Reparaties aan je materieel: tips & tricks door hmmglaser
Vandaag om 15:08:48
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 15:08:01
Vandaag om 15:06:14
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:05:54
Vandaag om 15:03:15
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
Vandaag om 15:00:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 14:58:30
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
Vandaag om 14:55:07
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
Vandaag om 14:41:54
Wat zit er in deze tender? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:40:51
De (3d) knutsels van Ronald. door Frits C
Vandaag om 14:38:09
Vandaag om 14:31:19
Vandaag om 14:14:39
Vandaag om 13:56:19
Vandaag om 13:34:55
3 januari NVBS oliebollenrit door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:00:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
Vandaag om 12:57:58
Vandaag om 12:40:59
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
bouwtekening amsterdamse tram door Huup
Vandaag om 09:17:30
Vandaag om 09:12:28
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
Auteur Topic: Kabeldikte  (gelezen 18513 keer)
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #15 Gepost op: 01 July 2006, 09:54:42 »
Ja hoor  hij bedoeld een 2,5mm²   (²= ALT+2)
2,5mm doorsnede is ongeveer een 6mm² waarover een 60A mag lopen
Heb mijn vorige bijdrage beetje aangepast.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2006, 10:07:14 door obicham »
RJ
Re: Kabeldikte
« Reactie #16 Gepost op: 01 July 2006, 10:04:02 »
Ik zelf ga ook UTP kabel gebruiken, want ik heb er een boel van gekregen. Zonde om te laten liggen. ;)
Mocht 1 kabeltje te weinig zijn, dan pak je er toch nog een adertje bij? Je hebt er toch acht :D Voor modelspoor werkt dat goed genoeg.
Groetjes,
R-J
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #17 Gepost op: 01 July 2006, 10:10:16 »
Tuurlijk werkt dat ook , maar je moet wel genoeg draadjes pakken om het veilig te houden
paralelle voedingen worden ook in de E techniek toegepast.
Re: Kabeldikte
« Reactie #18 Gepost op: 01 July 2006, 10:18:36 »
Ja hoor  hij bedoelt een 2,5mm²   (²= ALT+2)
De functies superscript en subscript staan ook in de lijst van BBC-tags boven het reactievenster.  :)
Dus [ sup]2[ /sup] =>> 2
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #19 Gepost op: 01 July 2006, 10:43:26 »
Dus 2[ /sup] =>> 2
bedoelT : ow ja stam + T :-)
 [ sup]2[ /sup] is ook een optie , kende die nog niet
Bij een NL ingesteld toetsenbord kan het dus ook met ALT+2
¡²³¤€¼½¾‘’¥× dit zijn de tekens van de bovenste regel samen met ALT.
Kende die ook nog niet en vroeg me steeds af hoe mijn zoontje (20mnd) die tevoorschijn toverde
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
Re: Kabeldikte
« Reactie #20 Gepost op: 01 July 2006, 11:17:45 »
2,5mm doorsnede = 2,5mm2
een draad met een dikte van 2,75 mm = 6mm2
Als het op de kabel vermeld staat is het altijd doorsnede dus mm2
Dit krijg ik als ik ALT1tm9 indruk en hier staat het toetsenbord ook ingesteld op NL maar meestal staat tie op EN
« Laatst bewerkt op: 01 July 2006, 11:39:44 door Jacob Bax »
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
Re: Kabeldikte
« Reactie #21 Gepost op: 01 July 2006, 11:43:01 »
Op de kabel staat die 2 er ook altijd bij.
Inderdaad, bij sterkstroomkabels wordt altijd de doorsnede aangegeven, dus in mm2.
Bij telefoonkabels geven ze altijd de diameter van de draad aan, dus in mm.
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
Re: Kabeldikte
« Reactie #22 Gepost op: 01 July 2006, 12:02:27 »
Inderdaad je hebt gelijk, en niet alleen bij telefoonkabel zie ik nu, bij signaal en stuurstroom kabel doen ze dat ook maar niet altijd. Lekker makkelijk.
