om 23:57:30
martr
om 23:56:58
gtw6016
om 23:52:22
Engelse rangeerbaan
om 23:32:15
om 23:03:22
om 23:02:14
om 23:00:32
Alp Adrei
JurS
om 22:04:05
om 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
om 21:00:08
om 20:34:20
phdirk
om 20:20:49
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:10:01
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0
Topic: DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0 (gelezen 113477 keer)
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
Re: DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0
Reactie #360 Gepost op:
07 February 2017, 09:57:17 »
---Modules bijbouwen---
De verrijdbare module met brug over een diep dal begint wat meer vorm aan te nemen. In de afgelopen weken al wat hout gezaagd en nu maar eens wat bij elkaar geschroefd.
Een eerste ondersteuning onder de "boog" van de stenen boogbrug geplaatst. Deze boog dient nog hoekig te worden afgewerkt zoals dat in het echie ook gebeurd.
Na deze boog vervolgt de lijn zich over twee of drie modules richting een laad/losplaats bij wat eens een oud station was. Dit deel stelt een opgeheven lokaalspoorlijn voor. Alleen het laatste deel wordt nog gebruikt, de rest is reeds opgebroken.
groet,
Ivo vS
Team forummoderators
Reactie #361 Gepost op:
07 February 2017, 22:20:47 »
Dat lijkt behoorlijk spectaculair, Ivo.
En het levert mooie vergezichten op. Ben benieuwd hoe dat er uit gaat zien eenmaal het ook een beetje landschappelijk gestoffeerd is.
Ivo vS
Reactie #362 Gepost op:
27 February 2017, 23:11:11 »
---Landschap---
Al jaren lag er een rol golfkarton voor dit doeleind te verstoffen op zolder. Deze heb ik met spijkertjes vast gezet en daar waar noodzakelijk met wat knip en plakwerk in model gedrukt.
Dat duurde even hè
Nu
nog even
de brug inbouwen en van kleur en begroeiing voorzien.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #363 Gepost op:
19 March 2017, 23:22:55 »
---Een stuk bouwen---
Met de extra module ben ik weinig op geschoten. Het brugdek is nu netjes hoekig in plaats van rond. De bogen moet ik nu uit 3 mm dik hout fabrieken. Dat duurt nog even.
Al heel lang geleden heb ik een LeFH 18 (10,5cm) gekregen, een stuk artillerie. Het werd eens tijd om deze Leichte Feldhaubitze 18 in elkaar te gaan zetten. Weer zo'n priegel ding, waarschijnlijk lag het ding daarom ook zo lang in de hoek. De binnenzijde van het doosje dient als bouwtekening dus liggen de gietboompjes nu maar even in een zakje naast de snijmat.
De eerste stukjes in elkaar gezet, nu de rest nog.
Al eerder even een van mijn beide sdkfz 232's (6rad) voorzien van wat ontbrekende onderdelen. Beide 6rad's heb ik in het verleden 2e hands op de kop getikt samen met wat andere meuk. In de onlangs aangeschafte Trident bouwdoosjes zat wat extra materiaal dus een ontbrekende MG en een ontbrekende koplamp kon ik mooi even aanvullen.
Dat kleurverschil is wel weg te werken.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #364 Gepost op:
20 March 2017, 20:09:30 »
---Deel 2 van het stuk---
Even verder gepriegeld aan het stuk. Weer leuk met van die veel te kleine onderdeeltjes. Overigens wel weer een mooi gedetailleerd model met veel beweegbare delen.
Gespiegelde onderdelen zijn makkelijk herkenbaar en kunnen vaak maar op een plek worden aangebracht. De bevestigingspunten hebben dan net even verschillende vormpjes. De bouwtekening is zeer beperkt omdat de binnenkant van de verpakking slechts een beperkte oppervlakte heeft.
Maar dan, helaas....
Enkele onderdelen zijn tijdens de periode van opslag en de verschillende verhuizingen uit de afgelopen jaren los geraakt van de gietboom. Daarbij is een van beide "klappspornen" (ik ben me niet helemaal zeker van de vertaling) verbogen. Helaas een erg dun en fragiel stukje plastic.
