Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Kabeldikte  (gelezen 18735 keer)
RedFrits
Kabeldikte
« Gepost op: 30 June 2006, 12:33:12 »
Hallo allemaal,
Ik gebruik voor een zelfbouw schakelkast 0,5mm telefoonkabel. Hier staat 18V is dit dik genoeg?
Alvast bedankt,
Maurits
paultenw
Re: Kabeldikte
« Reactie #1 Gepost op: 30 June 2006, 12:56:00 »
De amperage wat erop staat zal meer van belang zijn. Wat schakel je er precies mee ?
Re: Kabeldikte
« Reactie #2 Gepost op: 30 June 2006, 13:14:26 »
Het hangt er vanaf hoeveel stroom je er door wilt jagen.
Een telefoondraad van 0,5 mm dik heeft een doorsnede van 0,2 mm^2. Als vuistregel kun je stellen dat je per mm^2 er 10A door mag sturen voordat de draad ontoelaatbaar warm wordt. In jouw geval mag er dus 2A door je draadjes.
Daarnaast moet je rekening houden met de spanningsverliezen over de draadverbinding. Die moet je eerst uitrekenen en dan vaststellen of je die wel of niet toelaatbaar vindt.
Het gaat er dus maar om hoeveel stroom er door moet en over welke afstand.
RedFrits
Re: Kabeldikte
« Reactie #3 Gepost op: 30 June 2006, 13:32:10 »
Het is maar 18V, voor Ledjes en wisselbediening.
Bedankt!
Re: Kabeldikte
« Reactie #4 Gepost op: 30 June 2006, 16:04:00 »
Maurits,
ik hoop dat je geen dingen door elkaar haalt. De spanning heeft niks met de draaddikte te maken, de stroom wel.
Gideon
Re: Kabeldikte
« Reactie #5 Gepost op: 30 June 2006, 16:12:08 »
Je kunt beter iets dikkere draad gebruiken in verband met spanningsverlies bij lange draden en de belasting (Stroom x Spanning).
Zeker als er genoeg ruimte is onder je baan.
Later alles moeten vernieuwen omdat door een te hoge stroom de bedrading doorbrand is niet fijn.
Ik gebruik zelf 0,75 soepel in diverse kleuren wat ik voorhanden heb.
En werk alles netjes weg, en hou het overzichtelijk.
Merk zonodig de draden, zo weet je altijd waar een draad vandaan komt en waar hij naar toe gaat.
Gideon
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Kabeldikte
« Reactie #6 Gepost op: 30 June 2006, 16:19:49 »
Misschien handig om daarover een stukje te weiden in de encylopedie van deze site?
Want hoeveel mensen dit (Met "dit" bedoel ik stroom ampere watt volt enz.) soort dingen verwarren ......
Mark
love to build realistic     let's be kind.
KNed
    • nederlof.net
Re: Kabeldikte
« Reactie #7 Gepost op: 30 June 2006, 16:47:09 »
Vroeger (op BNLR) hadden we hiervoor de hele duidelijke elektronica FAQ, is die nog ergens beschikbaar??
Koen
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: Kabeldikte
« Reactie #8 Gepost op: 30 June 2006, 16:51:49 »
@ Gideon
Kleuren kunnen ook helpen bij de functie van de draad, dus dat je zelf weet waar hij voor dient...
pep
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #9 Gepost op: 30 June 2006, 18:00:33 »
Leg NOOIT een stuk ijzer over de polen van je auto accu
Want je krijgt een vuurwerk dat wil je niet geloven
Die accu is ook maar 12 Volt
Vergelijk het altijd met een rivier
voltage de breedte
Amperage de stroomsnelheid
Bij een rustig stromende rivier geen probleem om te staan
Bij een zeer snelstromende rivier krijg je problemen om te staan
Btw Volgens de regels in de elektro instalatietechniek is 0,3A dodelijk
Voorbeeldje met een 100W lampje
100W : 220V = 0,45 A.
100W : 12V = 8,3 A. dit geeft zo veel warmte dat een utp roodgloeiend zou worden.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2006, 10:06:04 door obicham »
Erik
  • treinen snuffelaar
Re: Kabeldikte
« Reactie #10 Gepost op: 30 June 2006, 20:06:54 »
Oke dan heb ik hier over nog een vraag .
