Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Een stukje NOLS  (gelezen 85846 keer)
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #105 Gepost op: 30 September 2012, 18:46:57 »
Laatste module waar nog rails gelegd moeten worden er tussen gezet:
als dit klaar is kan alles onder de modules elektrisch aangesloten worden en dan proefrijden.
Hans
« Laatst bewerkt op: 30 November 2014, 20:48:28 door guest7823 »
Patrick Pontier
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #106 Gepost op: 30 September 2012, 19:15:14 »
Het zijn echt prachtige modules. Het stapeltje er achter mag er ook wezen zover ik het kan zien.
Welke boogstraal gebruik je in deze module?
Patrick
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #107 Gepost op: 30 September 2012, 19:44:32 »
Het stapeltje op de achtergrond zijn de modules van het tractiedepot van Delfzijl. De boogstraal van deze modules is 4137mm.
Hans
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #108 Gepost op: 30 September 2012, 21:19:15 »
Waarom voor een rond getal kiezen als het ook anders kan! ;D
Bouw: OHMB - Krommeveer
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #109 Gepost op: 30 September 2012, 22:11:22 »
Tja, dat komt er uit als je een beetje wiskunde op de modules loslaat... ;D
Zie nu dat het zelfs nog iets meer is, nl 4347 mm  ;D
Hans
« Laatst bewerkt op: 30 November 2014, 20:48:48 door guest7823 »
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #110 Gepost op: 01 October 2012, 08:24:25 »
Het is meer een gevalletje wat voor houtjes heb ik en hoe kan ik dit het gemakkelijkst stapelen met de rest die er al is. Als je een bus vol wilt zetten met willekeurig gevormde modules dan krijg je het nooit zo strak ingepakt als op onderstaand plaatje.  :)
Erik
« Laatst bewerkt op: 30 November 2014, 20:49:07 door guest7823 »
Edgar
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #111 Gepost op: 01 October 2012, 10:01:52 »
Het ronde getal is dus de lengte (1200 mm) en de hoek (30 graden).
Maar over die boogstraal: die kun je natuurlijk leuk berekenen, maar hoe heb je die gelegd? Daadwerkelijk met een straal van 4347 of loodrecht op de bakuiteinden en dan op de tast een boog ertussen?
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #112 Gepost op: 01 October 2012, 11:53:34 »
Edgar,
De lengte klopt, maar de hoek is 15 graden. Weet ook niet meer wat die 30 graden op het papietrje met m'n berekening doet, is al even geleden. Voor het maken van de boog heb ik tijdens de bouw van de modules een super passer gemaakt van elektra buis (dat gelige spul). Module haaks op de passer leggen en richten met het midden van beide kopschotten. Dan de straal afzetten op het blauwe schuim en in die straal de rechtop staande stukken schuim van het dijklichaam geplakt. Als je dan aan elke kant van de straal zo'n stuk schuim plakt heb je de straal ook in het midden van het dijklichaam. Dan loodrecht vanuit de bakuiteinden de rails leggen. Natuurlijk controleer ik tijdens het leggen de boog ook nog met het oog. Daarnaast leg ik de rails altijd op meerdere modules tegelijk, dan krijg je een meer vloeiend geheel.
Hans
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #113 Gepost op: 01 October 2012, 17:06:38 »
De hobbykamer is weer aardig leeg:
Alle modules naar de garage verhuisd. Voordat ik er mee verder ga wil ik ze eerst plamuren en verven.
Hans
« Laatst bewerkt op: 30 November 2014, 20:49:24 door guest7823 »
Erik_omBC
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #114 Gepost op: 01 October 2012, 21:11:45 »
Wat een ruimte ineens, verwacht je visite ;)
We hebben nog wel een aantal andere verf en plamuur klusjes liggen, moeten we ook maar eens inplannen. Had je nog in je archief gekeken voor de andere bruggen in het stukje?
Erik
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #115 Gepost op: 01 October 2012, 21:55:03 »
Het schijnt dat er woensdag kijkers komen  :P In mijn archief zit, behalve de luchtfoto's, eigenlijk niets over de brug over het Damsterdiep. Moet nog wel ergens wat foto's hebben van de brughoofden van de brug over het afwateringskanaal.
Hans
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #116 Gepost op: 01 October 2012, 22:30:02 »
Spannend moment: het gieten van het water op de brugmodule. Had nog nooit eerder met realistic water gewerkt. Voorheen maakte ik water met laagjes jachtlak. Dit gaat eigenlijk veel makkelijker, gewoon gieten en groot voordeel, het stinkt niet. Daarna voorzichtig verdelen met een saté prikker. Het lijkt verder goed te gaan, ik hoor nog geen druppels...ben heel benieuwd naar het resultaat morgen.
Het is wel een windstille dag  ;D
Hans
« Laatst bewerkt op: 30 November 2014, 20:49:59 door guest7823 »
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #117 Gepost op: 01 October 2012, 23:03:59 »
ff lichtjes met een fohn er over heen?
om de poten van de dukdalven is het nog niet helemaal top
verders errruuggggggg netjes allemaal
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #118 Gepost op: 02 October 2012, 00:01:47 »
Her en der een golfje met hoogglans acryl medium...zelfde meuk als dit. Pak alleen de dikkere gel dan..
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
Re:Een stukje NOLS
« Reactie #119 Gepost op: 02 October 2012, 11:39:23 »
Het water wil nog niet erg hard drogen. De laag die ik gelegd heb is niet veel dikker dan de voorgeschreven 1/8 inch. Dat het bij de dukdalven niet helemaal top is/wordt komt doordat het spul de neiging heeft wat omhoog te kruipen op plekken waar het tegen iets aan komt. Hetzelfde zie je namelijk bij de brughoofden en de beschoeiing. Bewerken met een fohn zou kunnen, dan moet je dan wel op het moment doen dat het water tegen droog aan zit, dat is nu, 12 uur na aanbrengen, nog niet het geval. Dat met die gel is wel een goed idee, dat ga ik zeker proberen. Eens kijken of mijn huisleverancier dat in het assortiment heeft.
Hans
