Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
05 February 2026, 23:13:01
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
05 February 2026, 17:31:45
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60405 keer)
Markus
  • als we maar lol hebben ..!
  • Markus baan HO
Re:Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #30 Gepost op: 10 January 2013, 10:26:46 »
Dag ik lees nu pas deze info over verlichting / led .
en moet zeggen dat het mij heel wat extra info geeft. top.  (y)
Maar zoals al gemeld  ( lees het nu pas ) ik was al begonnen aan het licht .
en ik heb dus , zoals hier al meer genoemd wel de strips van ikea gepakt .!
deze zitten met 3 + een trafo per verpakking voor E 9,95 . ( Wit licht )
ik heb er 8 stuks van gepakt en thuis wat mee aan het klooien geweest .
heb er zelf extra soldeer stukjes draad tussen gedaan en nu 3 strips op 120 cm .
ook heb ik uit eindelijk van alle strips de trafo’s afgeknipt en alles op een trafo 12 volt 1000 mA. gezet .
tussen de trafo en de strips ook nog een potmeter / als dimmer gedaan .
en moet zeggen het mij niet tegen valt .
heb / vindt het zo voldoenden licht en kan er met de dimmer ook nog een avond sfeer mee maken .!
eind idee : het geheel heeft zo nog al wat extra werk met zich mee gebracht en geeft alleen maar wit licht .!
maar als start basis / licht . heb je zo voor 9,95 per m1 licht boven de baan .!
ik hoop hier mee wat extra info te hebben toe gevoegd .!
groet mark.
« Reactie #31 Gepost op: 10 January 2013, 11:42:33 »
Qua gewicht ook
Dat gewicht zit bij TL voornamelijk in het voorschakelapparaat. En dat moet je dus niet aan je fries/lichtlijst hangen, maar ergens op de grond of op een andere plak met meer draagkracht.
Het komt er dus op neer dat je een TL armatuur uit elkaar plukt en gescheiden monteert.
Alternatief is een armatuur met elektronisch voorschakelapparaat, die zijn veel lichter.
Wat dimmen betreft, dat zijn fratsen die aan mij niet besteed zijn. Ik wil licht op de baan, en liefst veel. Qua investering is TL voor mij nog steeds de beste keuze.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #32 Gepost op: 10 January 2013, 13:41:17 »
Ten aanzien van het verlengen van de draden van een VSA (voorschakel apparaat)  moet men wel even kijken wat voor type het is. Men kan niet ongestraft bij alle types VSA's  de bedrading verlengen. Zker niet bij de conventionele uitvoeringen. Meestal staat de maximale draadlengte wel op het VSA vermeld.
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #33 Gepost op: 10 January 2013, 14:19:46 »
Gerrit, leg dat eens uit. Ik heb hier een paar losse VSA's liggen, maar daarop staat niks over maximale draadlengte.
Een paar meter draad voegt een beetje zelfinductie toe, maar dat is peanuts vergeleken bij de zelfinductie van het VSA. Dus ik snap niet wat er fout zou kunnen gaan.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #34 Gepost op: 10 January 2013, 17:31:17 »
De maximale draadlengte, welke vrijwel altijd op moderne (dimbare) vol elektronische VSA's staat is beperkt tot (typt afhankelijk) 1 tot 11/2 meter.
bij grotere lengte neemt o.a. de weerstand toe en dat heeft gevolgen voor het al dan niet volledig branden van de aangesloten lichtbron. En daar we ook nog eens te maken hebben met hoogfrequent, word het helemaal een ingewikkeld verhaal. Vandaar dus de beperking van de draadlengte.
Heb ergens in de verhuisdozen nog diverse types liggen, de vraag is alleen waar.... Anders maakte ik er even een foto van. Maar geloof me, heb er in mijn carrière als interieurbouwer, honderden in aangepaste verlichtingssystemen aangelegd en kreeg van de groothandel/fabrikant steevast de waarschuwing mee om de draadlente niet te overschrijden.