Re: Kabeldikte
« Reactie #23 Gepost op: 01 July 2006, 14:59:32 »
......bij signaal en stuurstroom kabel doen ze dat ook maar niet altijd. Lekker makkelijk.
Het is niet moeilijk, als maar oplet of er achter mm een vliegende 2 staat.
En je moet in de gaten hebben dat diameter en doorsnede verschillende begrippen zijn. Wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak door elkaar gehaald, maar is echt niet hetzelfde.
Weerd
Re: Kabeldikte
« Reactie #24 Gepost op: 01 July 2006, 17:49:25 »
Dag Klaas en Obicham,
Ik bedoel inderdaad de oppervlakte  oftewel 2,5mm doorsnede = 2,5mm2.
Gerard
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #25 Gepost op: 01 July 2006, 18:11:20 »
heb er maar even het woordenboek bijgehaald:
diameter = middellijn
doorsnede=grootste afstand tussen de randen
Dirk J
Re: Kabeldikte
« Reactie #26 Gepost op: 01 July 2006, 18:25:13 »
Twee tips:
A) Gebruik een beter woordenboek
B) Wees je bewust dat woordenboeken vaktermen vaak slecht weergeven
Citaat van: www.vandale.nl
door·sne·de (de ~)
1 (~n) vlak waarlangs een lichaam is doorgesneden => snijvlak
2 (~n) middellijn
3 (~n) oppervlakte van een rechte doorsnijding
4 (~n) representatieve verzameling => intersectie
5 verzameling met die elementen die de eigenschappen van twee of meer andere verzamelingen combineren
3 is hier het juiste antwoord.
Erik
  • treinen snuffelaar
Re: Kabeldikte
« Reactie #27 Gepost op: 01 July 2006, 21:26:37 »
Ik ga mij baan voeden met een draad dikte van totaal 1.5 mm en wil de rest voeden met een simpele utp kabel en die wordt voornamelijk gebruikt voor de bediening voor de wissels en de verlichting van mijn baan.
Even mezelf geciteerd,
Voor de duidelijkheid met de draad dikte van 1.5mm bedoelde ik inderdaad 1.5mm² doorsnede
Voor de moderator dit bericht mag verwijderd worden
Erik-jan
« Laatst bewerkt op: 01 July 2006, 21:32:34 door Erik-Jan »
Erik
Re: Kabeldikte
« Reactie #28 Gepost op: 01 July 2006, 21:28:51 »
Oke dan heb ik hier over nog een vraag .
Maar ik twijvel een beetje over dat laaste is dat wel zo verstandig, en wat raden jullie mij aan.
Ik denk nu op dit moment dat het verstandiger alles te voeden met een draad dikte van 1.5mm.
Hier een ideetje
Als ik 4 ring leidingen maak van een draad dikte van 1.5mm en 2 ervan gebruik ik voor mijn rails en de andere 2 gebruik ik voor de aansturing voor verlichting en wissels.
Maar nu het volgende kan ik dit gaan doen (ik ben hiermee totaal niet bekend mee) vanaf de wissel gaat 1 voedings draad naar een ring leiding en de andere 2 gaat naar en schakelaar die altijd een 0stand heeft(ben even de naam van deze schakelaar vergeten).
En vanaf de wissel naar de ringleiding en naar zo schakelaar wil ik een simpele utp kabel gebruiken is dat mogelijk??
En voor de baan verlichting daar ben ik nog niet echt uit ik hoop dat jullie mij iets kunnen advieseren.
Mvg
Erik-Jan
Die verlopig nog op zijn nieuwe startset van R* kan wachten :'(
Erik-jan
obicham
Re: Kabeldikte
« Reactie #29 Gepost op: 02 July 2006, 09:55:49 »
Yep je hebt 4 leidingen nodig
+ en - rails
+ en - verlichting en diezelfde + voor de wissels
met de - schakel je dan verlichting en wissels.
De - van de wissels moeten dan allemaal apart naar een schakelaar worden gebracht
