Hlv53
om 15:41:49
om 15:41:08
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Hatsune Miku
om 14:21:41
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 13:44:03
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
Swird HO
Topic: Swird HO (gelezen 25201 keer)
Jeroen Vreeken
Swird HO
11 October 2012, 23:35:48 »
De afgelopen jaren ben ik langzaam aan weer met de hobby begonnen.
Eerst met een kerst baantje wat elk jaar onder de kerstboom staat, en nu met een echte baan op zolder.
De baan is opgebouwd uit modules. Wat betreft modules heb ik het mezelf makkelijk gemaakt, het zijn tafels van de Ikea van 100x60 en 120x60.
Aan de buitenkant staan twee modules met een 180 graden bocht. Deze zijn 120x60. Daar tussen zitten twee keer twee modules van 100x60. Samen dus een baan van 320x120. En dat past precies binnen een zolder van 325cm breed.
Het baanplan:
Het verhaal:
Swird is een verbastering van mijn woonplaats: Valkenswaard.
Het ligt aan een doorgaande spoorlijn. Van het station is niet veel meer over, eigenlijk is het alleen een halte aan de doorgaande lijn. Er is echter nog wat oude infrastructuur behouden gebleven uit betere tijden. Het derde spoor heeft nog een omloop spoor en er staat nog een oude locomotief loods. Deze wordt gebruikt door de lokale museum club die nog met stoom de lijnen in de omgeving onveilig maken.
Verder is er een opstel terein waar zo nu en dan wat leeg materieel rust....
Wat betreft materieel is het een allegaartje. Wat Nederlands, wat Duits, wat Oostenrijks en wat Frans.... Swird ligt dicht bij het vier landen punt
Het is een vlakke baan en de bedoeling is om de sfeer enigszins nederlands te houden, maar Swird heeft al jaren geen welstandscomissie meer en dat bevalt de bewoners prima.....
Tijdperk: waar ik zin in heb.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
12 October 2012, 00:17:03 »
De bouw tot nu toe:
De afgelopen maanden ben ik begonnen met de twee bocht modules.
Deze hebben een tijd lang tegen elkaar gestaan waardoor er een simpel dubbel ovaaltje ontstond.
Dat had een paar voordelen, ik kon snel al wat rijden en hierdoor weet ik ook zeker dat de latere modules er tussenin aan beide kanten praktisch dezelfde aansluiting krijgen.
De rails leg ik op twee lagen ondervloer, eerst de dikke groene als een soort spoordijk (hierdoor kan ik straks wat makkelijker hoogte verschilletjes maken. En daarna de dunne blauwe onder elk spoor door.
Deze twee modules zijn inmiddels voorzien van ballast en bovenleiding.
Sinds deze week ben ik ook begonnen aan de twee modules met de opstel sporen. De bocht modules zijn dus uit elkaar en staan op hun uiteindelijke plek.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
12 October 2012, 00:26:45 »
En dan als laatste nog even de vorderingen van vanavond:
Eerst maar begonnen met de onderbouw
Elk van de vier sporen krijgt zijn eigen voeding. Op zich nog niet nodig, maar dan kan ik er later makkelijker blokken van maken met hun eigen detectors. En nu kan ik er nog goed bij.
Dunne draden gesoldeerd aan de onderkant van de raillassen, die zijn na het balasten niet of nauwelijks meer te zien.
Rails erop. De rails is trouwens van Piko.
En aan het einde van de avond toch meteen maar wat rond slingerend materieel erop....
p-kokkie
Re:Swird HO
12 October 2012, 07:27:33 »
Jeroen,
Ziet er goed uit. Leuke baan met veel "speel" mogelijkheden.
Je bouwt op modules? Is het de bedoeling om beurzen af te gaan rijden?
Pascal
Mijn Darjeeling Himalayan Railway in 0e/On30 op YouTube
https://youtu.be/ln-sD_eZFHM?si=uE8mxgQbwLHqXoFi
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
12 October 2012, 10:59:34 »
Nee, het is meer om het mezelf makkelijk te maken. Dan kan ik ooit een module los halen om er beter bij te kunnen. Ook kan ik de baan dan makkelijker uit elkaar halen mocht dat ooit nodig zijn.
Ik hoop nog eens een keer een grotere zolder te kopen
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Swird HO
12 October 2012, 11:48:30 »
Het begin is heel veelbelovend en ziet er degelijk uit!
Re:Swird HO
12 October 2012, 12:04:52 »
Citaat van: Jeroen Vreeken op 12 October 2012, 10:59:34
Je weet toch dat er aan een grotere zolder ook nog een huis hangt he ?
In elk geval is het zo dat je dmv van werken met modules problemen voor later makkelijker oplost,goed doordacht dus
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
17 October 2012, 01:58:08 »
Ik heb wat zitten spelen met een idee voor het station.
Aangezien er niet veel meer over is dan een halt zou het simpel moeten blijven.
Een traverse om de twee perrons te verbinden met aan iedere kant een trap en een lift.