Maar zal morgen Osram Nederland even benaderen en kijken of zij een wat direct leesbare uitleg hebben liggen, welke ik hier kan/mag plaatsen.
Gerrit F
Van de draad af....
Ronaldk
« Reactie #35 Gepost op: 10 January 2013, 21:11:55 »
Zo om even het onderwerp LED weer aan te stippen:
Zoals uitgelegd in mijn post eerder vanavond in mijn bouwdraadje heb ik de eerste test gedaan met de DMX-player en DMX-controllers. Dus dan is het als volgt:
Even de onderdelen op de foto verklaren:
- de twee zwarte kastjes zijn de DMX-controllers. Voor iedere strip 1 controller.
- de print is de DMX-player.
- de DMX-controllers zijn met elkaar verbonden door een standaard CAT5-kabel.
- de DMX-player is met de eerste DMX-controller verbonden door zelfgemaakte XLR-kabel. Een setje connectoren zit bij iedere DMX-controller.
- Twee stukjes RGB-strips ter controlle en los testen van het geheel.
De software is geinstalleerd op de computer (Windows Vista). Het programma DMX-configurator is vrij gemakkelijk te begrijpen. Het is niet moeilijk te leren. Je kan het programma voordat je het naar de DMX-player wegschrijft live testen. Dat is een handige functie. Ik heb nu een paar test-programma's gemaakt.
Dan ziet de boel er zo uit:
En dan nog een filmpje voor degene die de DMX-player met DMX-controllers in actie willen zien: Filmpje op Youtube De kwaliteit van het filmpje is een beetje belabberd maar geeft wel een goed idee van hoe het werkt. Het is puur als test. Nog geen echt goed programma, ik moet nog eens echt naar een ochtend glore gaan kijken. Hoe daar het licht verloop gaat. Zelfde geldt voor het donker worden.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2013, 21:54:13 door Ronald Koerts »
« Reactie #36 Gepost op: 10 January 2013, 21:40:19 »
Ja, okee, bij elektronische VSA's is dat zo. Maar in je vorige bericht had je het over conventionele uitvoeringen. En daar maakt een paar meter draad geen bal uit.
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #37 Gepost op: 10 January 2013, 21:50:12 »
voor de liefhebbers onder ons, 5mtr rgb ledstrip voor 33euro is toch geen geld voor de baanbouwers onder ons ?
en dat gewoon in een grote retailzaak in Budel (naam noemen mag geloof ik niet)
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Ronaldk
« Reactie #38 Gepost op: 10 January 2013, 21:57:34 »
Hum... Ik heb hem goedkoper bij eerder genoemde webshop (in mijn draadje en Ronald H's draadje) inclusief verzendkosten. Er zijn vast goedkopere zaken in Nederland. ;)
Namen noemen mag zeker wel.
Groeten Ronald.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #39 Gepost op: 10 January 2013, 21:59:56 »
Ik heb mijn modulebaan ook van TL verlichting voorzien en de VSA's in een losse kist onder baan staan. De afstand is 5 meter met het verlengen en het werkt al jaren perfect. Het zijn Gamma/Mastec armaturen van rond de 6 euro.
Een ledstrip van 5 meter heb ik inmiddels ook geprobeerd, maar haalt het niet qua lichtopbrengst met een 36 wat TL buis.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #40 Gepost op: 11 January 2013, 14:21:23 »
Zoals toegezegd heb ik vandaag contact opgenomen met Osram Nederland.
Op mijn vraag naar de maximale draadlengte bij de diverse VSA's werd welwillend gereageerd.  (y)
De afdeling verkoop kon mij vertellen dat sinds twee weken alle gegevens van o.a. alle VSA's en TL-buizen op de website te vinden waren. Wel merkte men op dat het systeem nog niet helemaal vlekkeloos werkt en dat het soms even blijft hangen. Maar daar werd aan gewerkt.
Een voorbeeld van alle specificaties is de Quicktronic Dali/dim.
