NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0
Topic: DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0 (gelezen 111438 keer)
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
Re: DRG/DRB H0; Reithsburg 3.0
Reactie #270 Gepost op:
07 April 2015, 22:25:15 »
@Ruud: Dat ding is een familiestuk
net als dat Schwarzwald huisje. Die gaan niet weg....dat uit elkaar halen vond ik al moeilijk genoeg (om er aan te beginnen). Was bang om 't nooit meer fatsoenlijk in elkaar te krijgen.
De rest van de bebouwing wordt wel nieuwer maar de locomotieven zijn dan wel weer wat meer op leeftijd.
Laatst bewerkt op: 11 April 2015, 10:40:32 door Ivo vS. Reden: leesbaarheid bericht aanpassen.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #271 Gepost op:
11 April 2015, 10:48:17 »
---Begrasser knutselen---
Zo het nuttige en het aangename maar even combineren. Met 4mavo net het hoofdstuk elektrische schakelingen afgerond en voor mezelf een elektrische vliegenmeppert verbouwd. Beetje praktijkkennis bijhouden.
Even een theezeefje eraan gebakken en m'n begrasser is klaar. Het knettert goed!
groet,
Ivo vS
bosje77
Reactie #272 Gepost op:
11 April 2015, 11:47:08 »
Lekker bezig Ivo
die vliegenmeppers zijn toch nog ergens goed voor om wat om te bouwen maar kom er niet met je vingers aan tijdens het begrassen
dit kan een schokkende ervaring zijn
of je moet er van houden
maar het werkt verder wel super.
Je kunt hem ook nog een beetje opvoeren door zwaardere batterijen er in te doen
Succes er mee
Gr robin
guest14190
Reactie #273 Gepost op:
11 April 2015, 12:38:19 »
Ik ben nog niet zover dat ik met gras bezig ben maar als dit werkt, kan het dan niet gewoon met de vliegenmepper zelf.
wim
Ivo vS
Reactie #274 Gepost op:
11 April 2015, 13:10:18 »
Ik zat te denken om dat ding aan m'n regelbare voeding te zetten mocht "ie" niet zwaar genoeg zijn....
groet,
Ivo vS
bosje77
Reactie #275 Gepost op:
11 April 2015, 14:38:04 »
@Wim,
Nou Wim dat wordt lastig aangezien het gras erg klein en dun is en de gaten van een vliegenmepper erg groot
dus ff ombouwen.
@Ivo ook aan een voeding kan goed werken maar ook erg schokkend zijn
Gr robin
Ivo vS
Reactie #276 Gepost op:
20 April 2015, 20:47:37 »
De gevolgen kunnen inderdaad schokkend zijn. Voorlopig maar gewoon batterijen gebruiken, ben bijna zover dat het ding ook gebruikt gaat worden.
Eerst de laatste stukjes elektronica aanleggen bij het laad/los spoor achteraan op de baan.
Straks eens de sporen daar schilderen en van ballast voorzien. Dan is die klus ook weer klaar.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #277 Gepost op:
24 April 2015, 17:59:52 »
---Rails schilderen&ballast strooien 7---
Ondertussen al deel 7 uit het werk over ballast strooien en rails schilderen. Midden op de baan liggen nog enkele verzorgingssporen die van een likje verf voorzien moeten worden maar dat is van latere zorg.
Het werk aan de achterste sporen is bijna klaar, op naar de laatste klussen om ballast te leggen.
Ook even de Spersignalen aangesloten, wel fel lichtje zo.....
Rechts is nog een inspectieput te zien die nog ergens een plekje moet krijgen.
Van vooraf valt de hoeveelheid ligt nog wel mee, in het donker is het wel erg fel. Maar eens kijken wat ik daar mee kan...
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #278 Gepost op:
28 June 2015, 21:28:03 »
---Perron overkapping---
Al jaren speel ik met het idee om met behulp van een spiegel de stationsoverkapping groter te laten lijken dan deze daadwerkelijk is. Een trucje welke ik
hier
heb afgekeken.
Dus aan het werk:
Spiegelend materiaal (spiegelfolie) aangebracht op een plaatje hardboard. Dit plaatje heb ik vooraf voorzien van een vurenhouten lat aan de achterzijde om vervorming te voorkomen. Valt me nu wel op dat het op de foto bobbeliger lijkt dan het in werkelijkheid is.
Het frame van de voetgangersbrug had ik al gemaakt. Het houten plaatje rust op het achterste deel van de voetgangersbrug. Terwijl het voorste deel voorzien wordt van een glaswand en een half dak.
Dit dak komt tegen de spiegel aan te liggen zodat de voetgangersbrug compleet lijkt maar dat niet is. Even een eerste test:
Hier alvast een eerste beeld van de gehele voetgangersbrug. Het geheel staat tijdelijk in elkaar gezet op het bureau. Ik wil nog wat randjes afwerken.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #279 Gepost op:
29 June 2015, 23:59:00 »
---Perron overkapping 2---
Dit moest natuurlijk even af, dus snel de brug geplaatst. Hiervoor de spiegel tijdelijk verwijderd en daarna weer terug gezet.
Een klein overzicht van de voorzijde:
Van bovenaf valt wel op dat de afwerking tussen dak en spiegel nog wat netter mag. Hier maar eens kijken naar een stripje wat daar op kan.
groet,
Ivo vS
Ivo vS
Reactie #280 Gepost op:
20 July 2015, 11:40:22 »
---Nieuwe ouwe spullen---
Het vertraagde verjaardagscadeau is binnen
Met als een van de belangrijkste onderdelen:
Dan kan vracht ook gebracht/gehaald worden op locaties zonder spooraansluiting. Dat levert straks weer een mooi stukje scenery op.
En natuurlijk voor het transport van allerlei dieren:
Wel even andere wielen onder de wagons zetten
Ander geleverd spul komt later wel voorbij.
groet,
Ivo vS
AndréDev
Een trein is nooit genoeg
Always on track!
Reactie #281 Gepost op:
20 July 2015, 14:06:16 »
Fraaie bakjes!!
Die met laadbrug wil ik ook nog!!
André
Groetjes,Dames en Heren
André
Some trains never roll.
KJB
Reactie #282 Gepost op:
21 July 2015, 20:18:25 »
Mooi spul!
Die Curlemeyer vind ik erg mooi. Ben zelf ook op zoek naar zo iets, in ieder geval een trekker oid. Kan er genoeg vinden, alleen ze zijn (bijna) allemaal periode II
Van welk merk is deze?
Ivo vS
Reactie #283 Gepost op:
22 July 2015, 21:24:49 »
@KJB, dit is inderdaad een periode II Culemeyer met Kaelble-zugmachine, van Märklin.
Ik meen dat Kibri meerdere bouwpakketten heeft uitgebracht van Kaelble-zugmachines in tijdperk III met en zonder strassenroller.
groet,
Ivo vS
Team forummoderators
Reactie #284 Gepost op:
22 July 2015, 21:46:21 »
Ja klopt. Ik wil er altijd nog eens eentje op de kop tikken, maar het is net alsof ze voor me weglopen.
Of van Weinert, maar dan betaal je een paar öri meer.