Ik ga mij baan voeden met een draad dikte van totaal 1.5 mm en wil de rest voeden met een simpele utp kabel en die wordt voornamelijk gebruikt voor de bediening voor de wissels en de verlichting van mijn baan.
Maar ik twijvel een beetje over dat laaste is dat wel zo verstandig, en wat raden jullie mij aan.
Ik denk nu op dit moment dat het verstandiger alles te voeden met een draad dikte van 1.5mm.
Hier een ideetje
Als ik 4 ring leidingen maak van een draad dikte van 1.5mm en 2 ervan gebruik ik voor mijn rails en de andere 2 gebruik ik voor de aansturing voor verlichting en wissels.
Maar nu het volgende kan ik dit gaan doen (ik ben hiermee totaal niet bekend mee) vanaf de wissel gaat 1 voedings draad naar een ring leiding en de andere 2 gaat naar en schakelaar die altijd een 0stand heeft(ben even de naam van deze schakelaar vergeten).
En vanaf de wissel naar de ringleiding en naar zo schakelaar wil ik een simpele utp kabel gebruiken is dat mogelijk??
En voor de baan verlichting daar ben ik nog niet echt uit ik hoop dat jullie mij iets kunnen advieseren.
Mvg
Erik-Jan
Die verlopig nog op zijn nieuwe startset van R* kan wachten :'(
« Laatst bewerkt op: 30 June 2006, 20:41:56 door Erik-Jan »
Re: Kabeldikte
« Reactie #11 Gepost op: 30 June 2006, 21:00:40 »
Bedoel je echt een dikte van 1,5 mm of bedoel je een doorsnede van 1,5 mm^2?
Daar is verschil tussen. (Het voorbeeld met het getal 1,5 is overigens niet zo sprekend, omdat daat dikte en doorsnede toevallig dezelfde getalswaarde hebben, maar bij alle andere draadiktes is er verschil in getalswaarde tussen dikte en doorsnede)
Ook dat is afhankelijk van de draadlengte. Wat de grootte van de stroom betreft zal het allemaal wel gaan, maar de vraag is of het spanningsverlies niet te groot wordt. En dat kun je pas bepalen als je alle gegevens hebt over draadlengte, gevraagde stroom door de wisselspoel, enz.
Weerd
Re: Kabeldikte
« Reactie #12 Gepost op: 30 June 2006, 21:44:32 »
Maurits,
Als je via het telefoondraadje van 0,5 mm een wisselspoel en een ledje gaat aansturen, waarbij de draadlengte niet meer is dan een meter of tien/vijftien is er geen enkel probleem. Wil je een heel modeldorp gaan verlichten via dit draadje, dan heb je kans dat alles zwak gaat branden en je misschien vroeg of laat brand kan krijgen.
Met andere woorden, lichte belasting kan wel, zware niet. Kijk ook maar eens wat Obicham  hierover schrijft.
Gerard
Weerd
Re: Kabeldikte
« Reactie #13 Gepost op: 30 June 2006, 21:45:41 »
Erik-Jan,
Een ringleiding is best wel goed. Als je met 1,5 mm bedoeld de zwarte draad die ook bij huisverlichting wordt gebruikt, dan mag je dat belasten met 16 Ampere.
Voor een ringleiding, zeker als die bedoeld is om bij een modelbaan op betere punten de spoorrails mee aan te sluiten, zou een draaddoorsnede van 2,5 mm (van de bruine of blauwe elektriciteitsdraad) nog beter zijn, dan zit je goed tot ruim 25 A.
 Als op je baan vier of vijf locs tegelijkertijd rijden, dan merk je toch al snel dat op sommige punten op de baan door spanningsverlies de treinsnelheid al minder is geworden. Niet alleen bij analoog bedrijf, maar ook bij de digitale treinrijderij (mooi woord hè!) ;)
Gerard
Re: Kabeldikte
« Reactie #14 Gepost op: 01 July 2006, 00:21:19 »
....een draaddoorsnede van 2,5 mm ....
Gerard,
je bedoelt waarschijnlijk 2,5 mm2?