Om het geheel weer recht te kunnen buigen heb ik het plastic onder de warme kraan verwarmd en stukje bij beetje weer in zijn model gebogen. En toen was de hobbytijd op...
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #365 Gepost op:
26 March 2017, 22:35:09 »
---Een stuk bouwen deel 3---
Het laatste stuk van het stuk. Dan kan het stuk achter een van de sdkfz 11. Hier nog even een beter beeld van het herstelde onderdeel en het origineel.
Het bouwpakketje past prima in elkaar, de beweegbare delen klikken mooi in elkaar. Zit dus zo in elkaar:
Nu nog alle losse decoratie onderdelen nog. Veel losse kistjes, kratten, granaten en de pupkes hebben allemaal losse armen en hoofden.
En zo hangt het stuk achter de sdkfz 11.
Dr moet nog wel een kwastje overheen maar dat komt later wel.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #366 Gepost op:
29 March 2017, 22:11:55 »
---Een bruggetje slaan---
Het landschap staat in een ruwe vorm en het brugdek hangt. Net even tijd gevonden om een eerste boogje in elkaar te fröbelen. Gemaakt van 3mm triplex.
Als morgen de lijm droog is (en ik voldoende tijd heb) dan maak ik de boog aan de andere zijde ook. Daarna maar eens kijken hoe ik deze kan bekleden. Uiteindelijk met er een steentjesmotief te zien zijn.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #367 Gepost op:
28 July 2017, 22:44:13 »
---Een bruggetje slaan deel 2---
Wel eerst even de boel afgestoft maar toch, de lijm was inmiddels wel uitgehard dus de klemmen kon ik wel verwijderen. Deze zijn ondertussen al enkele malen van positie gewisseld. De voorzijde is af en aan de achterzijde zijn de eerste bogen geplaatst.
De rechte lijnen kunnen prima met een fijne zaag maar de ronding snijd ik uit met een hobbymes. Gelukkig is het maar 3mm triplex, dat is zo gedaan.
Het geheel wil ik daarna nog bedekken met een laagje gips om daarin weer een steenmotief te krassen.
Laatst bewerkt op: 28 July 2017, 23:23:59 door Ivo vS
groet,
Ivo vS
AndréDev
Een trein is nooit genoeg
Always on track!
Reactie #368 Gepost op:
29 July 2017, 13:05:26 »
Ziet er goed uit
Als jij dat kanon achter een voertuig plakt zul je wel de pantserplaat onder moeten opdraaien.
Die is alleen in stelling naar beneden als extra bescherming van de bemanning.
Rijdend ziet het er zo uit
André
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
Ivo vS
Reactie #369 Gepost op:
05 November 2017, 22:00:26 »
Hm, de tijd vliegt.
Klopt André, ik moet nog eens beginnen aan de pupkes die er bij horen. Die hebben zeer actieve houdingen en met name de kleding verdient nog een kwastje. Dan kan het geheel in stelling gebracht worden.
Op een van de losse modules komt een stukje übungsplatz met dit stuk in stelling zo is de bedoeling.
Er zijn alleen wat andere (hele mooie) zaken thuis die de nodige aandacht vragen dus het ligt weer eens stil hier....
groet,
Ivo vS
AndréDev
Always on track!
Reactie #370 Gepost op:
05 November 2017, 22:53:01 »
Arme Ivo!
Er komt vanzelf voldoende tijd dus geniet van al het mooie
André
André
Reactie #371 Gepost op:
01 May 2023, 19:05:01 »
Hallo Ivo.
Ben je nog aan het bouwen, of is de hobby helaas gestopt ?
Ik hoor het wel.
Kees.
Bouw Br 44 002
Stefan88
Reactie #372 Gepost op:
15 May 2023, 12:22:14 »
Ben ik ook wel benieuwd naar idd
Bouw je nog ? Of zijn de Russen Reithsburg binnen gevallen
Modelrailroading is fun!
Reactie #373 Gepost op:
15 May 2023, 16:40:12 »
Laatst actief hier 4 october 2021.....dus die ziet jullie vraag niet. Probeer eens een PB, misschien werkt dat beter.
