Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Problemen met ledverlichting in loks  (gelezen 12442 keer)
Re:Problemen met ledverlichting in loks
« Reactie #45 Gepost op: 15 May 2012, 12:01:02 »
Okay Fred.
Heb je de leds (in serie) op de stroomafname aangesloten of op de plek waar eerst de lampjes zaten?
Ik snap dan weer niet helemaal wat er met plus en min wordt bedoeld.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #46 Gepost op: 15 May 2012, 12:04:28 »
Niet echt een statische + en -, maar in iedergeval de contact punten waar de originele lampen zaten...
Ik weet het, had het anders moeten bewoorden.
« Reactie #47 Gepost op: 15 May 2012, 12:06:18 »
Weet iemand toevallig wat dat grijze ding is op de korte huif (links)?
Ik weet niet zeker welk grijze ding je bedoelt, maar wellicht bedoel je de dummy-stekker.
@Fred
Ik snap ook niet hoe je de leds hebt geschakeld. Je zegt dat ze in serie staan, maar je hebt toch witte en rode leds? Hoe zitten die dan?
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #48 Gepost op: 15 May 2012, 12:14:02 »
Nee heb ivm ruimte gebrek in de losse te kleine licht units alleen maar front verlichting kunnen plaatsen...
Dus zo gemonteerd
+ ______>|_______>|______>|_______-
Met in deze opstelling uiteraard een weerstand opgenomen.
Fred
« Reactie #49 Gepost op: 15 May 2012, 12:18:24 »
Nou snap ik er helemaal niks meer van.
In je openingsbericht zeg je dat de sluitverlichting knippert.
Dat zijn dan toch rode leds? En waar zitten die dan?
« Reactie #50 Gepost op: 15 May 2012, 12:21:00 »
Fred zal wel bedoelen dat de niet brandende frontverlichting (aan de andere kant dus) meeknippert.
Als je de leds op de plek van de gloeilampjes voor de frontverlichting hebt aangesloten, dan zit de verlichting nu vermoedelijk zo geschakeld. Alleen zal in serie met iedere led/weerstand nog de achtergebleven diode voor het gloeilampje zitten.
Moet Klaas maar vertellen of dat een probleem oplevert.
Die 'grijze' dingen zijn misschien de weerstanden?
« Laatst bewerkt op: 15 May 2012, 13:14:49 door henk »
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #51 Gepost op: 15 May 2012, 12:24:18 »
Dat was een zeer onhandig begin van dit draadje van me om gelijk over twee loks te praten.
En wel de roco v90 en de flm 218...
Maar allebei hebben hetzelfde euvel, dus ik doe iets verkeerd.
Dus de v90 heeft jammer genoeg alleen front verlichting.
Fred
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #52 Gepost op: 15 May 2012, 12:39:24 »
Zo aangesloten, weerstanden zitten vast op print ivm ruimte gebrek tussen huif en draaistel.
« Reactie #53 Gepost op: 15 May 2012, 17:23:37 »
 ??? over de originele diode staat 0.7v in geleiding. Daar kun je géén 3 leds in serie op laten branden.
tinus
« Reactie #54 Gepost op: 15 May 2012, 17:41:39 »
Het aansluiten heb je goed gedaan.
Gewoon de lampjes vervangen door leds met weerstand. (y)
De spanningsval over de diode is 0,7V.
Dus rijspanning - 0,7V.
Ik zou toch gaan voor een condensator over de motorpolen.
Hoe je deze kunt berekenen weet ik zo niet.
Tinus.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #55 Gepost op: 15 May 2012, 17:56:45 »
Ik zal eens kijken of ik zwaardere diodes heb...
Heb laatst van de lokale dealert een strip met dikke diodes gekregen.
Van de week ff kijken welk type dat is...
Fred
« Reactie #56 Gepost op: 15 May 2012, 18:21:36 »
Daar heeft het echt helemaal niks mee te maken Fred. Als deze lok geschakeld is als een doorsnee Roco loc die dgitaal is voorbereid, dan kun je de leds plus weerstand gewoon op de plek van de lampjes aansluiten. De diodes in beeld zaten al op de lok neem ik aan?
Sluit de stroom eens rechstreek aan op de stroomafname van de lok. Dan kun je in ieder geval controleren of een matige stroomafname het fenomeen uitlokt.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2012, 18:26:56 door henk »
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #57 Gepost op: 15 May 2012, 20:02:09 »
Dus Henk, je wilt zeggen dat ik niet 3 led,s achter een diode kan plaatsen..
Of bedoel je dat er op deze specifieke diode niet 3 diodes kunnen.
Heb zojuist de getest bij de stroomafname bij de wielen... hetzelfde euvel.
Maaaar... zonder motor heb ik niet het probleem.
Dwz zodra de motor erbij zit knippert de tegenoverliggende verlichting van de v90 wel af en toe mee.
En dat vooral in de bogen.
Resume; zonder motor geen knippering (met wel)
            ook bij stroomafname punten dezelfde kwaal.
Misschien zegt dit jullie wat... (de motor is de veroorzaker)
« Reactie #58 Gepost op: 15 May 2012, 20:26:13 »
Misverstanden alom Fred. Als die vier diodes er al inzaten, dan zit de boel goed geschakeld en zijn ze zeker zwaar genoeg. Ik vroeg me alleen af of je zelf diodes erin had gezet en zo ja hoe. Dan kan daar iets fout zitten, maar dat zal wel niet.
De oorzaak is al een paar keer genoemd en heb je nu zelf ook ontdekt. Het komt door de motor. Bij kleine stroomonderbrekingen draait de motor wel door en fungeert dan heel eventjes als een dynamo. Dat kan gebeuren bij slechte stroomafname, maar dat is kennelijk niet aan de orde.
Wat voor snelheidsregelaar heb je?
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #59 Gepost op: 15 May 2012, 20:49:44 »
Printje heb ik tweede hands gekocht samen met de motor.
Dus zou wel goed moeten zijn, de diodes zaten er al op...
Ik zal hem eens vergelijken met m,n andere 290, maar waar die ligt  ???
Is de lok uit het roco werktrein setje met die kraan en werkwagen.
Zou dezelfde print in moeten zitten.
