Vandaag om 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
Vandaag om 18:31:23
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 18:30:06
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
Vandaag om 18:08:54
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door guus43
Vandaag om 18:08:25
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
Vandaag om 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
Vandaag om 17:10:29
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
Vandaag om 16:50:22
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:35:00
Vandaag om 16:27:34
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 15:53:59
Vandaag om 15:45:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door 741230
Vandaag om 15:30:27
Vandaag om 15:24:42
Vandaag om 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 15:08:01
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
Vandaag om 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
Vandaag om 14:41:54
Vandaag om 14:31:19
Vandaag om 13:56:19
3 januari NVBS oliebollenrit door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:00:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
Vandaag om 12:57:58
Vandaag om 10:37:34
Vandaag om 10:04:48
bouwtekening amsterdamse tram door Huup
Vandaag om 09:17:30
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 07:46:40
Vandaag om 00:20:10
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
Auteur Topic: Kabeldikte  (gelezen 18525 keer)
RedFrits
Re: Kabeldikte
« Reactie #30 Gepost op: 06 July 2006, 12:25:25 »
Oei, ik ben even een paar dagen weg en er zijn inmiddels zoveel antwoorden dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen. ???
Voor de duidelijkheid.
Ik heb een schakelkast gemaakt met 2x17 wisselschakelaars. Om de wissel te bedienen heb je een pulsstroom nodig. De pulsschakelaars lopen met een 0.5mm dik draadje naar de aansluittingen achterop de schakelkast. Van hieruit wil ik met dezelfde soort draad richting de wissel. Ik bedien 1 wissel per keer.
Alle wissels hebben terugmelders. Deze lopen vanuit de schakelkast naar een bord waarop mijn sporenplan staat afgebeeld. Hierin zitten ledjes gemonteerd welke de wisselstand aangeven. Het gaat hier dus om 2x17 ledjes waarvan er 17 continu branden.
Wat ik nu begrijp is dat voor dit laatste (die 17 ledjes) ik het beste een dikkere draad kan gebruiken. Het gaat hier om 17x20mA = 340mA?!
Re: Kabeldikte
« Reactie #31 Gepost op: 06 July 2006, 14:40:28 »
Maurits,
Als het alleen maar om de ledstroom gaat zal het wel meevallen.
Stel dat je 10 meter draad hebt van 0,5mm dikte, dan is daarvan de weerstand minder dan 1 ohm. Dat is verwaarloosbaar vergeleken met de weerstanden die toch al in serie met je leds moeten staan. Dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
RedFrits
Re: Kabeldikte
« Reactie #32 Gepost op: 06 July 2006, 15:04:55 »
Klaas,
De 17 LED's staan parallel aan elkaar (vanwege terugmelding). Ze verbruiken 20mA, x17 is 340mA. Denk dat dit toch wel moet lukken?
Dirk J
Re: Kabeldikte
« Reactie #33 Gepost op: 06 July 2006, 15:18:52 »
Die paar honderd millivolt die je daar verliest is helemaal niet interessant. Dat zal dus zeker lukken, gewoon doen.
Hub
Re: Kabeldikte
« Reactie #34 Gepost op: 06 July 2006, 17:48:00 »
Maurits,
Ik heb ooit eens een klein artikeltje met een tweetal eenvoudige formules voor niet elektronici geschreven.
Hiermee bereken je de max. draadlengte bij een gegeven draaddoorsnede of andersom.
Als je wil kan ik het je in pdf toesturen.
Hub
DHG500
Re: Kabeldikte
« Reactie #35 Gepost op: 11 July 2006, 21:04:21 »
...Ik heb ooit eens een klein artikeltje met een tweetal eenvoudige formules voor niet elektronici geschreven.
Hiermee bereken je de max. draadlengte bij een gegeven draaddoorsnede of andersom....
Hub, ik zou zeggen: voeg het toe aan de encyclopedie! Dan hebben we er allemaal wat aan (OK, voor zover we die kennis niet al in huis hebben).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
RedFrits
Re: Kabeldikte
« Reactie #36 Gepost op: 12 July 2006, 12:11:26 »
Hub,
Ik heb inmiddels het document gelezen, erg leerzaam!
Bedankt!
Maurits
400119
Re: Kabeldikte
« Reactie #37 Gepost op: 28 September 2006, 19:52:24 »
Spoorvrienden,
jullie verhandelingen in dit topic gelezen. Voor een overzicht van draaddiktes,
draaddoorsnede, toegestaan vermogen, ohmse weerstand etc. is onderstaande  link mogelijk behulpzaam:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/27
Gr.RuFu
Sorry, te snel : tabel geeft 3A/mm---> voor trafowikkelingen.
Voor "losse"verwerking, vrij opgehangen :  ca.  6A/mm , dus globaal het
dubbele vermogen toegestaan.
« Laatst bewerkt op: 28 September 2006, 20:05:27 door RuFu »
Nicondrio
Re: Kabeldikte
« Reactie #38 Gepost op: 23 October 2006, 08:52:50 »
Even uit de praktijk:
M'n oom heeft met succes zijn hele baan bedraad met telefoonkabel. Wel fijn al die verschillende kleuren draad.  (z'n baan bestrijkt zo'n 20m² en alles werkt nog) je moet natuurlijk geen trafo's voeden door zo'n draad, maar voor het voeden van de rails en voor het sturen van wissels, seinen, etc. werkt het prima!
Dirk J
Re: Kabeldikte
« Reactie #39 Gepost op: 23 October 2006, 09:16:15 »
Let daarbij even op het volgende:
Uiteindelijk hangt het er allemaal van af wat je je aan spanningsverlies kunt veroorloven en hoe goed de warmteafvoer is.
Bij de lage spanningen die in onze hobby van toepassing zijn zul je afhankelijk van de afstand soms moeten kiezen voor een dikkere draad, omdat anders de spanningsverliezen te hoog worden.
