Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Swird HO  (gelezen 25258 keer)
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
Re: Swird HO
« Reactie #60 Gepost op: 24 February 2026, 12:50:18 »
Hallo Jeroen,
Ik vermoed dat de opto's op de bestaande ringleiding aangesloten worden. Of zit daar nog wat tussen? En inderdaad een goed ontwerp voor zeer lage kosten. De voeding van Maxwell is het duurst in dit ontwerp
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #61 Gepost op: 24 February 2026, 13:28:00 »
De bestaande ringleiding bestaat al niet helemaal meer.
Dat zijn nu twee kleinere 'ringetjes' geworden.
Eentje aan de nieuwe booster, de andere aan de bestaande dr5033.
Beiden worden aangesloten op de uitgang van de nieuwe interface.
Dat is dus een nieuwe railsync ringleiding, met alleen maar boosters. (nu nog maar twee) Hierdoor wordt elke booster echt onafhankelijk.
Manusjevanalles
Re: Swird HO
« Reactie #62 Gepost op: 26 February 2026, 09:05:08 »
Zelfbouw van deze booster gaat wel lukken, leuk projectje. Ik neem aan dat deze booster ook werkt met hogere voltages dan het voltage van railsync (en dan een hogere weestand voor de optocouplers). Ik zou hem willen gebruiken icm dcc-ex, dus er komt dan ongeveer 15 V dcc-signaal op de optocouplers.
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #63 Gepost op: 26 February 2026, 11:45:49 »
Voor 15V zou ik de weerstand 2k maken ipv 1k. Dan blijft de forward current een beetje beperkt. Maar zelfs met een 1k weerstand blijf je onder het maximum van 20mA.
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #64 Gepost op: 01 March 2026, 22:33:58 »
Inmiddels is de bedrading flink gefatsoeneerd en zitten de bezetmelders en booster niet meer op zijn kop onder de tafel. Aan beide zijden zit nu een bezetmelder met eigen booster.
De wisseldecoders hangen nog steeds onder de baan. Die worden het volgende slachtoffer. Maar ik wil eerst even kijken of ik de wisselmotors hetzelfde laat. Ik heb er nu de bekende Conrad motortjes onder hangen, en heb enkele keren een 'plakkende' motor gehad. Mogenlijk is dit gewoon een gevolg van jaren niet gebruiken en moeten ze alleen even los komen. Misschien moet ik ze toch maar vervangen....
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #65 Gepost op: 01 March 2026, 22:42:54 »
Helaas bleek er toch een vervelend verschil te zitten tussen de zelfbouw booster en de DR5033. Met de scoop erbij was het duidelijk te zien dat de DR5033 een propagatie delay heeft die zo'n 10us langer is dan de DRV8871. (Bij DCC is een '1' slechts 58us hoog en 58us laag, dus 10us is best significant
Daarom heb ik maar meteen een tweede zelfbouw booster afgemaakt. Iets eerder dan gepland, maar wel met een net resultaat.
De coop beelden van de twee vallen nu keurig over elkaar.
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #66 Gepost op: 10 March 2026, 01:11:37 »
Het lijkt erop dat de haperende wisselmotors niet uit zichzelf beter worden.
Daarom maar eens een paar MP1s besteld. Ik gebruik WDD4 wisseldecoders van Rosoft en deze hebben geen common aansluiting. Er is dus een kleine diode schakeling nodig om de nieuw motors aan te sturen. Maar het werkt wel mooi. Ze zijn een stuk rustiger en dat is wel prettig om te horen.
Jeroen Vreeken
Re: Swird HO
« Reactie #67 Gepost op: 15 March 2026, 01:49:30 »
Toen ik begon met de baan wist ik redelijk zeker dat we nog wel een keer zouden verhuizen. Daarom was het sporenplan enigszins aangepast om op de overgang tusssen twee tafels geen 'gekke' dingen te hebben.
Verhuizen zijn we niet meer van plan, dus hier en daar kan het sporenplan wat aangepast worden. En natuurlijk had ik wel wat ideetjes na de eerste paar jaar rijden.
Als eerste maar eens twee opstel sporen bij het station aanpassen. Die gaan nu onder een andere hoek, en ook niet meer exact parallel aan het hoofdspoor.
Bij de verzorgingsplaats zou het ook wel mooi zijn om wat meer te kunnen rangeren. Daarom is er een bocht gesneuveld. Deze was (na wat slijp werk) met een plamuurmes goed los te krijgen.
En daarna vervangen door een kort wissel.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2026, 01:51:25 door Jeroen Vreeken »
