klaar,om te mengen,zodat het ballast en andere zaken  "verouderd"/ "smerig" gemaakt kunnen worden  8)
willem22
    • willem22
« Reactie #1415 Gepost op: 07 August 2015, 23:16:46 »
Floris. fijn dat je weer post en de reactie's zijn positief.
Hou je aan je Bad Harzwald en ik bilijf je wel volgen ,zal niet meer op je draadje  posten.
wil.
« Reactie #1416 Gepost op: 08 August 2015, 10:52:26 »
Hoi Wil,
We zullen zien hoe het gaat,en inderdaad de reactie's zijn zeker positief  (y)
Komt goed,het idee is er en dat ga ik/gaan we in een bepaald tempo uitwerken,als de praktijk tests zijn wat ik me er van heb voorgesteld,dan zal het zo uitgevoerd worden.
Werkt het niet,dan opzoek naar optie B
Zelfs als je niet meer reageerd in dit draadje,weet ik toch dat je het in stilte volgt,da's ook prima  (y)
(ik ken de reden voor je beslissingen,dus ik snap je volledig)
Gisteravond nog even aan het project trafohuis geknutseld,stand van zaken:
Straks nog wat laatste verf dingetjes doen aan o.a. het dak en is het zo goed als af :D
(foto is niet geheel scherp,maar het gaat om het idee  :-[ ;) )
« Laatst bewerkt op: 08 August 2015, 11:01:14 door tijgernootje »
« Reactie #1417 Gepost op: 10 August 2015, 05:26:31 »
Trafohuisje is af  8)
Dan nu maar is proberen dat houtjes project af te krijgen  ::) :P
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #1418 Gepost op: 10 August 2015, 10:43:15 »
Mooi gedaan  (y)
Heußenstein : HO, DB 1957
Ivo vS
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #1419 Gepost op: 10 August 2015, 11:21:40 »
Ziet er prima uit.  (y) Is 'n geinig ding met die dakkapelletjes.
groet,
Ivo vS
tbrandsma
  • stroomlijners
« Reactie #1420 Gepost op: 10 August 2015, 12:38:22 »
Hallo Floris
Niet zo bescheiden hoor ;)
Trafo huisje mag best gezien worden ziet er mooi,
netjes en goed uit!! (y)
Je kan het best wel, he ? ;D
Groet Ed
tuurtje
« Reactie #1421 Gepost op: 10 August 2015, 13:43:37 »
Echt een geinig ding, ziet er goed uit  (y)
Arthur
Yestare70
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #1422 Gepost op: 10 August 2015, 16:11:00 »
Ik kijk uit naar je post hoe je het 'smerig' gaat maken  :)
« Reactie #1423 Gepost op: 10 August 2015, 17:47:45 »
Mooi gedaan  (y)
Hallo Floris
Groet Ed
Arthur
Allereerst dank voor de veren :-[
Ben van huis uit bescheiden opgegroeid en dat blijft in je zitten
T was zoals het er nu naar uit ziet het laatste huisje,dus ja na enige pandjes mag je er vanuit gaan dat je er enige handigheid in hebt gekregen  :P
(veel herhaaldelijk hetzelfde doen werkt bij mij t best want dan onthou ik tenminste wat ik moet doen aan zo'n kreng om het ergens op te laten lijken  ;D )
Een post hoe ik het geval smerig ga maken ?
Veel meer als wat groenaanslag of zoiets zal t niet worden,het heeft al aardig wat verf gehad,t staat niet in kolen of andere industriele dampen te kwalmen,dus hooguit wat mos uitslag ofzo,en thats it.
Buiten dat houtjes project om zit er nog iets in de toekomst aan te komen aangaande dit ding,t mist nog hoogspannings draden,dus dat wordt zoeken naar een heel iel boortje om in die grijze houder gaatjes te krijg om draad in te voeren  :-X
Trouwens mocht iemand t gedateerde kermis geval ooit willen zoeken voor op de eigen baan, het is een ding van faller met nr 954
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #1424 Gepost op: 11 August 2015, 12:59:12 »
Echt waar? Dat lijkt me nogal een gepriegel en gepruts. Ik ben benieuwd hoe je dat in de toekomst precies gaat aanpakken, Floris. En of je je geduld kunt bewaren haha. Zou helemaal niets voor mij zijn. Succes!  (y)
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