Als je deze PDF opent zul je op pagina 14 e.v. de nodige aan uitleg vinden. Is wel erg veel vakchinees bij maar het is niet anders.  ;)
Maar de techneuten onder ons kunnen hier hun hartje ophalen.  ;)
overigens heeft men bij Osram de site zo opgebouwd, dat men bij de keuze van bijvoorbeeld een lichtbron (TL)  daar ook de keuze aangeboden krijgt aan welke typen VSA's men kan toepassen. Omgekeerd werkt dat uiteraard ook.
Overigens heeft men daar ook diverse systemen voor het aansturen van led-verlichting.
Let wel, de prijzen van professionele verlichtingscomponenten zijn veelal aanzienlijk hoger dan die van uit China geïmporteerde producten. Dit heeft te maken met o.a. de kwaliteit van het geleverde product welke op zich weer gerelateerd is aan de eisen van de inkoper./opdrachtgever.
Ik hoop hiermee iedereen weer een stapje verder te hebben geholpen.
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #41 Gepost op: 11 January 2013, 14:35:54 »
Jawel, maar daar gaat het over dimbare elektronische VSA's. Daar is de draadlengte inderdaad kritisch.
Maar in een eerder bericht zei je juist: "zeker bij de conventionele uitvoeringen". Daarmee heb je mensen misschien op het verkeerde been gezet. Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat het juist bij conventionele VSA's niks uitmaakt. Zoals Mark ook al zegt, 5 meter snoer tussen het VSA en de buis is geen enkel probleem.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #42 Gepost op: 11 January 2013, 17:26:59 »
Voordat we ons hier allemaal aan verzwikken  ;), ga ik dat maandag nog even navragen.
Gerrit F
Van de draad af....
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #43 Gepost op: 14 January 2013, 12:29:53 »
Als toegezegd.
Osram Nederland kon mij niet verder helpen, daar zij al jaren geen conventionele (TL) VSA's   meer in hun programma hebben. Dan Philips maar even benaderd.
Men kon mij daar vertellen dat er wel zeker een restrictie is aan de lengte van de bedrading tussen de VSA en de lichtbron. Als vuistregel adviseerde men dat de lengte van de gekozen lichtbron (TL) ook als maximale lengte moet worden genomen voor de bedrading.
Zou men deze overschrijden bestaat er de mogelijkheid dat de buis wegens gebrek aan signaal soms of helemaal niet gaat ontsteken.
Technische details betreffende convetionele VSA's had men verder niet voorhanden en verwezen daarvoor naar de desbetreffende fabrikanten. Waaruit te concluderen viel dat Philips deze zelf niet maakt maar slecht onder hun eigen naam verkoopt. Wel gaf men aan dat bij problemen voortvloeiend uit eigenhandig aangepaste tl-armaturen, de garantie verviel.
Heb ook nog contact gezocht met First Light. Zij hebben een omvangrijk leveringsprogramma op het gebied van verlichting. Men gaf aan dat de vuistregel ook door hen werd gehanteerd. Maar ook konden zij mij nog als aanvullende informatie vertellen, dat er fabrikanten van conventioneel VSA's zijn die wel met grotere draadlengtes werken. Deze vind men onder andere terug in reclame verlichtingsbakken en in straatverlichting.
Dit is wat ik zo voor jullie bij elkaar heb gesprokkeld.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2013, 14:23:31 door Gerrit F. Reden: Van confessioneel naar conventioneelveranderd..... »
Gerrit F
Van de draad af....
« Reactie #44 Gepost op: 14 January 2013, 12:38:38 »
Dat vind ik nog het minste probleem. 8)
Voor het overige zie ik ook geen problemen. Op de modulebaan van de club passen we deze splitsingstruc al jaren toe, en dat werkt altijd. Waar bij ik aanteken dat de starter wel altijd bij de buis zit. Heeft ook een praktische reden: anders moet je vier draden naar de buis leggen, en nu maar twee. Bovendien is bij veel armaturen de startervatting één geheel met een van de buisvoeten.