De 'architect' heeft zich bij het ontwerp van de overkapping laten inspireren door het oude stations gebouw, dit is als open frame terug gezet.
helemaal tevreden ben ik nog niet, maar ik heb dan ook nog even voordat deze modules aan de beurt zijn....
Jeroen Vreeken
Swird HO
18 October 2012, 01:06:37 »
De afgelopen dagen flink wat test gereden.
Het meeste materieel doet het prima, op een paar Lima modellen na.
Deze maken op de wissels kortsluiting.
Ze hebben een zeer breed loopvlak waardoor ze aan het einde van het geisoleerde puntstuk beide rails aantikken en even kortsluiting veroorzaken. (Gelukkig heb ik er nu een labvoeding aan hangen die op 1A gelimiteerd is, dus er gebeurt niks ergs)
Gelukkig valt het probleem mee. Beide modellen blijken hun antislip bandjes te missen.
Het loopvlak heeft aan het uiteinde een opstaand randje, en dat maakt natuurlijk de kans op contact met de verkeerde rail alleen maar groter. Maar als het goed is ben ik met een paar nieuwe bandjes van de problemen af.
De meeste andere loopvlakken zijn gelukkig niet zo'n probleem (die lopen immers omhoog weg). Op eentje na dan, maar na het schuijn afslijpen van grofweg de eerste millimeter (de vlakken zijn zo'n 1.5mm breder dan NEM wielen) geeft deze ook geen problemen meer.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
30 October 2012, 23:30:54 »
Weer een updateje...
De wissels zijn inmiddels allemaal van servos voorzien.
Aansturing gebeurt nu nog met een paar trafos. Binnenkort ga ik wat output printen maken. Wordt waarschijnlijk een simpel AVR processortje met een rs485 bus.
Ook is er flink wat geballast. De hoofdbaan is nu over de volle lengte voorzien van ballast en bovenleiding. Het opstelterrein is half voorzien van ballast.
Nog even en de volgende twee modules kunnen erbij: Het station!
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
01 November 2012, 14:20:09 »
Gisteren een beetje gebalast, en verder aan wat software zitten werken.
Ik heb een nieuw programmatje gemaakt dat een simpele decoder database van file inleest en deze locs dan via SRCP aanmeld.
Tot nu toe melde ik elke loc even appart aan als ik er mee ging rijden. Niet echt een probleem, maar ook niet handig. Zeker niet ik locs heb met verschillende aantallen functies.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
01 November 2012, 23:47:48 »
Vandaag bij de zweedse module boer twee bouwpakketten gehaald.
Binnenkort is het rondje dus kompleet.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
02 November 2012, 23:33:08 »
De opstel sporen zijn bijna af.
Aan het einde moeten natuurlijk stootblokken komen. Ik heb er een aantal van Piko, maar die zijn egaal bruin. Daarom maar eens geprobeerd ze en rode balk te geven.
Morgen eens kijken hoe het er zonder afplaktape uit ziet.
Verder de twee nieuwe modules er tussen gezet en het baanplan eens in het echt neer gelegd.
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
22 December 2012, 00:57:50 »
Ik heb al een tijdje geen updates geplaatst, maar stilgezeten heb ik ook niet...
Afgelopen weken ben ik voornamelijk bezig geweest met mijn kerst baantje.
Ondertussen heb ik de sporen rond het station voor 99% op hun plek en vast liggen.
Verder heb ik vandaag vier wissel decoders binnen gekregen van rosoft.
Ik was eerst van plan zelf wat te maken op basis van een rs485 bus, maar als je wat nette printen wilt laten maken in kleine aantallen dan wordt dat toch nog een duur geintje....
En aangezien de MDD rechtstreeks de conrad motors kan aansturen ben ik nu lekker snel klaar.
Behalve dan dat mijn software nog geen commandos genereerde voor accessory decoders.
Dat moest er nog even bij. Maar dan kom je erachter dat de NMRA specs niet altijd even duidelijk zijn...
Het begint met adres bitten die om een onduidelijke reden geinverteerd zijn, vervolgens slaan we adres 0 over en om de chaos kompleet te maken wordt er dan ook nog op twee manieren geteld: addressen en wissels. 4 wissels per address, maar wissel 1 hoort ook bij adres 1... handig... want nu begint de range voor wissels dus eigenlijk op -3.
Maar als dan uiteindelijk dat motortje in beweging komt is alles al snel goed
Jeroen Vreeken
Re:Swird HO
28 April 2013, 23:45:41 »
Eerste poging met gras, ik moet nog wat oefenen met de ex-vliegenmepper, maar het resultaat is best aardig.
Ook heb ik afgelopen week wat onderdelen binnen gekregen:
Twee kastjes, beide krijgen een microprocessor bordje met USB.
Eentje gaat straks alle wissels bedienen, de ander wordt als controller gebruikt.
Ik heb een kastje gevonden wat wel wat weg heeft van de multimaus, ik vind de manier van bedienen namelijk wel aardig.
De mijne meld zich simpelweg aan als USB joystick met 2 assen en 14 knoppen.
Voor een display heb ik nog geen software geschreven, dat komt later, maar ik kan nu al mooi alles bedienen.
Swird HO
