Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Problemen met ledverlichting in loks  (gelezen 12438 keer)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re:Problemen met ledverlichting in loks
« Reactie #30 Gepost op: 10 May 2012, 19:00:34 »
Hoi
Dat kan je oplossen met condensatoren parallel over de leds+weerstand te plaatsen.
Even met de waarde experimenteren. Misschien werkt 100nF?
Groetjes rudy
Nee, dat werkt niet, en wellicht is het handig om het hele draadje te lezen voordat je een (goed bedoelde) bijdrage doet.
Met vriendelijke groet, Peter
Rudy0907
« Reactie #31 Gepost op: 10 May 2012, 19:17:07 »
Hoi Swiss_fan
Waarom zou dat niet werken?
Groetjes Rudy
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #32 Gepost op: 10 May 2012, 19:21:16 »
Omdat de waarde van de c. te laag is, een waarde vanaf 100 micro Fahrad is meer reëel.
Rudy0907
« Reactie #33 Gepost op: 10 May 2012, 19:26:55 »
Hoi Swiss_fan
De waarde wist ik niet zeker vandaar het vraagteken.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 10 May 2012, 19:32:49 door Rudy0907 »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #34 Gepost op: 11 May 2012, 09:08:03 »
En condensatoren lost het probleem helemaal niet op.
Hij schrijft de lampen die NIET moeten branden knipperen.
De lampen die wel moeten branden branden continue (zoals het hoort).
Dus stoppen met condensatoren, want dan zit hij straks met alle lampen die altijd branden.
Gerard van der Sel.
PS.: Voor meer informatie even een foto van de V90 plaatsen, met name het binnenwerk. We weten allemaal wel hoe een V90 er uit ziet.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #35 Gepost op: 11 May 2012, 09:12:37 »
Gisteravond geen tijd gehad om een foto thuis te maken.
Zal het vanavond ff doen, anders komend weekend.
Fred
tinus
« Reactie #36 Gepost op: 11 May 2012, 17:52:16 »
Alleen een condensator over de motor zou kunnen helpen.
Deze veroorzaakt namelijk de knipperende led's.
Tinus.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #37 Gepost op: 12 May 2012, 01:19:51 »
Hier de print...
De twee losse draden aan weerszijden gaan naar het bovenste frontlicht in serieschakeling
Voor die spagetti draden moet ik nog iets verzinnen...wasrschijnlijk een soortgelijke constructie als in m,n Bemo Br 650 met spiraal veertjes naar de kap.
Dan ben ik die draden gelijk kwijt...
Fred
gvandersel
« Reactie #38 Gepost op: 15 May 2012, 09:55:14 »
Op de foto is behalve de spagetti aan draden die met open verbindingen vlak bij elkaar zitten niets te vinden. Kijk eens met een multimeter of er lage weerstanden zitten tussen de twee lampen. En anders is het al eerder gesuggereerde dynamo effect van de motor.
Gerard van der Sel.
« Reactie #39 Gepost op: 15 May 2012, 10:16:56 »
Het is vrijwel zeker het gevolg van spanningspieken door de zelfinductie van de motor. Treedt op bij haperende stroomafname of bij pulssturing.
Is een bekend verschijnsel dat zijn intrede heeft gedaan bij het toepassen van leds voor verlichting.
Wat je er aan kan doen is pas te zeggen als het complete schema van de loc bekend is. Uit de foto's kan ik het niet afleiden.
In ieder geval niet zonder kennis van zaken condensatoren gaan plaatsen, dan veroorzaak je meer ellende dan oplossingen.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #40 Gepost op: 15 May 2012, 10:38:06 »
De spanningspieken die optreden in de motor zijn van tegengestelde polariteit t.o.v. de aanstuurspanning. Dit is de rede waarom bij analoog bedrijf de tegenverlichting oplicht. De negatieve spanning wordt via de diodes naar de LED's geleid die uit zouden moeten blijven.
Iets wat kan helpen, maar bij digitaal niet ideaal is inderdaad het plaatsen van een condensator over de motor. Waar deze moet, hangt inderdaad af van het schema van de lok. Voordat je die hebt is het niet slim om iets te plaatsen.
Ik ken enkele loks die deze condensatoren alleen op de contrastekker hebben. Dit is hier helaas niet mogelijk. Als uit het schema blijkt dat de motor inderdaad een condensator can gebruiken, kan je met behulp van een Uhlenbrock contrastekker een eigen 'dummy' maken met een condensator over de 2 motorcontacten (oranje en grijs, zie schema NEM 652)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #41 Gepost op: 15 May 2012, 10:55:43 »
Volgens mij zit er al af fabriek een condensator in naast de motor..
Onder de flexibele printverbinding...toch.
Hij zit over dwars, kleine zwart model.
Fred
« Reactie #42 Gepost op: 15 May 2012, 11:20:39 »
Ik denk eerder dat blauwe ding aan de linkerkant van de motor op de foto. Het is in ieder geval gebruikelijk Roco zo'n condensator plaatst.
Heb je de leds anti-parallel geschakeld, zoals je in een niet digitaal voorbereide lok zou doen? Dat is niet de bedoeling in een digitaal voorbereide lok.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #43 Gepost op: 15 May 2012, 11:47:50 »
Anti-parallel...  ??? Huh???
Ik heb de led,s in serie dus achter elkaar in een lus op de originele + en - aan gesloten op de print.
Daarom ook de twee losse draden naar de kap voor het toplicht.
Sorry, maar bij deze electro NoNo moet je echt niet met termen als anti-parallel aankomen (No Offence).... :-\
Fred
« Laatst bewerkt op: 15 May 2012, 12:02:26 door fred peters. Reden: schrijf vouten!! Ivm te kleine mobiel. »
gvandersel
« Reactie #44 Gepost op: 15 May 2012, 11:57:31 »
Weet iemand toevallig wat dat grijze ding is op de korte huif (links)?
Gerard van der Sel.
